Lampka ostrzegawcza ABS mimo braku ABS-u w aucie
lukkut125075
Wysłany: 13 Mar 2018, 10:36   Lampka ostrzegawcza ABS mimo braku ABS-u w aucie
Witam, takie pytanie jak wyjąć żarówke led z licznika , byłem u mechanika z licznikiem , okazało sie ze czeki które mi sie świecą muszę wykręcić bo robią mi się błędy .
Puff: zmiana tytułu tematu na sensowniejszy
Ostatnio zmieniony przez Puff 27 Mar 2018, 09:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 13 Mar 2018, 10:58
Już w mk5 LED-y były lutowane na płytce. W mk6 zdaje się nie jest inaczej.
Swoją drogą... co to za metoda na naprawę, żeby wykręcać żarówki, które pokazują, że coś nie działa? :|
lukkut125075
Wysłany: 13 Mar 2018, 11:29
Jeżeli świeci mi się kontrolka której samochód orginalnie nie ma w wyposażeniu to niby co mam zrobić kupić znowu nowy licznik ?
Wysłany: 13 Mar 2018, 11:33
Gdybyś to samo napisał w pierwszym poście, to byłoby łatwiej zrozumieć o co chodzi.
Może zamiast rozbierać licznik i wyrywać elementy, łatwiej by było zdiagnozować problem i go rozwiązać. Tylko nadal nie wiadomo co się świeci...
I czemu "znowu"? Wymieniałeś licznik z jakiegoś konkretnego powodu?
lukkut125075
Wysłany: 13 Mar 2018, 12:02
Nie znowu mam ten sam na który wtedy wymieniłem , świeci mi się abs a w samochodzie nie mam abs-u i chcę wyciągnąć tego leda
Wysłany: 13 Mar 2018, 13:00
Ok, ma sens. Zostaje rozebrać i odlutować nóżkę lub od spodu na element, przez który dioda świeci, nalepić kawałek czarnej taśmy izolacyjnej.
lukkut125075
Wysłany: 13 Mar 2018, 13:12
To jeszcze takie pytanie jeśli odlutuje lubb zakleje taśmą izolującą to czy ten led nie ma jakiegoś przekaźnika i czy coś może się z tym stać ?
Wysłany: 13 Mar 2018, 13:18
Nie. W systemach z CAN-em żarówka jest na końcu łańcucha. Istnieje wykrywanie czy w ogóle żarówka się zapala (acz nie wiem jak to jest w Fieście i na co miałoby to mieć wpływ, skoro kwestia dotyczy ABS-u, a w aucie go nie ma), więc jak chcesz być przezorny, to ją zwyczajnie zaklej. Tak czy owak, "stać się" nic nie stanie :)
lukkut125075
Wysłany: 13 Mar 2018, 13:39
Ok dzięki
Silnik: 1.6Duratec/107KM
Wysłany: 13 Mar 2018, 21:51
lukkut125075 napisał/a:
Ok dzięki
zamiast naprawić usterkę ABSu lepiej wymonotwać żarówkę by nie denerowowałą usterka... ręce i nie tylko opadają :tyłek:
Wysłany: 13 Mar 2018, 22:43
slawomirro napisał/a:
Jeśli wierzyć, to:
Auto może być z 2006 i nie mieć ABS-u. Stał się obowiązkowy od 1 lipca 2006 właśnie. Jeśli coś mu się kaszani po żonglowaniu zegarami, to co ma zrobić?
Wysłany: 14 Mar 2018, 07:41
Puff napisał/a:
Każda Fiesta mk6 ma ABS, nawet najbardziej podstawowa. Każda od 2001 roku. To był m.in. element "przetargowy" Forda, dlaczego wybrać nową Fiestę.
Wysłany: 14 Mar 2018, 07:47
Może więc Autor wątku ma ABS, a nie ma o tym pojęcia, bo nigdy nie działał.
Masz jakieś info z katalogu, żeby potwierdzić, że to auto bezwzględnie musi mieć ABS?
