[MK6] Lusterko zewnętrzne + wsteczny ? |
Wysłany: 14 Sty 2018, 10:24 [MK6] Lusterko zewnętrzne + wsteczny ?
Bardzo często ręcznie korzystam z udogodnienia, jakim jrest regulacja prawego lusterka.
Konkretnie jak cofam w miejsce parkingowe, to prawe lusterko elektrycznie opuszczam w dół by widzieć albo krawężnik, albo linię parkingową.
Taka kamera. Gdybym chciał mieć kamerę, to nie da mi wyczucia czy parkuję prosto, czy lekkim skosem. (a czasem mam problem z wyczuciem jak stoję po parkowaniu tyłem).
Zastanawiam się więc nad modyfikacją, czyli nad automatycznym obniżeniem lusterka prawego zewnętrznego w momencie włączenia biegu wstecznego. Nie wiem jeszcze jak to zrobić, na razie jest pomysł. Lusterko po włączeniu wstecznego obniżało by się przez 1s, potem następował przerywnik pracy. Po wyłączeniu wstecznego znów przez 1s silnik lusterka wracałby do pierwotnego ustawienia.
Wpięcie elektryki lusterka pod np lampkę wstecznego, jak w przy czujnikac hparkowaina czy kamerze, to nie jest jakiś wielki problem. Są urządzenia też któe pozwalaja zaprogramować czas pracy urządzenia. Pewnie tu były by potrzebne dwa. Jeden gdy wsteczny jest włączony i drugi odpalany gdy wsteczny jest rozłączany. O ile to pierwsze jest raczej możliwe, o tyle z tym drugim zastanawiam sie jak by to techniczne pracowało. Czyli odpalało na 1s silnik lusterka przy napięciu zerowym? |
dirty.73
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 14 Sty 2018, 10:37
bmw e39 tak ma,przełącznik ustawiasz na sterowaniem prawym lusterkiem i opuszcza go na wstecznym,po wybiciu wraca,ale jak to działa???? |
_________________ dziadkowozy.com |
Wysłany: 14 Sty 2018, 11:47
trzeba by szukać urządzenia, które reaguje na zmiane napięcia (zbocze malejące i rosnące), a nie na sam fakt napięcia.
Na mikrokontrolerze jest izi, ale to pewnie wytaczanie armaty na komara |
dirty.73
Wysłany: 14 Sty 2018, 11:52
z czujnika wstecznego kabel do silniczka lusterka,na opuszczanie,dostaje napięcie razem ze światłami wstecznego,jakaś krańcówka chyba,.....ale jak ma wrócić? |
Wysłany: 22 Sty 2018, 00:31
Poczytałem, że tak funckja jest obecna w wielu autach nawet.
Nawet jest w Fordzie Mondeo, ale od rocznika 2014. Niestety realizowana jest w każdym przypadku za pomocą modułu komfortu. Szukając po sieci i forach innych marek znalazłem informację, że lusterko wraca do pierwotnego położenia w momencie załączenia I biegu.
Tyle, ze tu jest już potrzerbny komputer ogarniajacy całe auto.
W Fieście przez moduł komfortu przechodzi tylko funkcja automatycznego składania lusterek przy zamykaniu auta. Wszystko inne jest ręczne. W sumie nawet tylko obniżanie samoczynne lusterka przy cofaniu było by super.
Cóż będę myślał nad implementacją tej funkcji.
Odnośnie programatora czasowego to widzę że coś takiego jest i nawet dla 12V:
https://archiwum.allegro.pl/oferta/wylacznik-czasowy-cykliczny-led-wlacznik-12v-dc-i5715990797.html |
Wysłany: 22 Sty 2018, 11:28
No Spotkałem się z taką funkcją w nowych volvo z automatem. Kumpel mówi, że BMW serii 5 z 2000 roku niby też ma taką opcje.
Tak jeszcze luźno sobie dywagując, to ciekawe czy takie lusterka nie są np na silniczkach krokowych. Bo jak inaczej pamiętać położenia? Dokładnie jakichś czujnikow chyba niezbyt ma sens(pod względem skomplikowania układu). A 1s pracy silnika da rózne ruchy lusterka w zależności od napięcia zasilania. Wraz ze zużyciem tez pewnie będzie się ruch zmieniał. |
Wysłany: 22 Sty 2018, 12:07
| vegetagt napisał/a: | | A 1s pracy silnika da rózne ruchy lusterka w zależności od napięcia zasilania. Wraz ze zużyciem tez pewnie będzie się ruch zmieniał. |
Na pewno, oweą 1s wziałem stąd, że sam musze przytrzymać przycisk opuszczania lusterka przez 1s |
