Odblokowanie radia 6000 CD po wymianie akumulatora
siodlo
Wysłany: 6 Lut 2018, 09:43   Odblokowanie radia 6000 CD po wymianie akumulatora
Prośba o pomoc.
Koleżanka z pracy posiada Fiestę 1,3 z 2007r. (VIN: WF0HXXGAJH6J30018) i ostatnio wymieniała akumulator.
Po wymianie radio (model: 6000 CD) prosi o podanie kodu.
Czy można jakoś ten kod odzyskać unikając wizyty w ASO..
Sprawdzaliśmy posiadane przez nią papiery od auta niestety nie udało się odnaleźć kodu.
Dzięki za pomoc.
Wysłany: 6 Lut 2018, 09:58
Koleżanka obfoci radio, z naciskiem na nalepki na nim i się zobaczy.
siodlo
Wysłany: 6 Lut 2018, 10:05
rozumiem, że konieczne jest wyciągnięcie radia?
Wysłany: 6 Lut 2018, 10:10
Jeśli dojdziesz jakoś aparatem bez jego wyciągania, to można i bez, ale to może być trudne :D
dirty.73
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 6 Lut 2018, 11:40
tak sprawdzisz,bez wyjmowania,nr zaczyna się na V
https://www.youtube.com/watch?v=UXZ-OiS7OKE
dziadkowozy.com
Wysłany: 6 Lut 2018, 11:54
Plus dla kolegi wyżej, tego nie znałem :ok:
siodlo
Wysłany: 6 Lut 2018, 14:06
dzięki za pomoc
będziemy próbować wersją z youtube - jeśli się uda dam znać odnośnie numeru seryjnego
Wysłany: 7 Lut 2018, 12:43
Radzę zajrzeć do schowka u mnie była naklejka z kodem do radia
Wysłany: 10 Lut 2018, 20:46
Już zrobiony kod do radia
Aleksandra
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 22 Paź 2019, 16:07
Witam. Pytanie jak w tytule postu. Chcemy sami odzyskać kod do radia jednak skrót 1i6 nie wyświetla nr seryjnego. Znacie może jakiś inny skrót aby numer seryjny się pokazał? Pozdrawiam
Wysłany: 22 Paź 2019, 20:48
Aleksandra napisał/a:
Trzeba wyjąć radio, numer seryjny jest na naklejce/tabliczce znamionowej,,,
Brak nowych postów podmiana radia z 5000 C na 6000 CD
pejot22 Elektryka ogólna 15 1 Lis 2019, 16:24
Brak nowych postów [MK5] zmiana oryg. radia 3000 na 6000 z CD
Bogdan72 Car Audio i CB 4 26 Lut 2012, 13:44
Brak nowych postów [MK6] Wprowadzenie aktualnej daty do radia - 6000 CD
jerzyn Car Audio i CB 6 17 Lip 2016, 20:43
Brak nowych postów [MK3] Reset kompa po wymianie akumulatora
Kolin Mechanika 3 1 Lis 2006, 12:41
Kolin
Brak nowych postów Po wymianie akumulatora zegar się rozstraja, nie działa klak
azajk Elektryka ogólna 4 20 Kwi 2019, 20:46
xxdawid
