Zasilanie "po stacyjce" - gdzie? |
Paweł Ch
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wysłany: 1 Wrz 2018, 17:11 Zasilanie "po stacyjce" - gdzie?
Witam!
Muszę się podpiąć z światłami dziennymi do "plusa po stacyjce". Sprawdzałem chyba wszystkie bezpieczniki w komorze silnikowej i tam nawet przy wyłączonej stacyjce było napięcie. Gdzie w takim razie szukać? Najlepiej gdzieś pod maską, bo nie chce chciałbym kombinować z przejściem przez grodź (no chyba, że nie będzie wyjścia). Myślę, że nie jeden z Was podpinał światła dzienne, więc już to przechodził. Aha, te światła, które zamontowałem to LAQ010 Magneti Marelli.
Pozdrawiam! |
Wysłany: 1 Wrz 2018, 22:36
| Bo napięcie tam będzie zawsze. Po przekręceniu kluczyka w stacyjce, w skrzynce pod maską pojawi się masa i przekaźniki zaczną łączyć. Dokładasz kolejny przekaźnik i po prostu odwracasz logikę lub dopinasz nie plus po stacyjce, ale masę, a plus łączysz na stałe. |
