Uciekajacy czynnik klimatyzacji
mrofiec
Wysłany: 3 Kwi 2018, 10:28   Uciekajacy czynnik klimatyzacji
Witam miał ktoś taki przypadek ? Po napełnieniu klimy po tyg albo dwóch czynnik klimy ucieka dodam od razu że układ jest szczelny sprawdzany 4 razy. Mechanik mówił że wygląda to tak jakby zawór bezpieczeństwa czy coś takiego wypuszczało ten czynnik robi się ciśnienie za duże czy jak ? Miał ktoś taki przypadek > ?? <???> <???> <???>
Wysłany: 3 Kwi 2018, 14:35
nabij z kontrastem, i świeć lampą uv...
Wysłany: 3 Kwi 2018, 21:41
U mnie też niby ciśnienie było, a się okazało, że na przewodach gdzieś wylatuje (zaspawali mi to), a później, jak znowu miałem nabite i znów uciekło, to wyszło że jeszcze chłodnica ma jakieś nieszczelności i po paru miesiącach schodziło tyle, że kompresor się nie odpalał.
Zrób jak Kuba napisał - jedź do speca, niech nabije gaz z badziewiem, które świeci w UV i wyjdzie później raz-dwa, gdzie jest problem. :)
edek1977
Wersja: Gold
Wysłany: 5 Kwi 2018, 19:15
gdzieś powinno być widać ślady oleju - takiego zielonego, zobacz na łączeniu chłodnicy klimatyzacji z przewodami, mi właśnie tam uciekało.
Francki
Wersja: Titanium ECOnetic
Wysłany: 15 Maj 2018, 10:16
Ja w sobotę przepychałem się z uciekającym czynnikiem. Po umyciu całego silnika znalazłem nieszczelność - puszczały oringi między sprężarką a króćcem (taki aluminiowy przykręcany na jedną śrubę). Wymieniłem oringi i jest szczelnie. Inną kwestią jest fakt jak bardzo zdrożał czynnik klimatyzacji w tym roku...:)
Francki
Wysłany: 28 Maj 2018, 06:59
mrofiec, i jak - udało się dojść gdzie ucieka ten czynnik? Bo u mnie - po wymianie oringów... czynnik dalej uciekał z tego króćca (co przy dzisiejszych cenach czynnika jest mega bolesne). Musiałem zastosować inne oringi i teraz jest spoko. Co do szczelności - ostatnio też spotkaliśmy się z sytuacją że czynnik uciekał ale nie wiadomo było gdzie. Test szczelności azotem pokazał gdzie jest problem - ale dopiero jak do układu wbiliśmy ponad 16 atm.
Creep
Imię: Tomasz
Wysłany: 4 Lip 2018, 20:27
Francki, Bo ten czynnik raz ze jest drogi 2 właściwości bojowe 3 jest słaby jeśli chodzi o temperatury chłodzenia ;) Dlatego napełnia się R600a jest bardziej wydajny bezpieczny ekologiczny a koszt nabicia to 50 zł
Bulba
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wersja: Gold
Wysłany: 5 Lip 2018, 00:04
Cala australia jezdzi na R290 i tez jest OK
Czyli na ? ...... Propanie :)
"Ja chcę, żeby moja Łódź rosła, żeby miała pałace wspaniałe,
ogrody piękne, żeby był wielki ruch, wielki handel i wielki pieniądz..."
Brak nowych postów [MK6] Czynnik w obiegu klimatyzacji?
Borixon Mechanika ogólna 12 8 Kwi 2013, 18:02
bossmen
Brak nowych postów Jaki czynnik, jaki olej w klimie?
Huk Mechanika ogólna 11 14 Lip 2016, 09:01
tomek_zgr
Brak nowych postów Kompressor klimatyzacji
Porada
Pocieszny Elektryka ogólna 1 2 Sie 2018, 21:16
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Bezpiecznik klimatyzacji.
WozeSiePomalu Elektryka ogólna 1 18 Mar 2017, 22:37
Brak nowych postów Przełożenie klimatyzacji
czy warto
Karamba2014 Mechanika ogólna 4 7 Lut 2019, 23:52
Karamba2014
