Problem z klimatyzacj
kickusbs
Wysłany: 27 Maj 2018, 11:27   Problem z klimatyzacj
Witam Fieściarze,
po dość długim okresie lat na moim podwórku pojawił się ponownie bolid forda.
Jest to fieścina mk7 z 2010r z motorem 1.6 tdci 90km.
I tutaj mam problem z klimą. Pierwsze co podłączenie pod kompa wykazało błąd z czujnikiem ciśnienia klimatyzacji. Czujnik kupiony, wcześniej pojechałem na zegary i ciśnienie w układzie niby 8bar. Więc myślę zanim wymienię czujnik sprawdzę czy cewka na kompresorze nie jest zjarana, otóż nie jest. Czujnik wymieniłem i dalej klapa.
Sprawa wygląda tak:
Włączam klimę z przycisku, kontrolka A/C sie zapala wentylator uruchamia, a sprzęgło na kompresorze nie załącza. Jeżeli chodzi o przekaźnik i bezpiecznik to jest ok. Jak Zdejmę obudowę z przekaźnika, wsadzę w gniazdo i ręcznie załączę przekaźnik to słychać jak załącza sprężarkę. Ale w środku jakby nie chłodziło.
Możliwe, że to jednak brak gazu ? Jak byłem na zegarach to wiadomo przejechałem 20 km, na zewnątrz +25*C i może to przekłamanie ze względu na temperaturę i gaz się rozprężył?
Nie mam jeszcze swojego kompa do forda, bo operuję na samych autach PSA i tak latam po omacku, dlatego pytam tutaj.
A takie jest napięcie na czujniku
No chyba, że czynnika jest za dużo ?
Wysłany: 27 Maj 2018, 21:51
Za dużo / za mało - efekt taki sam, sprężarka się nie załączy. Jak w układzie pusto i włączysz ją na siłę, to możesz ją zatrzeć. Jak będzie za dużo, to w takiej sytuacji może powywalać uszczelnienia albo doprowadzić do wybuchu.
kickusbs
Wysłany: 28 Maj 2018, 01:04
Rano pojadę na ściągnięcie czynnika i zobaczę ile, co i jak.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Problem
XXXDZIKIXXX Tuning mechaniczny 2 24 Sie 2007, 21:43
Brak nowych postów problem
szarpie...
knd Mechanika 2 11 Paź 2007, 13:37
vis
Baraccuda Tuning mechaniczny 3 3 Mar 2007, 12:34
Brak nowych postów Problem z CB
Allmag Elektryka 6 24 Kwi 2009, 21:11
Brak nowych postów Problem z OC
maciek1224 Ubezpieczenia i rejestracja aut 12 9 Cze 2012, 10:12
Docio
