Problemy z alarmem i światło na nogi
Mariotto77
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 23 Wrz 2018, 20:19   Problemy z alarmem i światło na nogi
Witam mam pytanie proszę również o pomoc
Ciagle włącza mi się alarm w fiescie mk7 2009 rok czym rozładowywuje Alumulator nie mam pojecia co się dzieje i od czego aga na desce wyświetla mi ze bagażnik jest otwarty gdzie jest zamknięty i do tego lampki na nogi zprzodu niechcący się wyłączyć czy może ktoś orientuje się dlaczego te wszystkie rzeczy się dzieją czy jakos sprawdzic to wszystko żaróweczki na nogi musiałem wyjąc. Ale alarm często mi się włącza nie mam pojecia od czego. Przepraszam za treść nowicjusz
M J
pkraska31
Wysłany: 23 Wrz 2018, 21:24
Może to wszystko przez ten niby otwierający się bagażnik. Jeśli jest włączony alarm i nagle sam się bagażnik otwiera to może alarm się uruchamia. Lampki włączają się przy otwarciu drzwi, może przy otwarci bagażnika też?
whirl
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 23 Wrz 2018, 22:21
Ja stawiam że masz zamek do wymiany, miałem podobnie... Jak nie trzasnąłem klapą porządnie to się nie dawało sygnału do komputera że klapa jest zamknięta pomimo że klapa zablokowana była. Pewnego dnia zupełnie przestało działać i nie można było auta zamknąć bo światła w kabinie nie gasły i po chwili alarm zaczynał wyć. Wymieniłem cały mechanizm i problem zupełnie zniknął. Dość powszechna usterka dlatego zamki na portalach aukcyjnych sprzedają się jak świeże bułeczki. Wymiana tego jest dość prosta, a najgorsze to jest szarpanie się z tymi plastikami jak nie masz jakiś porządnych narzędzi do podważania to nawet nie zabieraj bo połamiesz klipsy :| Na you tube poszukaj "FORD FIESTA ST HATCHBACK LOCK TRUNK LOCK REMOVAL REPLACEMENT FIESTA MK7" jest pokazane jak wymienić.
Mariotto77
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 24 Wrz 2018, 09:29
Dzieki za wsparcie czy to może być jedyny problem poprostu zamek klapy. Pkraska bagażnik sam się nie otwiera on jest zamknięty tylko na desce pokazuje ze jest otwarty. Czy nie będzie to sensor poprostu może czy coś związane z dostająca się wilgocią nie mam pojecia kiedyś pryskalem na ten zamek takim wd40 jakby silikonowym który chroni przed wilgocią pomagało na chwile kilka dni i problem raczej zdarza się jesień wiosna latem baaardzo zadko temu tak mi się wydaje. Nie mam pojecia jak przyczyna a nie chcem wszystkiego wymieniać (koszta).Koszt z tego co się dowiadywałem sensora około 1000 zł.Ktos może jeszcze jakieś pomysły. Bardzo proszę może ktoś miał taki bądź podobny problem
M J
lukaszooo
Wysłany: 24 Wrz 2018, 09:59
Kto ci takich glupot nagadał ? Masz uszkodzony mikrostyk zamka klapy. Mikrostyk mozna wymienic tylko po co skoro zamki chodzą po 100zl....
Tel. 511246350
pkraska31
Wysłany: 24 Wrz 2018, 10:03
Mi zaśniedział mikrostyk w klamce bagażnika, przez co z początku sam się otwierał, a później nie dało się już otworzyć bagażnika klamką. Wiem, że Tobie się nie otwiera, ale może to tam też leży problem. Koszta takie mikrostyku to mniej niż 1zł, jeśli znasz kogoś z lutownicą to nie bedzie problemu z wymianą
pkraska31
whirl
Wysłany: 24 Wrz 2018, 10:15
Tak jak forumowicze ładnie tłumaczą problem jest ze mikrostykiem który jest w zamku nie daje sygnału do komputera że klapa jest zamknięta, nawet lampka bagażnika jest podpięta pod ten mikrostyk. Z tego co pamiętam ludzie z różnych forach obwiniają dziurę z której wystaje napęd wycieraczki, stamtąd woda spływa między innymi na przycisk otwierania klapy oraz do mechanizmu otwierania klapy. Za fordowski oryginalny dałem około 280 zł.
Mariotto77
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 24 Wrz 2018, 11:46
whirl, za fordowski oryginał 280 zł znaczy za przycisk otwierania klapy czy za mechanizm czyli zamek przepraszam jestem nowicjuszem i zielone pojęcie na temat aut. Pozdrawiam
M J
Mariotto77
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 24 Wrz 2018, 11:48
Wątek jest w złym temacie dopiero zaskarżyłem ze jest w mk7 gdzie chodzi o fiestę mk6 jak go przenieść do mk6 już zgłupiałem fiesta rocznik 2009 to mk6 czy mk7
M J
whirl
Wysłany: 24 Wrz 2018, 12:44
Mariotto77 napisał/a:
whirl, za fordowski oryginał 280 zł znaczy za przycisk otwierania klapy czy za mechanizm czyli zamek...
Mechanizm czyli zamek (ford nr części to 8A61-A442A66-BE) .
Ogólnie się przyjęło że 2008-2012 to jest mk7, choć jak szukam części po różnych portalach to często pokazuje ze to jest mk6, wtedy muszę być pewny że to forda JA8 (jakiś kod produkcyjny o ile mi wiadomo).
Mariotto77
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 25 Wrz 2018, 04:29
whirl, coś mi się wydaje ze to zależy od kraju w Europie bądź kontynencie
M J
Brak nowych postów [MK6] Problemy z alarmem
raptowny13 Elektryka 8 11 Gru 2011, 15:03
mieszko
Brak nowych postów [MK7] Oświetlenie wnęki na nogi
Opis montażu
michal77 Elektryka ogólna 117 17 Wrz 2018, 14:38
Creep
Brak nowych postów Silnik nie odpala bez nogi na gazie
Edek525i Elektryka silnika 22 5 Lut 2014, 18:39
Edek525i
Brak nowych postów [MK3] Stuk podczas nagłego zabrania nogi z gazu
zionek Mechanika ogólna 7 6 Cze 2010, 23:03
zionek
Brak nowych postów [MK5] Podświetlenie na nogi przy otwieraniu/zamykaniu drzwi.
Gość Tuning stylistyczny 20 19 Maj 2011, 18:16
diablo189
