[MK6] 6000 CD Aux In
Mariolamk6
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 30 Maj 2017, 20:08
slawomirro napisał/a:
Mariolamk6 napisał/a:
Bardzo mi zależy. Szukałam wszędzie w schowku itd. Nic nie.widze, może po prostu się na tym nie znam....z góry dziękuję za pomoc.
Fabrycznie AUX nie byłow schowku, tylko było złącze pomiędzy gniazem zapalniczki a lewarkiem skrzyni. Jak nie masz, to nie masz. Założenie AUX to nie jest bardzo trudna sprawa. Kupujesz na Allegro AUX do Forda (kilkanaście zł) i wpinasz złacze z tyłu radia i masz kabel do aux np w schowku.
Gorzej jak namsz np juz złącze Bluetooth zainstalowane. Wtedy musisz przepić piny z kable do istniejącego złącza w aucie.
Dziękuję ślicznie za odpowiedz i rade. Pozdrawiam
tom2
Wysłany: 15 Lis 2017, 19:14
Witajcie,
mam poliftową MK6.
Radio to 6000CD, na panelu jest przycisk "aux".
Kupiłem dedykowany kabel ze złączem aux i wyjmaki. Po wyciągnięciu radia kostka wygląda tak:
Schowek wyciągnąłem, nie ma tam żadnej kostki do podpięcia tego kabla AUX.
Jak mam ten kabel podpiąć do radia? :)
tom2
Wysłany: 14 Mar 2018, 23:26
Pomoże ktoś? :)
Wysłany: 15 Mar 2018, 10:03
tom2 napisał/a:
Pomoże ktoś? :)
Tę białą kostkę wyjmujesz i ręcznie musisz wpiąć w nią odpowiednie piny, bo widzę że jakieś już masz tam dołączone.
Wysłany: 16 Mar 2018, 16:36
mocher
Wysłany: 22 Maj 2018, 16:25
U ciebie w kostce do radia wpieta juz jest kosc odpowiadajaca za aux, jest to ta biala wtyczka. Do auxa uzywane z tej wtyczki sa 3 piny: lewy, prawy kanał i masa. Zejde później do samochodu to sprawdze dokladnie ktore to sa. Patrzac po schemacie ktory wrzucil kolega powinny to byc piny 5,6 i 11 w zlaczu B.
Mk VI 2006 Sport 1.6 TDCI 113 KM, 280 Nm
tom2
Wysłany: 22 Maj 2018, 20:37
Piny faktycznie wskazywały na aux, ale przeszukałem wszelkie możliwe miejsca i nie znalazłem złącza jack. Wypiąłem tę "tajemniczą" kostkę i podpiąłem kostkę o kabla aux, który kupiłem. Wszystko hula, ale cały czas ciekawi mnie o co chodzi z tą kostką, która była wcześniej w to miejsce wpięta.
mocher
Wysłany: 24 Maj 2018, 21:33
Idz po kablu z wypietej wtyczki, zobacz dokad prowadzi. :-P
Wysłany: 24 Maj 2018, 23:41
tom2 napisał/a:
AUX miał w Fieście lokalizację koło gniazda zapalniczki. U mnie są tam też kable od navigacji fordowskiej, więc może u Ciebie właśnie do tego były te wtyki.
tom2
Wysłany: 25 Maj 2018, 07:01
Wszystkie kable są pospinane i nie chce tej wiąchy rozwalać. A bez tego nie da się połapać gdzie one idą.
rosomac
