			| Drzwi pasażera z przodu |
      | Autor | Wiadomość |
      | leskar
               |  Wysłany: 17 Lis 2017,  10:46   Drzwi pasażera z przodu |
               | Mam problem z drzwiami pasażera z przodu  . Drzwi nie otwierają się od środka, pociągnięcie klamki nic nie działa. Z zewnątrz można zamknąć kluczykiem, centralny działa bez problemu. Jak to naprawić? Wiem, że trzeba zdjąć tapicerkę drzwi i wszystko będzie widać, ale może już ktoś przerabiał ten problem i coś podpowie. |  |
      | Stoper
 Silnik: 1.4 16V/90KM
 Imię: Grzesiek
               |  Wysłany: 19 Lis 2017,  00:11 |
               | Obstawiam, że cięgno spadło przy klamce, albo przy zamku. Zdejmij boczek i powinno się wyjaśnić. |  |
      | leskar
               |  Wysłany: 7 Gru 2017,  14:57 |
               |  	  | Stoper napisał/a: |  	  | Obstawiam, że cięgno spadło przy klamce, albo przy zamku. Zdejmij boczek i powinno się wyjaśnić. |
 Faktycznie cięgno linki spadło przy klamce
  Na szczęście udało się zrobić w 5 minut bez demontażu całej tapicerki drzwi. |  |
