Porysowama szyba
yoyo72
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wysłany: 11 Lis 2018, 16:54   Porysowama szyba
Ma ktoś jakiś patent jak zlikwidować rysy na szybie? Szyba jest porysowama od wycieraczek i ogranicza widoczność. Czym to można usunąć?
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
Wysłany: 11 Lis 2018, 18:54
Jeśli rysy nie są głębokie, to można to spolerować, ale o detale nie pytaj, nigdy sam nie miałem z tym do czynienia. Jeśli są głębokie, to polerka nie ma sensu.
W przypadku tanich szyb może wyjść taniej wymiana niż polerowanie, które w wielu wypadkach i tak całkowicie nie usunie rys.
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 12 Lis 2018, 07:25
Raczej rysy są głębokie. Wymiana to wiem , ale myślałem że można to jakoś spolerować.
Wysłany: 12 Lis 2018, 09:07
Fachowiec musiałby się wypowiedzieć w temacie ile można "ściągnąć" z szyby, ale cudów nie oczekuj. Spytaj w okolicy ile chcą i po prostu porównaj z kosztem nowej szyby. U mnie za nową z wymianą chcieli bodajże 250 (albo 220, nie pamiętam), a zaklejenie jednego odprysku klejem kosztowało blisko stówę. A roboty nieporównywalnie mniej niż przy polerce :)
tantal
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 12 Lis 2018, 09:34
Spolerowana szyba może sprawiać efekt soczewki, przy głębokich rysach to chyba nie opłacalny zabieg.
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 12 Lis 2018, 21:26
tantal, no właśnie też o tym słyszałem. Bez kombinowania wymiana będzie najlepsza. Dzięki.
Brak nowych postów SZYBA
Gość Mechanika 1 25 Cze 2008, 11:47
Brak nowych postów Szyba elektryczna
v1 Elektryka 4 28 Sty 2007, 10:26
Brak nowych postów Problem z szyba
matti103 Elektryka ogólna 2 30 Sty 2018, 17:35
matti103
Brak nowych postów Jaka szyba?
Jojek Mechanika 2 17 Mar 2008, 12:55
Jojek
Brak nowych postów Jaka szyba ?
z 1.4 do 1.1
gisby Mechanika ogólna 1 25 Maj 2017, 22:30
blood_brother
