ST - problem z rurą filtra powietrza
skwareq
Wysłany: 30 Lis 2017, 20:31   ST - problem z rurą filtra powietrza
Witam, mam małą nieszczelność w rurze filtra powietrza w moim ST 2005r. Razem ze znajomym zastanawiamy się czy może być to przyczyną zawieszania się na obrotach przez 2-3sec po odpuszczeniu pedału gazu. Może łapie lewe powietrze? Chciałbym ją wymienić ale strasznie trudno znaleźć tę część. Czy ktoś z Was ma informacje gdzie dostanę taką nie płacąc gigantycznych kwot, ewentualnie jakiś zamiennik?
Wysłany: 3 Gru 2017, 00:00
Nie wiem czy to tylko ja widzę obrazki wielkości znaczków pocztowych, ale jeśli masz nieszczelność w elemencie z trójnikiem, to możesz spróbować dopasować do tego łącznik alu, nałożyć na to silikon t-pipe i całość spiąć później na połączeniu rurka/silikon. Nie wyjdzie to 5zł, ale na 99% wyjdzie to taniej niż kupno nówki. No i będzie to niezniszczalne.
Aleks
Imię: Aleksander
Wysłany: 14 Gru 2017, 16:05
Też mam 2005 rok st 150 i zaraz po odpaleniu na zimnym obroty mi podchodzą do 2000 jakby się gaz zacinał, mam pęknięta rurę od dolotu, ale nie jestem pewien czy jest to spowodowane "lewym" powietrzem, bo jak przejedzie się, z 400 metrów (lub postoi 1-2 minuty) to się uspokaja. Też masz tak, że przechodzi po chwili?
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - konserwacja filtra sportowego typu "mokrego"
dla niewiedzących :P
arecki Tuning mechaniczny 12 12 Wrz 2016, 22:23
olo_r
Brak nowych postów [MK3] problem z obrotami po wymianie filtra powietrza
grasband Mechanika 4 3 Mar 2012, 13:17
Stunt_Man
Brak nowych postów Wymiana filtra powietrza
krzysztofm1989 Mechanika ogólna 7 15 Maj 2015, 00:49
Mars
Brak nowych postów Gąbeczka w pokrywie filtra powietrza
Zegan Mechanika ogólna 6 12 Sty 2015, 19:18
luki
