Wskażnik temperatury
marko366
Wysłany: 18 Cze 2018, 09:24   Wskażnik temperatury
Witam nie mogę znaleźć na komputerze w aucie jaka jest temperatura silnika. Wciskam przycisk jest spalnie idt ale nie ma temperatury. Jest tylko czerwona lampka. Fiesta 2012 1.2 86km.
barcik
Model: Ford Fiesta Mk7`16
Wysłany: 18 Cze 2018, 14:51
Z tego co pokazuje internet, to wersja przed liftem nie miała.
Można tylko odblokować spalanie chwilowe, spalanie średnie, zasięg na zbiorniku itp
Barcik
"Zawsze bierz pod uwagę fakt, że możesz się mylić. "
Chrabąszcz zjada średnio
Creep
Imię: Tomasz
Wysłany: 5 Lip 2018, 22:08
Jedyna opcja by mieć ten wskaźnik temperatury kwadratowy to wymiana licznika. Lub tańszy koszt jak ja mam
whirl
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 13 Lip 2018, 20:19
Creep napisał/a:
Obrazek
Ile dałeś za ten wskaźnik? Jak to jest wpięte czy ciągnie informacje z obd2?
Ja lekkim zagotowaniu silnika zakupiłem ultragauge obd2.
Creep
Imię: Tomasz
Wysłany: 14 Lip 2018, 16:38
Wskaźnik 120 zł ;) I podpięty jest pod specjalny kruciec z czujnikiem. Po prostu ucinasz przewód wstawiasz kruciec i tyle jedynie zabawy z podpinaniem i przeciąganiem przewodów. Sprawdzany z temperaturami forscan i jest różnica jakieś 5 stopni. No bez temperatury to masakra wolałem zapodać bo często się stoi w korkach i zero info jak z temperaturą
whirl
Wysłany: 17 Lip 2018, 00:04
Creep napisał/a:
Te pięć stopni to jest na plus czy minus? U mnie pokazuje 5 stopni niżej posługując się informacjami z obd2 porównując pomiar z termometrem na podczerwień na "rurze" z silnika.
Creep napisał/a:
Ja tak lekko zagotowałem w korku i o zgrozo jeszcze kontrolka temperatury się nie zapaliła :9: Kierowca obok dał info że para idzie z okolic prawego koła i coś cieknie :| A winnym okazała się wtyczka od wentylatora która sama się wypięła/poluzowała. Jakby był jakiś wskaźnik to bym taką anomalię wcześniej wychwycił.
U mnie to tak wygląda:
Creep
Imię: Tomasz
Wysłany: 17 Lip 2018, 01:15
O widzę kolega z NS :P Wiesz co 4-5 na minus w porównaniu z ori temperaturą wiec nie jest źle a info jest o temperaturze. Fajnie sobie to wykminiłeś ;) ważne , że zdaje egzamin
Brak nowych postów [MK3] Wskażnik temperatury
Gość Elektryka 3 29 Cze 2008, 15:40
Brak nowych postów Wskażnik temperatury płynu: W dieselku
poldi76 Elektryka 20 4 Sty 2005, 11:20
Brak nowych postów Wskażnik temperatury cieczy chłodzącej na liczniku
Robert Elektryka ogólna 2 30 Gru 2014, 16:26
srs
Brak nowych postów Wskażnik temperatury płynu: W jakiej pozycji?
Gość Elektryka 51 4 Sty 2010, 19:11
marian
Brak nowych postów [MK3] Wskażnik paliwa - 1.1
Gość Mechanika 6 18 Sty 2010, 21:48
matrix-1990
