| Szlam pod korkiem od oleju |
      | Autor | Wiadomość |
      | Czapis
               |  Wysłany: 31 Mar 2018,  15:02   Szlam pod korkiem od oleju |
               | Mam pytanie, czy to juz kaplica i uszczelka pod głowicą do wymiany? Czy jest szansa ze coś innego jest uszkodzone i da sie to auto jeszcze uratowac? Dzisiaj gdy sprawdzalem poziom oleju, chcialem go potem troszke dolac i tu taka niemiła niespodzianka przy wlewie...
      | kuba87
               |  Wysłany: 31 Mar 2018,  17:40 |
               | a ubywa ci płynu w chłodnicy, lub przybywa oleju, lub przybywa płynu w chłodnicy, lub czy w zbiorniczku wyrównawczym pojawił się olej? jeśli nie, to korek wyczyścić, zapomnieć i jeździć dalej
				| _________________ było 5 Ikserków, i 3 fiesty.
      | Czapis
               |  Wysłany: 31 Mar 2018,  18:26 |
               | Olej mi ubywa ale to z tego powodu ze mam mise chyba nieszczelna, jutro sprawdze jak wyglada plyn chlodniczy ale raczej oleju w nim nie ma. |  |
      | Jaszczur
               |  Wysłany: 31 Mar 2018,  21:20 |
               | Krótkie odcinki i auto niedogrzane? Przegoń ją po jakiejś trasie i wtedy zobacz co masz pod korkiem. |
				| _________________ wszystko jest do zrobienia, trzeba tylko chcieć
      | gik
               |  Wysłany: 14 Kwi 2018,  10:28 |
               | Tylko najpierw to dobrze wyczyść. Sprawdź tak jak wyżej pisali Koledzy czy olej na bagnecie jest "olejem" i kolor płynu w zbiorniczku. Jeśli poszła uszczela i płyn miesza się z olejem to olej będzie koloru szarego błota. Jeśli wszystko jest ok to pojeździj i sprawdź czy maź się dalej zbiera. Coś mi się wydaje że to pozostałość po zimie i krótkich odcinkach jazdy. |  |
