Wersja silnika a tłumiki |
fake4r
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 13 Mar 2018, 10:03 Wersja silnika a tłumiki
Czy ktoś się orientuje czy tłumik środkowy i końcowy jest identyczny w wersjach silnika 1.1 ? Są niby dwie wersje 1.1 50 i 55KM, ja mam w dowodzie wbite 36kW = 50KM. U mnie na tabliczce pod maską natomiast jest w rubryce motor: GU, więc tak jakby wersja 55KM (GUD, GUE) a powinna być ta 50KM G6A i mam mały mętlik w głowie. (Auto jest w rodzinie od lat, nie było żadnego swapa itp.)
Chciałbym któryś z tych tłumików i nie wiem który będzie odpowiedni
https://www.iparts.pl/cze...4787-47783.html
https://www.iparts.pl/cze...4799-47425.html
Proszę o pomoc. |
Wysłany: 13 Mar 2018, 10:59
| Podaj VIN, to się sprawdzi w MCacie który powinien być. |
zwardek
Wysłany: 13 Mar 2018, 13:27
| 55 koni miały wersje na gaźniku, więc jak masz wtrysk to bierz ten do 50 koni i powinien pasować |
MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
VW Multivan 2.5 TDI 2022 -
MK3 Focus RS 2024 - |
fake4r
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 13 Mar 2018, 15:06
Mam gaźnik
VIN WF0AXXGAFANT81531
PS. nie chcę tu nikogo reklamować ale tu gość ma tłumiki w dobrych cenach i potrzebuję środkowy i końcowy
| Ukryta Wiadomość: | Jeśli jesteś *zarejestrowanym użytkownikiem* musisz odpowiedzieć w tym temacie żeby zobaczyć tą wiadomość --- If you are a *registered user* : you need to post in this topic to see the message --- |
Wysłany: 13 Mar 2018, 21:18
FINIS (numer oryginalnej części) tłumika: 1460185
Poszukałem i z tych dwóch, które tu wkleiłeś, to jest ten pierwszy. |
fake4r
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 15 Mar 2018, 17:47
| Dzięki za odpowiedź. Zamówiłem w lokalnym sklepie tlumik polmostrów 08.43 tylni i do tego środkowy. Całość zamontowana chociaż mechanik mowił że musiał lekką rzeźbę robić aby połączyć oba tłumiki. |
zwardek
Wysłany: 15 Mar 2018, 18:16
To teraz ze szczelnym wydechem będzie czuć niezły przyrost mocy w kosiarce |
fake4r
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 15 Mar 2018, 23:38
Chyba czuć delikatnie. Lepsza kultura pracy, jakoś tak płynniej reaguje na gaz bym powiedział i może przy zmianie biegów też płynniej. Ważne że cicho i spokój na lata (mam nadzieję, odpukać) |
