1.25 - nie odpala, nie kręci
pydyszek
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 26 Lis 2018, 23:46   1.25 - nie odpala, nie kręci
Cześć,
potrzebuję pomocy, mam fiestę z 2008 roku. Przyjechałem do domu, zgasiłem poszedłem spać. Następnego dnia wsiadłem chciałem odpalić i niestety po przekręceniu kluczyka brak reakcji rozrusznika oczywiście zapłon działa normalnie. Potem zapalają się błędy od wspomagania i poduszki (na wyświetlaczu i w licznikach), nawiew i panel klimatronika włącza się na ułamek sekundy i później cisza. Mryga kontrolka od immo, po podłączeniu kompa błędy typu brak komunikacji z ecm/pcm. Komputer wymieniony na identyczny i problem dalej występuje. Miał może ktoś podobny problem? Może to jakaś głupota? Chciał bym sprawdzić wszystkie możliwości przed odprowadzeniem auta do aso. Dodam tylko że wykonałem następujące czynności:
- kontrola wszystkich bezpieczników,
-wymiana ecu
-czyszczenie klem aku
-wysuszenie i przedmuchanie kostek od ecu i innych,
-czyszczenie i suszenie wtyczek od pierścienia immo
-sprawdzenie wszystkich 3 dostępnych kluczyków
-sprawdzenie kabli w wiązkach silnika oraz każdej kostki w silniku
-wymieniony akumulator na nowy
z góry dzięki za podpowiedzi !
Ostatnio zmieniony przez trzeci 9 Gru 2018, 19:27, w całości zmieniany 1 raz
damianisko5
Wysłany: 27 Lis 2018, 08:20
Miałem tak w mk5 - sprawdź bezpieczniki, w tej chwili nie pamiętam, który za to odpowiada. W skrzynce pod maską. Mryga kontrolka od immo - chyba mruga - tak jak zwykle??W mk6 teścia było coś podobnego. Krótko pisząc - immo migało szybko, nic nie działało, ratunkiem naprawa, nie wymiana kompa /opisałem to w swoich postach, poszukaj. Podobno TTTM.
ttomek71
Brak nowych postów Fiesta kręci nie odpala | Prąd nie dochodzi do pompy paliwa
Pomocy bracia
Ignacy Elektryka silnika 9 19 Sie 2021, 10:40
Diuned
Brak nowych postów Auto czasami nie odpala (nie kręci) +2 problemy
+problem z odpalaniem na zimnym
w0lf Mechanika ogólna 2 17 Kwi 2017, 23:59
