[MK6] 1.6 100KM panther by Slawomirro |
dirty.73
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Silnik: 1.4i16V/80KM
vargemp
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 27 Maj 2018, 22:06
Do tego kleju z maski możesz próbować jakis tar&glue remover. Pokaż jak plastiki wyszły bo też mnie to interesuje
A co do tej dziury: wierzę, że wypróbujesz to co kolega wyżej zaproponował i też dasz znać |
Wysłany: 28 Maj 2018, 00:53
Ostatnio zmieniony przez slawomirro 15 Gru 2023, 16:54, w całości zmieniany 1 raz |
dirty.73
Wysłany: 28 Maj 2018, 03:56
slawomirro napisał/a: | Co do wynalazku z BMW to nie bardzo wiem jak go założyć |
a drugi link patrzyłeś?tam powinieneś mieć osłonę,ale gdzieś poszła |
_________________ dziadkowozy.com |
Wysłany: 28 Maj 2018, 10:31
Ostatnio zmieniony przez slawomirro 15 Gru 2023, 16:55, w całości zmieniany 1 raz |
dirty.73
Wysłany: 28 Maj 2018, 21:44
albo uszkodzona albo wypadła z gniazda...u mnie nie ma najmniejszej szczeliny w tym miejscu |
Wysłany: 4 Cze 2018, 09:28
Wiek: 35 Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 802 Skąd: Złotów
Wysłany: 4 Cze 2018, 09:42
mam do Ciebie pytanie/prośbę.
Czy posiadasz jakiś interfejs diagnostyczny i jesteś w stanie podać mi jakie masz podciśnienie w dolocie na obrotach jałowych? Domyślam się, że w MK6 był jeden typ przepustnicy - elektroniczna.
Mam problem z wolnymi obrotami i obstawiam problem z przepustnicą bo nieszczelności nie znalazłem. |
_________________ Fiesta XR2i ITB
www.ford-tech.pl |
Wysłany: 4 Cze 2018, 10:54
Wiek: 47 Dołączył: 21 Paź 2005 Posty: 1871 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 4 Cze 2018, 19:45
Hej nawet przez telefon można sprawdzić ten parametr. |
Wiek: 44 Dołączył: 12 Mar 2012 Posty: 452 Skąd: Biała Prudnicka
Wysłany: 6 Cze 2018, 07:58
Jak widać, Sławek kompletnie nie wie o co koledze chodzi. Mapsensor to nie przepustnica. |
Wysłany: 6 Cze 2018, 14:42
Wysłany: 6 Cze 2018, 18:37
slawomirro napisał/a: | Ten który miałem wyzionął ducha. Jestem w trakcie kupowania innego. Ja mogę sprawdzać najwcześniej za tydzień. |
Poczekam Potrzebuje tylko info z mapsensora na obrotach jałowych, nic więcej. |
www.ford-tech.pl |
Wysłany: 21 Cze 2018, 12:42
dirty.73
Wysłany: 21 Cze 2018, 16:12
błedy pokasuj,za jakiś czas sprawdź,martw się tymi co wrócą,zresztą,bawiłeś się ELM ffn,on potrafi generować dziwne błędy |
Wysłany: 22 Cze 2018, 14:46
Wysłany: 22 Cze 2018, 20:43
Dzięki.
27-31kpa czyli idealnie a u mnie jest 45-55kpa. Dolot sprawdzony i wydaje się szczelny, chyba wymienię przepustnicę.
P1000 to normalny błąd po skasowaniu, zrobisz pare km i zniknie. Ewentualnie pojawią się inne kody które wróciły po skasowaniu. |
www.ford-tech.pl |
Wysłany: 23 Cze 2018, 01:05
slawomirro napisał/a: | P1000 Test gotowości układu EOBD nie zakończony |
To jest najczęściej po zresetowaniu komputera, i/lub odłączeniu akumulatora. |
