[Poradnik] Zmiana klimy manualnej na klimatronik
Maniak
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 20 Lis 2014, 13:06   [Poradnik] Zmiana klimy manualnej na klimatronik
No to muszę się pochwalić, że udało mi się przełożyć klimę manualną na klimatronik. Dawca Fiesta Titanium X 2010rok, pacjent Fiesta Zetec 2008rok. Wersja Angielska.
Chce tylko zaznaczyć, że nie biorę odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie ktoś sobie wyrządzi podążając za tą instrukcją, bo może tu i ówdzie czegoś brakować w opisie.
Co potrzebne: w sumie niewiele: cała skrzynka od nagrzewnicy kompletna z wiązką, wszystkimi czujnikami i serwami,
moduł EATC z wyświetlaczem.
Opcjonalnie dodatkowa skrzynka bezpieczników jeśli: chce się mieć dodatkową grzałkę a nie ma się jej w standardzie.
dodatkowa grzałka
zmiany konieczne w desce rozdzielczej na brakujące czujniki
Zanim zaczniesz musisz spuścić cały gaz z układu klimatyzacji.
To zaczynamy:
-Odłączamy akumulator
-zdejmujemy osłony plastikowe konsoli środkowej (przy lewarku i nogach)
- wyciągamy środkową konsolę, dwa kołki rozporowe z tyłu i dwie śruby pod osłoną lewarka zmiany biegów
- wyciągamy schowek pasażera i osłonę pod schowkiem, dwie wsuwki/ zawiasy wysuwane do siebie i dwa kołki .
- wyciągamy osłona wyświetlacza, od tyłu delikatnie podważyć, razem 4 zatrzaski
- wyciągamy osłonę modułu klimy, na zatrzaskach delikatnie podważać od góry
- wykręcamy i odpinamy wyświetlacz,radio, moduł klimy, torx t20/25 i nasadka o ile dobrze pamiętam to 7mm za modułem są też śruby od deski rozdzielczej t25
- wyciągamy poduchę w kierownicy, opis ze zdjęciami dostępny w sieci.
- odkręcamy kierownicę, klucz 24mm
- osłona kolumny kierowniczej, 3 śruby t25
- zdejmujemy manetki kierunków i wycieraczek, jedna śruba na obejmie 10mm
- licznik, 3 śruby t25
- odkręcamy mocowanie poduszki pasażera i ją odpinamy, 4 nakrętki klucz 10mm
- zdejmujemy osłony po bokach deski rozdzielczej i odkręcamy śruby od deski rozdzielczej t25 x4
- odkręcamy poduchę kolanową i ją odpinamy, 2 nakrętki klucz 10mm
- wyciągamy osłony słupków
- wyciągamy deskę rozdzielczą, uważając na kable które się zapomniało odpiąć, np. lampka nad schowkiem pasażera, przełącznik świateł
deska rozdzielcza może sprawiać kłopot z rurami od nawiewów zewnętrznych trzeba rękę wsunąć pod deskę i je odczepić.
- wyciągamy kolumnę kierowniczą, klucze 8, 12, 13mm
- zdejmujemy drzwi kierowcy (tak było w wersji UK) klucz 10mm, torx t30
- za osłoną gumową na słupku nad górnym zawiasem jest śruba na klucz 13mm
- odpinamy wtyczki
przy module poduszek na tunelu
po lewej: (w wersji kontynentalnej będzie odwrotnie)
i po prawej jedna duża kremowa (w wersji kontynentalnej będzie odwrotnie)
Idziemy pod maskę:
wyciągamy kolejno, akumulator wraz z obudową, wycieraczki, podszybie,
- odkręcamy mechanizm wycieraczek i za nim jest ukryta śruba na klucz 13mm
- ściskamy rury gumowe do nagrzewnicy (najlepiej użyć ściski stolarskie) i je zdejmujemy.
- odkręcamy rurki aluminiowe od chłodniczki klimy przy grodzi, przy okazji odkręcamy plastikową nakrętkę klucz15mm
Wracamy do auta:
- odkręcamy śruby na słupkach i tunelu od stelażu/ ramy
- wyciągamy całą skrzynkę nawiewu z ramą
składamy w odwrotnej kolejności.
