Przesunięty przez: van
2 Lip 2017, 20:20
Fiesta Mk3 by Mały:)
Mały
Wysłany: 28 Maj 2018, 10:22
Wiem. Docisk mam serie. Zobaczymy, moze akurat nie bedzie slizgało. Gdyby slizgalo to z dociskiem cos moge zrobic? <???> :joint:
Wysłany: 28 Maj 2018, 11:38
Można, firmy modyfikują dociski i zakładają dodatkową sprężynę. Ale wtedy operowanie takim dociskiem bez hydro będzie słabe.
Mały
Wysłany: 28 Maj 2018, 12:41
Dzięki za info:-) dobrze wiedzieć. Jestem dobrej mysli ze nie bedzie to slizgac:-) :ok:
Mały
Wysłany: 14 Cze 2018, 19:15
Trochę sie poskładało, wiązka zaizolowana w peszlu ułożona, nowe kostki lamp itp, kolektor zawiniety bandażem :ok: kilka zdjęć:
CDN :hammer:
:V:
Mały
Wysłany: 16 Cze 2018, 12:35
Kolektor w bandażu:
Owiniemy jeszcze cały downpipe i kawałek wydechu aż za miske olejową żeby sie to tam nie grzało za bardzo. Mam zamiar zakupić jeszcze koc na turbine ale to w późniejszym czasie bo troche sobie kosztuje taki kocyk:)
IC na swoim miejscu:
W następnej kolejności bede spawał podstawke pod aku do bagażnika, następnie montuje serwo i regulator siły hamowania i odpowietrzam hamulce :devil: :-)
Wysłany: 17 Cze 2018, 07:23
Ładnie pod maską się robi.
Brawo Ty :brawo:
Mały
Wysłany: 17 Cze 2018, 13:50
Tak tak. No dzieki dzieki majster :ok: . Jeszcze kilka rzeczy i bedzie skonczone:-)
Mały
Wysłany: 30 Lip 2018, 22:37
Siemka ponownie. Żeby nie było to cały czas coś sie z fiestą robi. Wiązka ogarnięta cała. Pospawałem sobie nową podstawkę na akumulator do bagażnika. Kupiłem nowy przewód do akumulatora, juz spięty z przewodami od skrzynki bezpieczników i rozrusznikiem. Wszystkie przewody masowe nowe. Kupiłem tez rozrusznik bo stary sie zwieszał cały czas :-P kilka zdjęć w najbliższych dniach:-) :devil:
zwardek
Wysłany: 30 Lip 2018, 22:48
Podłączyłeś ten potencjometr?
MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
VW Multivan 2.5 TDI 2022 -
Subaru Impreza GT 2.0 2023 -
Mały
Wysłany: 31 Lip 2018, 07:27
Tak. Przewody już są przełożone. Nie odpalałem jeszcze bo aku mam wyciągnięte bo podstawke malowałem. Zobaczymy co za pasztet wyjdzie:-) oby tylko działało:-) :ok: we wtyczce od pot co2 miałem zamienione dwa brązowe przewody i w kompie miałem sygnał od potencjometru podpiety do pinu 8 i przełożyłem do 27 :-)
Wysłany: 9 Sie 2018, 08:01
zwardek napisał/a:
Możecie wrzucić zdjęcie tego potencjometra (co2?) lub nr katalogowy?
Robiłem porządki w garażu i znalazłem czujnik na 2 piny z pokrętłem na płaski śrubokręt.
Jakby to było to, to mogę to wysłać - mi się nie przyda.
Mały
Wysłany: 9 Sie 2018, 09:08
Bobson ten potencjometr u nas w rst jest 3 pinowy:-)
Mały
Wysłany: 9 Sie 2018, 21:23
Składamy...Już coś widać:) nie wiele do końca:) reszta wydechu owinięta założona, alternator założony jak należy i poskręcany, chłodnica pas i wentylatory na miejscu, sam się zastanawiam jak mi sie to udało tam zmieścić:P jakoś poszło. Kilka fot:
Wysłany: 9 Sie 2018, 21:33
bobson napisał/a:
zwardek napisał/a:
a to nie będzie z ikserki, tej bez lambdy? :>
Mały
Wysłany: 9 Sie 2018, 22:05
Ja nie mam pojęcia, niech się wypowie jakiś znachor od tych spraw :ok:
Mały
Wysłany: 10 Sie 2018, 21:57
Majstry potrzebna pomoc, mam brak ładowania aku w fieście :krzesłemgo: samo od siebie sie stracilo, zanim zacząłem robić z komorą ładowanie było dobre. Kable podłączyłem dobrze napewno, miernik pokazuje koło 12v jak sprawdzam. Zmieniłem już regulator i dalej lipa. Mierzyłem przy aku i zaraz przy alternatorze. To samo...Czyżby padł alternator?? :myśli:
Wysłany: 11 Sie 2018, 14:32
Wzbudzenie podłączyłeś? Lampka na desce sie świeci?
Mały
Wysłany: 11 Sie 2018, 20:48
Jak wzbudzenie? Podłączyłem tak jak było, kabel gruby od aku do rozrusznika i dalej do alternatora no i jeden cienki przewód jest podłączony do alternatora to ten na licznik co idzie. Nie wiem co jest ale samo sie sprawilo, pochodziła troche na wolnych i pokazuje 13,5 v, troche mało bo ma być chyba cos kolo 13,9 pod obciazeniem. Ale tak czy siak jeden wielki CH...J z mojej roboty, wszystko pięknie ladnie a regulacja pot co2 nadal nie działa, wali w ch...jak zorro w ostatnim odcinku, juz nie mam siły do tego silnika, w ogóle nic sie nie dzieje jak krece regulacą, brak reakcji, kopci i truje tak że wytrzymac sie nie da... :strach: Poddaje się :myśli: :kaput: :kaput:
zwardek
Wysłany: 11 Sie 2018, 23:18
Sprawdź na mierniku czy w ogóle jest jakaś reakcja na kręcenie potencjometrem
Mały
Wysłany: 12 Sie 2018, 09:34
Reakcja jest. Juz sprswdzalem, ustawiałem z potencjometrem na pinie 26 27 1,5 kOhm i dalej taka kaszana ze ja pierdziele. Już mam nerwy. Nierealne zeby tak kopciła i truła, wytrzymac sie nie dalo do dzis mnie głowa boli ze smrodu :rotfl: :sad: ;-(
Brak nowych postów Ogłoszenie: Mały regulamin działu.
Freeman Przed zakupem 0 7 Gru 2010, 01:04
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Statut Stowarzyszenia Fiesta Klub Polska
trzeci Niezbędne informacje o Klubie i Forum 0 15 Sty 2009, 12:44
