Skrzypi pedal sprzegla przy naciskaniu |
browarek10
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 17 Mar 2018, 06:59 Skrzypi pedal sprzegla przy naciskaniu
Co moze byc przyczyna skrzypiacego pedalu sprzegla?Wystarczy cos przesmarowac czy jakis powazniejszy problem. |
patrykis
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wersja: 100
Wysłany: 11 Wrz 2018, 23:05 Re: Skrzypi pedal sprzegla przy naciskaniu
browarek10 napisał/a: | Co moze byc przyczyna skrzypiacego pedalu sprzegla?Wystarczy cos przesmarowac czy jakis powazniejszy problem. |
U mnie był to objaw zużywającej się sprężyny, która podtrzymuje pedał sprzęgła.
Oryginalna sprężyna od Forda jest gumowana na obu końcach - kiedy guma ze sprężyny się zetrze to tak właśnie skrzypi.
Ja wymieniłem sprężynę, ale dlatego że mi pękła. Skrzypienie ustało.
Koszt sprężyny jakieś 40-50zł nowa. |
vargemp
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 12 Wrz 2018, 22:38
Proste do wykonania? Widać tę sprężynę jakoś czy trzeba rozbierać pół auta? |
patrykis
Wersja: 100
Wysłany: 12 Wrz 2018, 22:43
vargemp napisał/a: | Proste do wykonania? Widać tę sprężynę jakoś czy trzeba rozbierać pół auta? |
można sobie poradzić samemu ale trzeba zanurkować pod siedzenie - mi zeszło 0.5h założeniem, nic nie trzeba rozbierać, tylko sama sprężyna która jest trudno dostępna ;p |
Wysłany: 13 Wrz 2018, 12:55
patrykis napisał/a: | vargemp napisał/a: | Proste do wykonania? Widać tę sprężynę jakoś czy trzeba rozbierać pół auta? |
Przepraszam bardzo, ale jakim sposobem?!
Sprężyna jest jak na zdjęciu (czasem serwis szwankuje, pomaga odświeżanie strony)
https://ford.7zap.com/pl/car/54/no/0/1789/16435/71712/
Sam miałem z nią problem. Jest absolutnie niedostępna i wymaga demontażu czujników w pedałach oraz zdjęcia całości zestawu pedałów sprzęgła/hamulca z mocowań. Tyle, że nie ma tam żadnych gumowych podkładek. Sprężyna z jednej i drugiej strony opiera się na metalowej wypustce, a cały zespół pedałów nie ma innej sprężyny.
I drugie zdziwienie - skąd sama sprężyna? Straciłem sporo czasu i nerwów i wszystkie serwisy wyrokowały wymianę całego elementu, także hurtownie części nie oferują sprężyn jako oddzielnych części. Tylko cały element.
Ja kupiłem finalnie na Allegro używkę za grosze i przełożyłem części. |
patrykis
Wersja: 100
Wysłany: 13 Wrz 2018, 13:34
slawomirro napisał/a: | patrykis napisał/a: | vargemp napisał/a: | Proste do wykonania? Widać tę sprężynę jakoś czy trzeba rozbierać pół auta? |
1. Sprężynę wymieniłem bez demontażu jakiejkolwiek części. Nie było to łatwe, ale jest wykonywalne.
2. Jak się dobrze przyjrzysz, to obydwa końce pokryte są gumowaną powłoką - nie jest goły albo tylko pomalowany metal.
3. Sprężyna dostępna była od ręki w sklepie stacjonarnym z częściami do Forda. |
Wysłany: 13 Wrz 2018, 15:14
Ja próbowałem i u mnie w aucie tam dostępu nie ma. Może Fiesta 2003 i 2007 się różni pod tym względem?
Cytat: |
Moja stara (rozciągnięta sprężyna) i nowa (używana) nie miały żadnej gumy.
Cytat: |
To poproszę o namiar tego sklepu. |
vargemp
Wysłany: 13 Wrz 2018, 19:40
Pasuje do:
* FORD Fiesta od 10/2001 do 09/2003
wszystkie modele
A to ciekawe. |
Wysłany: 13 Wrz 2018, 20:38
Pasuje do:
wszystkie modele
A to ciekawe. |
Idąc tym tropem znalazłem "moją" sprężynę, co ciekawe wg opisu w Fieście nie występuje:
http://www.ford-esklep.pl...la-1463612/1785
Wysłany: 14 Wrz 2018, 06:33
no tego drugiego numeru, dla aut powyzej 2003 na szybko nie znalazlem
Może jakaś buba w katalogu. |
90tomash
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 14 Wrz 2018, 08:06
To czyli do wersji od 2003 do 2007 pasuje ta która wysłał Sławomirro ?
W którym dokładnie miejscu znajduje się ta sprężyna i łatwo ją zdemontować? |
vargemp
Wysłany: 14 Wrz 2018, 13:40
Przeczytaj co Sławek napisał wyżej. |
gruby907
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 24 Wrz 2018, 18:21
można jakieś zdjęcie jak jest zamocowana ta sprężyna? też mi pękła i w czwartek będę miał nową |
_________________ Pozdrawiam
Diablo95
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Imię: Arek
Wiek: 29 Dołączył: 02 Lis 2016 Posty: 44 Skąd: Słupca
Wysłany: 10 Paź 2019, 16:41
A właśnie, jeśli mam wersję z 2004 roku liczmy z połowy to którą sprężynę zamówić?
Nie patrzyłem jeszcze jaką ja mógłbym mieć, ale z chęcią bym wymienił, ponieważ zaczyna tak kwiczeć że nie idzie wysiedzieć w środku. |
90tomash
Wysłany: 13 Paź 2019, 16:59
Diablo95 napisał/a: | A właśnie, jeśli mam wersję z 2004 roku liczmy z połowy to którą sprężynę zamówić?
U mnie w 1.4 benzyna 2005 rok też ja słychać czasem. Gdzie dokładnie się znajduje bo ja tam nie widzę nic |
90tomash
Wysłany: 13 Paź 2019, 17:20
90tomash napisał/a: | Diablo95 napisał/a: | A właśnie, jeśli mam wersję z 2004 roku liczmy z połowy to którą sprężynę zamówić?
Patrzyłem i ja nie widzę nigdzie sprężyny |
