Wymiana rozrządu - co jaki czas ? |
pejot22
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 4 Sty 2018, 09:46 Wymiana rozrządu - co jaki czas ?
Chciałbym się dowiedzieć co jaki czas albo co ile kilometrów należy wymienić rozrząd z pompą wody w Ford fiesta 1.25 Duratec rok 2005. Ostatnia wymiana była w 2014 przy przebiegu 65 tyś km. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Sty 2018, 13:31, w całości zmieniany 2 razy |
gruby907
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 12 Sty 2018, 23:57
| generalnie komplet paska rozrządu z pompą wody co ok. 90tysia sie wymienia |
_________________ Pozdrawiam
Wysłany: 13 Sty 2018, 10:48
| gruby907 napisał/a: | | generalnie komplet paska rozrządu z pompą wody co ok. 90tysia sie wymienia |
ale zaleca się by robić to cżęściej co 75 tyś km. |
frankez
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 5 Lut 2018, 19:49
| slawomirro napisał/a: | | gruby907 napisał/a: | | generalnie komplet paska rozrządu z pompą wody co ok. 90tysia sie wymienia |
a łańcuch ? w ford fiest 1.3 51 kw jest łańcuch , mam 130 tys , nie wiem czy był wymieniany, ale mechanik powiedział że na razie ok |
gruby907
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 5 Lut 2018, 20:44
| frankez napisał/a: | | slawomirro napisał/a: | | gruby907 napisał/a: | | generalnie komplet paska rozrządu z pompą wody co ok. 90tysia sie wymienia |
łańcuchem należy sie zainteresować dopiero jak rzempolić zacznie jak w czasie jazdy silnik pracuje normalnie, to nie ma sie czym przejmować. Generalnie łańcuch powinien wytrzymać całe życie tego auta, ale różnie bywa i sie lubią rozciągać. |
frankez
Wysłany: 20 Kwi 2018, 18:15
Witam ponownie po pewnym czasie
Jestem własnie w trakcie wymiany rozrządu, niestety po sprawdzeniu okazało się że łańcuch mocno rozciągnięty, napinacze także do wymiany , mechanik zaproponował wymianę całego zestawu łańcucha rozrządu to koszt 550 zł około , + uszczelka od misy oleju + jakaś jeszcze uszczelka chyba razem za cześci 690 zł , za robociznę powiedział że niestety 1000 zł bo jest bardzo duży roboty i słaby dostęp, ale mechanik dokładny ale drogi ale cena idzie z jakością u niego |
damianisko5
Wysłany: 21 Kwi 2018, 07:46
| Ciekawe procedury - czyli demontaż miski /skoro potrzebna uszczelka misy?!. Pewnie skrzynię biegów też będzie demontować. Faktycznie tak to wygląda - KTO wie?? |
frankez
Wysłany: 21 Kwi 2018, 11:08
| damianisko5 napisał/a: | | Ciekawe procedury - czyli demontaż miski /skoro potrzebna uszczelka misy?!. Pewnie skrzynię biegów też będzie demontować. Faktycznie tak to wygląda - KTO wie?? |
Sprawdzałem żeby w tym aucie dojść do łańcucha trzeba zdemontować misę oleju oraz innych mechanik także mi o tym wspominał, te wersję tak mają |
pawel182
Wysłany: 27 Lip 2018, 07:12 Re: Wymiana rozrządu - co jaki czas ?
| pejot22 napisał/a: | Witam,
Instrukcja podaje, że pasek wymieniasz co 160 tys km lub 10 lat. Przy tej czynności zalecają sprawdzić luzy zaworów.
Co do pompy nie spotkałem się z informacją co ile należy ją wymieniać... Jest napędzana paskiem osprzętu a nie paskiem rozrządu. |
Wysłany: 27 Lip 2018, 10:56 Re: Wymiana rozrządu - co jaki czas ?
| pawel182 napisał/a: |
Pompę należy wymienić gdy coś się złego dzieje: cieknie, wyje, nie pracuje wydajnie.
I z racji tego napędu paskiem wielorowkowym można ją wymienić w dowolnej chwili. |
pawel182
Wysłany: 28 Lip 2018, 09:28 Re: Wymiana rozrządu - co jaki czas ?
| slawomirro napisał/a: | | pawel182 napisał/a: |
Gdy się "coś" złego dzieje tzn, że pompa prawdopodobnie jest już uszkodzona a my mówimy tu o zaleceniach producenta aby wymienić rzecz kiedy zbliża się jej kres wytrzymałości ale jest jeszcze sprawna. |
pejot22
Wysłany: 22 Paź 2018, 10:40
Dzięki za info. W książce serwisowej mam ostatnią wymianę paska rozrządu przy przebiegu 55167 w 2014 roku.
W tej chwili na liczniku mam 80 tyś czyli jeszcze nie ma co się przejmować wymianą? |
damianisko5
Wysłany: 22 Paź 2018, 14:04
| Co to jest/są "tyś" ? |
Wysłany: 22 Paź 2018, 14:46
| damianisko5 napisał/a: | | Co to jest/są "tyś" ? |
Czepiasz się, to nie forum polonistyczne
poprawnie powinno być tys. ale większość osób pisze tyś |
damianisko5
Wysłany: 22 Paź 2018, 15:29
Sorry, nie czepiam się. Ale przeczytałem na innym Forum i zgadzam się z tym, co napisano.
Cytuję - ... " A ja już nawet się nie czepiam że nie znam czegoś takiego jak "tyś".
Powtarzane milion razy na forach motoryzacyjnych:
km/h a nie KM/H
KM a nie km
tys. a nie tyś.
Zamiast sprawdzenia słownika pseudo fachowcy wolą rzucać slangiem że zmieniali "oliwę na syntetyk" i zakładali "lacze na felunek" w "furach z niskim zawiasem".
Flaki się wywracają. " ...
A wracając do tematu - Ford zaleca wymianę paska po odp. przebiegu lub okresie użytkowania auta. W większości silników pompa napędzana jest paskiem wielorowkowym/osprzętu. Warto przy tej okazji sprawdzić stan ten pompy. Ma duży przebieg, ciężko lub z oporami obraca się - wymienić. Będzie spokój na dłużej i mniej pracy, by się do niej dostać. Tyle z mojej strony, pozdr. |
| Ostatnio zmieniony przez damianisko5 23 Paź 2018, 06:57, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 22 Paź 2018, 20:02
| damianisko5 napisał/a: | Sorry, nie czepiam się. Ale przeczytałem na innym Forum i zgadzam się z tym, co napisano.
Flaki się wywracają. " .... |
Wiem, sam próbowałem kiedyś z tym walczyć i to nie ma sensu.
inny znany mi irytujący mnie slang to "zabiorom" ; "nie zdonżom" itp
Jedynie jedno nadal próbuję uczyć, czyli
np "mam 100KM w aucie". A autorowi chodzi że przejechał 100km |
damianisko5
Wysłany: 23 Paź 2018, 06:49
| Dzięki slawomirro za wsparcie. Wygląda na to, że nie jestem osamotniony w tej kwestii. |