Wysłany: 14 Mar 2018, 07:56
Puff napisał/a:
Autor pisał poniżej w innym wątku że mu licznik km/h nie działa. A prędkość w Fieście zczytywana jest przez czujniki ABS...
btw katalog mam z 2004 roku, m.in na jego podstawie robiłem swoją stronę.
W starych Niemieckich matariałach promocyjnych, dostępnych nawet online, wystarczy poszukać, jest o ABSie.
Wysłany: 14 Mar 2018, 08:15
W dużo rzeczy mogę uwierzyć, ale nie w to:
Od tego jest VSS w skrzyni. Gdyby było, jak piszesz, po zmianie kół z 14" na 19" widziałbyś realną prędkość, a ABS nie zmieniałby charakterystyki pracy. A zobaczysz zafałszowany odczyt prędkości, zaś ABS nie będzie całkowicie spełniał swojej funkcji.
Okej, w porządku, ale zanim się kogoś zacznie obrzucać kamieniami, wypadałoby jakoś udowodnić, że ma się rację, a nie "wystarczy poszukać". Jeśli Autor w ten sposób magicznie odkryje, że ma ABS tylko jakiś czujnik padł, wystarczy to ogarnąć i ABS zacznie działać, to super. Tylko trzymajmy jakiś poziom, a nie "tak bo tak" czy "bo tak było gdzieś napisane".
lukkut125075 - podaj VIN auta, sprawdzę co tam siedzi, żeby rozwiać wątpliwości
lukkut125075
Wysłany: 14 Mar 2018, 08:25
Puff napisał/a:
Jeśli wierzyć, to:
auto mam z czerwca 2006 r , 1.3 , 3 drzwi
Wysłany: 14 Mar 2018, 08:27
Puff napisał/a:
Wysłany: 14 Mar 2018, 10:17
Puff napisał/a:
Od tego jest VSS w skrzyni. i
W Fieście mk6 nie ma VSS w skrzyni.
A co do powyższego vinu - widzę, ale nie wierzę w to co widzę.
Zwracam honor autorowi, bo nie ma faktycznie ABSu, ale to co on ma to jest ewenement. <???>
Nie wiem jakim cudem, całkowicie serio nie wiem. Po przejrzeniu tysiecy vinów, katalogów polskich i zagranicznych, danych o silnikach, wersjach wyposażeniowych jest ot PIERWSZA Fiesta bez ABSu, zupełnie poza standardami.
Być może kluczem jest wersja podstawowa na Polskę, ale też takiej nie było! Raczej stawiam na autorską wersję dealera Fiesty w Polsce.
Dla potwierdzenia - oto szybki skan katalogu POLSKIEGO z czerwca 2006 (!)
(kliknięcie w obrazek - powiększy go)
Wysłany: 14 Mar 2018, 10:25
To gdzie jest, skoro czujniki da się kupić, a skrzynia to IB5? :)
Co do drugiej części - dlatego mówiłem - nie obsmarowywać, jeśli się nie ma pewności.
To, że katalog jest na czerwiec 2006 nie wyklucza tego, że już jest przygotowany na lipiec 2006, kiedy przepisy dot. ABS-u weszły w życie.
Ja mam może mk5, ale przy tym, że mam szyby w prądzie, klimę i inne pierdoły, to moje auto na oczy ABS-u nie widziało. A dużo biedniejsze wersje (sąsiadka miała mk4, które nie miało ani radia, ani głośników w drzwiach, nie mówiąc o obrotomierzu!) mogły mieć ABS/SCS. :)
lukkut125075
Wysłany: 14 Mar 2018, 10:46
więc mamy już wszystko jasne więc teraz muszę odlutować tę diodę i wszystko powinno być ok ??
TOMASSS
Brak nowych postów [Mk6] Lampka ostrzegawcza silnika i reset
Luxon Elektryka 7 28 Gru 2008, 10:47
Skfarek
Brak nowych postów abs??
problem
Gość Mechanika 4 23 Mar 2008, 10:56
typniepokorny86
Brak nowych postów [MK4] abs
biszkopt pyta......
Glodzio Mechanika 2 21 Wrz 2008, 19:24
Glodzio
Brak nowych postów kontrolka ABS
tup.tup Elektryka ogólna 0 20 Cze 2015, 16:30
tup.tup
