Fiesta 1,3 obroty |
donkicha
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 12 Lut 2018, 09:25 Fiesta 1,3 obroty
| Witam mam problem z odpaleniem rano nie chce wejść na obroty ,przy odpaleniu trzeba trzymać na gazie chwile potem juz jest ok .Dodam jeszcze że czesto stając na światłach obroty są ok1400 a powinny być poniżej 1000 . Czy jakbym odkręcił przepustnice i wyczyścił razem z krokowcem czy to coś da? I czy po założeniu trzeba jechać na kompa . A może moje myślenie jest błędne ? Jestem otwarty na sugestie i z góry dziękuję za rade |
damianisko5
Wysłany: 12 Lut 2018, 11:06
| Czyszczenie nie zaszkodzi. Tylko, że nie zawsze pomaga. Te wysokie obroty na luzie to wina krokowca. Nie wiem, czy w tym silniku jest CPP /czujnik poł. przep./ Do sprawdzenia. |
donkicha
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 12 Lut 2018, 11:57
| Ten cpp to czujnik przepływu powietrza ja tam tego nie widzę. W nnych silnikach jest na rurze a tu nic takiego nie ma |
damianisko5
Wysłany: 12 Lut 2018, 12:19
| Nie, CPP /czujnik położenia przepustnicy/ jest przy przepustnicy, nie w dolocie powietrza. |
donkicha
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 12 Lut 2018, 12:31
| Aaa no tak tego nie wiem w weekend odkręce przepustnice i wyczyszcze krokowiec. A jak sprawdzić ten czujnik? Jakbym go wziął do pracy to może elektryczne na warsztacie by go sprawdzili. |
damianisko5
Wysłany: 12 Lut 2018, 12:37
| Wycierają się ścieżki rezystencji. Jeśli jest OK, wskazania amperomierza powinny płynnie się zmieniać. Nie pamiętam, jakie to mają być wartości. |
donkicha
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 12 Lut 2018, 12:57
| A czy ten czujnik tam jest? To stara konstrukcja może ktoś już się z tym borykał |
damianisko5
Wysłany: 12 Lut 2018, 13:13
| Niestety nie wiem. Nie znam bliżej tego silnika. |
frankez
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 10 Kwi 2018, 19:26
Dziś wyszedłem od mechanika lista rzeczy które mi zrobił, a miałem te same problemy jak większość czyli obroty :
Naprawa Wiązki komputera silnika , przewód kolektora ssącego i póki co działa , ale grzebał długo , auto trzeba centymetr po centymetrze zobaczyć |