Dodatkowa skrzynka przekaźników (niepotrzebna jak się nie montuję grzałki) jest przykręcona do podłużnicy pod lampą po stronie skrzynki bezpieczników.
podłączenie:
2 grube kable (szary- fiolet i zielony-żółty) przykręcone do bezpieczników 70a i 50a przy klemie plusowej
kabel (niebieski) idzie do przekaźnika od sprzęgła klimy i następnie do skrzynki bezpieczników za schowkiem pasażera
4 kable idą wtyczki na słupku przy skrzynce bezpieczników wewnątrz auta
Ostatnio zmieniony przez Parzych 7 Gru 2014, 21:54, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 20 Lis 2014, 16:12
Bardzo fajnie opisane :) Znając życie i to forum, prędzej czy później komuś się przyda :)
Maniak
Wysłany: 7 Gru 2014, 18:26
Rozwiązałem problem grzania szyb, trzeba zmienić konfiguracje CCC.
Ja korzystałem ze stronki link trzeba wpisać swój nr VIN i zmienić pozycje 42 Climate Control Unit na "03 -automatic temperature control (b-max)"
Zmieniłem u siebie tez pozycje 39 PTC heater na "02 - with PTC heater"
Po wprowadzeniu zmian klikamy make XML i zapisujemy sobie plik.
Następnie trzeba znaleźć kogoś z IDS'em i wgrać konfiguracje do BCM i ICM. link
FFDriver
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 9 Gru 2014, 08:23
Ja napisze tylko, że gratuluje udanego przeszczepu. Podziwiam ludzi, którym chce się bawić w takie cuda :)
--<< Moja Fiesta - kliknij tutaj >>--
Maniak
Wysłany: 15 Sty 2015, 06:37
Mozna tez dołożyć grzałkę elektryczna do klimy manualnej, jeśli ktoś byłby zainteresowany to mogę zrobić opis w osobnym temacie żeby łatwiej było znaleźć.
Programowanie kluczy, zmiana konfiguracji CCC, update modułów. Lincoln UK
Mars
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Wersja: Vignale
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wysłany: 15 Sty 2015, 18:53
Maniak- z chęcią poczytam i może zadziałam w temacie grzałki.
ZHDK ZDDN A Rh"-".
georgio70
Wysłany: 15 Maj 2018, 09:33
mam kolego pytanie ,po tej wymianie klima ci wystartowała?, to że grzane szyby nie chodzą to wiem. ale mi nie startuje sprężarka . czy do tego potrzebna była zmiana kodowania na climatronic?. założyłem cały komplet z instalacją, w układzie klimatyzacji pozostal błąd konfiguracji, ale jak wcisne przycisk klimatyzacji na panelu to dioda się załancza.
swampshark
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 19 Maj 2018, 17:38
georgio70 napisał/a:
Na 100% trzeba zmienić w konfiguracji z manual na automatyczną klimę.
Creep
Imię: Tomasz
Wysłany: 1 Lip 2018, 18:20
A czy jest możliwość, że instalka pod PTC jest w wersji SPORT? Bo zamierzam się za dołożenie takiej nagrzewnicy i wole dopytać zamiast robić druciarstwo i ciągnąć kable. Być może da sie to gdzieś sprawdzić po VIN? Tu kolega w ogóle popsuł mi plany bo pokazał że jest jakaś skrzynka z przekaźnikami czego ja wcześniej nie brałem pod uwagę. Bo chciałem sie wpiąć pod kostkę od strony kierowcy. Może ktoś zna lepiej temat niż ja i mógł by to opisać i itp.?
Facebook
Maniak
Wysłany: 14 Paź 2018, 13:35
nie masz kabli do grzalki elektrycznej. Przerobilem drugie auto z powodzeniem. Tym razem to Zetec S.
Brak nowych postów [MK7] Zmiana odtwarzacza - poradnik z angielskiej strony
bugi86 Car Audio i CB 4 5 Lis 2011, 19:23
bugi86
Brak nowych postów [MK3] Zmiana podsufitki - czy ktoś ma poradnik krok po kroku
Hyuga Tuning stylistyczny 10 16 Cze 2010, 19:55
matrix-1990
Brak nowych postów [MK6] Zmiana panelu klimy na klimatronic
gutek2184 Elektryka 3 27 Lip 2010, 17:15
ElGrey
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK4] Zmiana podwietlenie zegarow,zegarka,klimy,otwierania s
pliba Elektryka 1 25 Wrz 2011, 22:42
Nikuś
Brak nowych postów [MK7] Klimatronik sterowanie
Złe podłączenie panelu sterowania.
looki8329 Elektryka 15 25 Lip 2012, 17:56
looki8329
