Wymiana sprężyn zawieszenia Fiesta 1.6 TDCi Econetic |
Darov600
Wiek: 38 Dołączył: 06 Wrz 2017 Posty: 3 Skąd: Zabrze
Wysłany: 7 Wrz 2017, 06:14 Wymiana sprężyn zawieszenia Fiesta 1.6 TDCi Econetic
Przymierzam się do wymiany sprężyn z przodu gdyż niedawno pękła mi jedną ze sprężyn . Przeglądałem już oferty w internecie jednak znalazłem informację iż Fiesta w wersji econetic ma seryjnie obniżone zawieszenie i w zwiazku tym nie wiem teraz jakie sprężyny zakupić gdyż w ofertach nie ma sprężyn dedykowanych do wersji econetic . Czy ktoś może wie czy do "econetica" montuje się takie same sprężyny jak do zwykłej wersji tdci i czym różni się te obnizone zawieszenie od tego w zwykłej wersji tdci ? Z góry dziękuję za odpowiedzi . |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 9 Wrz 2017, 07:56, w całości zmieniany 1 raz |
Darov600
Wysłany: 19 Wrz 2017, 21:26
Po Wymianie sprężyn u mechanika przód auta stoi trochę wyżej . Zastanawia mnie czy to kwestia tego, że z przodu są nowe sprężyny a z tyłu stare czy może jednak mechanik źle dobrał sprężyny. Mam prośbę , czy któryś z kolegów posiadających Fiestę 1.6 TDCi econetic mógłby mi powiedzieć jakie ma oznaczenie sprężyn w swoim aucie z przodu ( chodzi mi o kolorowe kropki na zwojach ) tak żebym mógł zweryfikować to co u mnie zamontowano |
Wysłany: 19 Wrz 2017, 21:28
może być że masz zwykłe sprężyny, było w aso forda zamówić |
Darov600
Wysłany: 19 Wrz 2017, 21:46
| Wydaje mi się że w ASO ta przyjemność mogła by mnie troszkę więcej kosztować , aczkolwiek może rzeczywiście wtedy bym miał większą pewność co do odpowiedniego zastosowania sprężyn . Jednak już po fakcie więc ponawiam prośbę o podanie oznaczeń z bliźniaczej jednostki 😃 |
Przemko
stefano_28
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Imię: Stefan
Wysłany: 24 Maj 2018, 19:50
| Cześć do Twojego pojazdu są przewidziane sprężyny: 1547180 (8V51-5310-FC) |
wlodek318
Wersja: Trend ECOnetic
Wiek: 38 Dołączył: 22 Lis 2014 Posty: 62 Skąd: Warszawa
Wysłany: 19 Lip 2018, 07:18
Cześc,
Podepnę się do tematu. Też muszę wymienić sprężyny w swoim econeticu i nie wiem jakie muszę kupić.
Mógłby ktoś podpowiedzieć jakie to sprężyny lub gdzie mogę to sprawdzic? |
wlodek318
Wysłany: 19 Lip 2018, 07:33
Zapomniałem podać VIN:-)
WF0JXXGAJJ9R14871 |
Wysłany: 19 Lip 2018, 21:11
Trochę ich jest, zależy od koloru.
Przód:
1547180 - zielone-pomarańczowe/fioletowe-pomarańczowe (zwykłe)
1547182 - zielone-żółte/fioletowe-żółte (sportowe)
Tył:
1523225 - zielone (zwykłe)
1547329 - białe (sportowe)
1569237 - Eibachy (kit -30) |
wlodek318
Wysłany: 17 Wrz 2018, 08:52
Dzięki za odpowiedź
Po demontażu okazało się, że sprężyny (przednie) mają oznaczenie zielone-żółte, czyli niby dla samochodów z zawieszeniem sportowym...
Nie do końca rozumiem, jaki związek ze sportem ma diesel 90KM
Może to kwestia wersji EcoNetic i obniżenia zawieszenia w celu niby zmniejszenia spalania???
Gorsze jest to, że większość katalogów (nawet tych gdzie wyszukuje się po VINie) nic takiego nie sugeruje. Dzwoniłem nawet do ASO, żeby się dowiedzieć jakie mam sprężyny i tam też Pan po VINie mi sprawdził, że są zwykłe...
Wymieniłem przednie sprężyny na Kayaby RH2827 (odpowiednik 1547182) i przód jest minimalnie wyżej (musiałem delikatnie skorygować ustawienie świateł).
Czy powinienem wymienić również sprężyny na tylnej osi? Z przodu wymieniłem, ponieważ jedna pękła, tylne wyglądają dobrze. |
Wysłany: 17 Wrz 2018, 08:56
| wlodek318 napisał/a: | | Może to kwestia wersji EcoNetic |
Na pewno ma bardzo długą skrzynię. Gdyby nie niedostatki mocy, na najwyższym biegu byłbyś w stanie lecieć jakoś 240-250km/h. Obniżony zawias też swoje robi. |
Maniak
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 3 Lis 2018, 04:09
| Puff napisał/a: | | wlodek318 napisał/a: | | Może to kwestia wersji EcoNetic |
Troche off-topic
jest roznica w skrzyni pomiedzy 1.6 tdci titanium a 1.6 tdci econetic? Mi sie wydaje skrzynia bardzo krotka. przy 3tys rpm ledwie 120km/h |
_________________ Programowanie kluczy, zmiana konfiguracji CCC, update modułów. Lincoln UK |
wlodek318
Wysłany: 3 Lis 2018, 10:43
Widać jest różnica. Ja mam 120 km/h przy ok 2,5 tys. rpm.
Przełożenie główne: 3.05
Przełożenia biegów: 3.58/1.93/1.28/0.95/0.76
Obliczona z tego prędkość odpowiada rzeczywistej, więc Puff, ma rację
Możesz podać dla porównania przełożenia w Twoim aucie? |
Wysłany: 3 Lis 2018, 13:06
Od góry - biegi, na końcu przełożenie główne.
wlodek318
Wysłany: 16 Cze 2024, 16:47
| A czy ktoś może wie lub jest w stanie sprawdzić, czy amortyzatory też są inne w wersji econetic? |
Wysłany: 17 Cze 2024, 10:57
| wlodek318 napisał/a: | | A czy ktoś może wie lub jest w stanie sprawdzić, czy amortyzatory też są inne w wersji econetic? |
Jak masz econetica, to daj VIN, się porówna z jakimś szeregowcem. |
wlodek318
Wysłany: 19 Cze 2024, 17:23
| Puff napisał/a: | | wlodek318 napisał/a: | | A czy ktoś może wie lub jest w stanie sprawdzić, czy amortyzatory też są inne w wersji econetic? |
WF0JXXGAJJ9R14871
Sprężyny fabrycznie były 1547182 |
Wysłany: 20 Cze 2024, 10:49
Pod ten VIN są podpięte sprężyny obniżające Eibacha dla klekota, nr katalogowy 1569237
Są jeszcze obniżające dla beny: 1569225
Z drugiej strony wg tego, co podałeś, pokazuje mi takie coś, po wylistowaniu wszystkich dostępnych:
wlodek318
Wysłany: 21 Cze 2024, 10:42
Dzięki Puff za pełną listę sprężynek, a możesz zobaczyć jeszcze amorki? |
Wysłany: 21 Cze 2024, 11:23
Łapaj:
