[MK6] 1.6 100KM panther by Slawomirro
Wysłany: 23 Cze 2018, 08:13
Też miałem taką akcję po zabawach z ELM. Forscanem nie usuniesz, natomiast w ELM FFN jest również możliwość kasowania błędów. Tym skasowałem i usunąłem bez problemu
Wysłany: 2 Sie 2018, 10:02
Ostatnio zmieniony przez slawomirro 15 Gru 2023, 16:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2 Sie 2018, 11:22
Ostatnie zdjęcie wygląda jakbyś rozgrzał do czerwoności półośkę, łożysko i katalizator.
Wysłany: 2 Sie 2018, 13:12
Wysłany: 2 Sie 2018, 13:13
Nie ma to najmniejszego sensu, niczego to nie zmieni.
Rdza na elementach kolektora jest normalnym zjawiskiem.
Wysłany: 2 Sie 2018, 13:50
Tak samo jak i na półosi. Tam są duże temperatury od silnika i skrzyni biegów dodatkowo piach kamyczki i inne elementy opcje robią swoje
Wysłany: 2 Sie 2018, 15:40
Wysłany: 2 Sie 2018, 15:42
Przy temperaturach jakie tam są, i w warunkach w jakich to pracuje, ten lakier zniknie szybciutko.
Wysłany: 2 Sie 2018, 15:49
Ostatnio zmieniony przez slawomirro 15 Gru 2023, 16:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 3 Sie 2018, 12:51
Tylko po co ? Półoś jak i kolektor są na tyle grube że przeżyją auto nim je rdza zgryzie.
Wysłany: 3 Sie 2018, 20:40
Dla oka :)
Wysłany: 5 Sie 2018, 18:20
Wysłany: 5 Sie 2018, 23:49
Wysłany: 19 Sie 2018, 22:53
Wysłany: 20 Sie 2018, 00:00
najazdy są ok :-)
Wysłany: 20 Sie 2018, 10:22
Wysłany: 20 Sie 2018, 12:31
Fabryczne umiejscowienie czujnika temperatury w fordach w tym miejscu zawsze będzie mnie bawić do łez.
Wysłany: 28 Sie 2018, 20:12
Wysłany: 29 Sie 2018, 13:20
Czekaj bo z tym łożyskiem to nie czaję za bardzo. Jeśli nie szumi i po przetoczeniu palcami nie czuć jakby po grudach szło to takie łożysko jest jak najbardziej sprawne. Więc nie bardzo kojarzę o co kaman bo że zdjęcia nic nie można wnioskować
Wysłany: 29 Sie 2018, 14:46
rosomac
