Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:19 |
centalny zamek ... |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wiek: 43 Dołączył: 28 Cze 2004 Posty: 2813 Skąd: Łódź
Wysłany: 20 Cze 2005, 08:51 centalny zamek ...
| hello zalozylem orginalny central do fiesty i moj problem wyglada nastepujacy chce zeby on sie otwieral z pilota mam alarm wlasnie z taka centralka tylko jak tutaj sie podpiac do orginalnej instalacji w fiescie ? |
_________________ RS TURBO |
adamuus [Usunięty]
Wysłany: 21 Cze 2005, 06:12
mafiosek neonowka i jedziesz z koksem. znaczy otwierasz i zamykasz centralny. jak sie zaswieci w ktoryms momencie to juz jestes w domu.
a jak nie dasz rady to wpadnij do mnie. |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 21 Cze 2005, 07:06
| ktora kable od centralki pilota sa to ja wiem ale gdzie je podlaczyc w ta instalacje od centrala |
adamuus [Usunięty]
Wysłany: 21 Cze 2005, 21:36
no to tez ci pisze jak masz to zrobic.
znajdz wiazke kabli od centralnego i np. najpierw neonowka sprawdzaj po kolei te kable zamykajac centralny. w momencie kiedy ci sie neonka zaswieci to masz kabel odpowiadajacy za zamykanie i w niego wpinasz zamykanie z alarmu. z otwieraniem robisz tak samo bierzesz kabel otwierasz jesli nie zaswieci sie neonka to nastepny i tak do momentu kiedy go znajdziesz. |
Rafal [Usunięty]
Wysłany: 21 Cze 2005, 23:09
Ja ostatnio u siebie centralny montowalem. i u mnie np. z centralki wychodza dwa przewody ktore sie podpina do dwuch minusow alarmu i wuwczas wraz z uzbrojeniem alarmu zamykaja sie drzwi. Wiec u ciebie pewnie bedzie podobnie ze z centralki od centralnego zamka powinny wychodzic przewodu do alarmu.
Powodzenia |
ravnet
Wiek: 47 Dołączył: 25 Maj 2005 Posty: 42 Skąd: Warszawa
Wysłany: 22 Cze 2005, 00:17
Więc i ja dodam swoje trzy grosze... :i:
Nie bardzo wiem jaki masz centalny (chodzi mi o sterowanie ale to się da oblukać),
pierwsza sprawa z tego co wiem są dwa rodzaje sterowania centralnym zamkiem (nie licząc centralnych o sterowaniu pneumatycznym). Znalazłem ich schemaciki teraz trzeba obbadać ile idzie kabli z drzwi (po tym się będzie można zorientować który to rodzaj).
Ja zakładałemcoś podobnego do sterownika MINISTER ze schematu, drugi rodzaj jest chyba mniej popularny.
Następnie trzeba namierzyć centralke od centralnego i podłączyć się do niej. Z tego co zauważyłem to sterowanie może być plusem lub minusem (w fordach stosowali oba). I w razie czego zastosować przekaźniki (np. gdyby centralny sterowany był minusem a alarm podawał plus). Przydało by się sprawdzić ile centralny będzie prądu pobierać bo alarm zazwyczaj daje sygnał 300mA więc łatwo można go spalić w takim przypadku pozostaje zastosowanie przekaźników.
Gdyby centalny niemiał centralki i był sterowany np. dwoma masterami (które jakąś psełdo centralkę w sobie posiadają - to wyczytałem i nie jestem do tego pewny czy takie coś istnieje) trzeba dokupić sterownik centralnego (pewnie nie więcej niż 20zł) lub zrobić z przekaźników.
Alarm powinien posiadać dwa kabelki do sterowania centralnym, jeden na zamykanie a drugi na otwieranie, jak masz instrukcję to powinien być schemacik.
Znalazłem jeszcze opis Sterowanie zdalne w fabrycznym centralnym zamku w Mondeo MkI w którym gościu opisuje dokładnie podłączenie, wprawdze to nie fiesta ale zawsze ford.
I jeszcze 1 schemacik do centralnego
Pewnie o czymś zapomniałem, jak sobie przypomnie to dopisze.
Pozdrawiam |
KoRcZuS [Usunięty]
Wysłany: 10 Lip 2005, 21:01
| Witam mam troche dziwne problemy z centralnym, a w zasadzie ze sterowaniem pilotem, dzis w poludnie ok 12 ide sobie do autka, chce otworzyc pilotem i pipka nie dziala. Zdarzylo mi sie to juz wczesniej tez. Przez caly dzien pilot nie chodzil. Wieczorem jak wychodzilem z psem poszedlem jeszcze raz sprawdzic i wzialem ze soba jeszcze dodatkowego pilota by sprawdzic czy to wina baterii czy nie... Obydwa piloty dzialaja pieknie, z 20 metrow bez problemu otwieraja i zamykaja... czy ktos mi moze wyjasnic o co w tym chodzi? Moze ktos ma podobne problemy. Dodam tylko ze centralny mam uniwersalny z allegro, nie oryginalny fordowski... pozdrawiam! |
Intruder [Usunięty]
Wysłany: 14 Lip 2005, 12:17
| A czy pilot steruje samym zamkiem czy alarmem ? |
