Uszczelka pod misą olejową.
Mirek6801
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 14 Maj 2017, 17:35   Uszczelka pod misą olejową.
Witam wszystkich.Mam pytanie odnośnie silnika 1,3 benzyna,70 km.Czy takowy silnik posiada uszczelkę pod misą.Chodzi o to,że mam mokry silnik.Wymieniłem uszczelkę pod pokrywą zaworów.Przejechałem 200 km i nic z pod pokrywy nie cieknie. Wcześniej wyciek był. Zaglądam pod spód a tam olej kapie.Zastanawiałem się czy silnik po rozgrzaniu nie obcieka z tego starego wycieku.Proszę o radę.
goly89
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 31 Maj 2017, 21:29
ja dzis robiłem.. i jest przeje,,bane ja wymienić
Wysłany: 31 Maj 2017, 23:31   Re: Uszczelka pod misą olejową.
Mirek6801 napisał/a:
.Proszę o radę.
Umyj silnik dokładnie i jak zacznie kapać ponownie, będziesz miał jasność skąd i że kapie.
zielony1pl
Wysłany: 8 Lis 2017, 09:25
Też mam problem z uszczelką pod misą. Wymiana "z dołu" wygląda na łatwą. Robił ktoś ? W czym może być problem/ co sprawia trudności ? (Fiesta 2003r. 1.3)
Wysłany: 8 Lis 2017, 10:08
zielony1pl napisał/a:
Już wiem, że tam nie ma uszczelk, tylko silikonowe uszczelnienie.
Odkręcić śruby po spuszczeniu oleju,
umyć i wyczyścić ze starej masy,
nałożyć nową masę
przykręcic miskę (nie można za mocno)
zielony1pl
Wysłany: 8 Lis 2017, 10:34
Dzięki za odpowiedź.
A czy są jakieś "problemy" z odkręceniem misy?
goly89 w temacie napisał "ja dzis robiłem.. i jest przeje,,bane ja wymienić"
Na stronie z częściami Ford jest "uszczelniacz silikonowy silnika Reinz - Reinzosil" - wystarczy 70ml ? (jest jeszcze pojemność 200ml)
Brak nowych postów Uszczelka pod miską olejową
yara Mechanika 3 8 Kwi 2009, 11:59
dark86ford
Brak nowych postów [MK3] Uszczelki pod miskę olejową
..jakoś nie pasują
Tomas82 Mechanika 8 1 Paź 2010, 08:48
Brak nowych postów uszczelka pod głowica
Gość Mechanika silnika 12 19 Cze 2007, 22:52
odyniec
Brak nowych postów Uszczelka pod filtrem powietrza?
Jest czy jej nie ma
Gość Mechanika ogólna 5 26 Maj 2007, 22:48
topdrive
Brak nowych postów [MK3] Uszczelka pod głowicą?
n0n1ck Mechanika 10 7 Lut 2010, 15:02
drjanusz
