Chwilowy wzrost obrotów w przedziale 2500-3000
Mac88
Wysłany: 1 Wrz 2018, 23:55   Chwilowy wzrost obrotów w przedziale 2500-3000
Witam. Zauważyłem w swojej Fiescie (niedawno ja kupiłem), że przy 3, lub czwartym biegu przy obrotach powyżej 2500 do 3000, rzadko, ale zdarza się iż obroty wzrastają(moc również), efekt byłby podobny gdybym w tym momencie na chwilę wcisnąć pedał sprzęgła. Po chwili wszystko wraca do normy. Co może być przyczyną? Sprzęgło się slizga? Turbina pada?
Ostatnio zmieniony przez Mac88 3 Wrz 2018, 19:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2 Wrz 2018, 01:26
Co konkretnie się dzieje? Trzymasz prędkość, a obroty magicznie spadają czy jak? Więcej detali :)
Mac88
Wysłany: 3 Wrz 2018, 13:41
Obroty nagle skaczą, powiedzmy że z 2500 do 3000 przy zerowym wzroście prędkości, słychać jednak to tak jakbym przez ułamek sekundy trzymał nogę na Sprzęgło, wskazówka szybko wraca na około 2700 i potem jest oki
Wysłany: 3 Wrz 2018, 19:28
w temacie napisałeś "spadek", teraz mówisz o wzroście...
Mac88
Wysłany: 3 Wrz 2018, 19:33
Już poprawiłem
Sprzegla24
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wysłany: 6 Wrz 2018, 14:51
Niestety jest to typowy [URL=spam i do tego double konto, nie wiem co o tym myśleć./]objaw ślizgania sprzęgła.[/URL]
Możliwe, że powód jest w wysprzęgliku lub w samym sprzęgle - bez wizyty u mechanika i prawdopodobnie demontażu skrzyni biegów niestety się nie obędzie.
Ostatnio zmieniony przez vegetagt 6 Wrz 2018, 15:22, w całości zmieniany 2 razy
Brak nowych postów [MK4] Silnik dławi się w przedziale obrotów.
zvirus Mechanika 6 25 Paź 2008, 19:57
zvirus
Brak nowych postów [MK3] Odcięcie przy 2500 obrotów
Kondziu Mechanika 51 14 Lis 2010, 15:54
Kondziu
Brak nowych postów [MK3] Wzrost i spadek obrotów
MiSieKce Elektryka 2 10 Lis 2010, 23:06
KxL
Brak nowych postów Chwilowy brak reakcji na pedał gazu
wieh76 Elektryka silnika 8 6 Kwi 2024, 14:32
wieh76
Brak nowych postów [MK3] Zgasł, chwilowy problem z odpaleniem
TomeX500 Mechanika 0 21 Lut 2010, 20:01
TomeX500
