Zwiększające się obroty po wciśnięciu Sprzęgła
frankez
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 6 Lis 2017, 08:22   Zwiększające się obroty po wciśnięciu Sprzęgła
Mam pytanie od pewnego czasu zauważyłem, że po wciśnięciu sprzęgła obroty idą do góry np z 1500 na 2000 lub po wciśnięciu sprzęgła obroty nie spadają i stoją na 2000 , drugi lub trzeci raz wcisnę sprzęgło i normalnie spadają , nie dzieję się to często ale co jakiś czas, Co to może być ? czy raczej już udać się do mechanika ?
P.S
- mam nowy silniczek krokowy
- przepustnica oraz przepływomierz były czyszczone
- cały zestaw sprzęgła wraz z wyprzęgnikiem został wymieniony ( przynajmniej tak twierdził mechanik :) )
Moje auto to Ford Fiesta 2002 r 1.3 51 KW - 5 Drzwiowe
Wysłany: 6 Lis 2017, 18:26
jakby to było auto z grupy VW, to bym strzelał w czujnik przy pedale sprzęgła. Może tu będzie podobnie ;)
frankez
Wysłany: 6 Lis 2017, 18:53
Taki czujnik występuje z tego co rozmawiałem z mechanikiem i niby sprawdzane było i jest ok
Wysłany: 6 Lis 2017, 20:06
Jak go sprawdzał?
http://allegro.pl/czujnik...6936423568.html , http://allegro.pl/czujnik...6959553952.html , http://allegro.pl/fiesta-...6824710140.html - może warto w ciemno wymienić :-)
frankez
Wysłany: 6 Lis 2017, 22:47
Dam radę sam wymienić tą czujke? kojarzyć ie może jak to zrobić
damianisko5
Wysłany: 7 Lis 2017, 09:13
Ta czujka to zwykły włącznik/wyłącznik. Wypnij wtyczkę wciskając metalową spinkę i obróć włącznik o 45 st. w lewo lub prawo - nie pamiętam w tej chwili. Powodzenia.
frankez
Wysłany: 7 Lis 2017, 13:24
Rozmawiałem z mechanikiem możliwości , czujka sprzęgła , temperatury, elektryka trochę po grzebać , pojeździć przy podłączeniu do kompa po sprawdzać błędy , ogólnie te fordy mają takie usterki i nie łatwo je znaleźć, dam znać jak odbiorę auto od mechanika czyli za jakiś czas
Wysłany: 7 Lis 2017, 20:26
co ma czujnik temperatury do wiszących obrotów podczas jazdy :|
Poza tym, to czujnik sprawdzasz z 10 min :|
frankez
Wysłany: 8 Lis 2017, 17:54
Nie ukrywam że jestem zielony, wiec może mi dobry kit wcisnąć dlatego też jestem na Forum żeby móc się poradzić , dam znać we wtorek jak oddam auto co znalazł mechanik i co sądzicie o tym :)
Wysłany: 9 Lis 2017, 05:20
hm, a jakby zdjąć wtyczke z tego czujnika i zewrzeć w niej piny (o ile faktycznie są dwa)?
Komp powinien zobaczyć cały czas wciśnięte sprzegło i może przestanie świrować z wiszącymi obrotami.
Czy ktoś ma lepszy pomysl? :P
damianisko5
Wysłany: 9 Lis 2017, 07:47
Są dwa piny. podobnie wygląda czujnik/włącznik światła stop.
frankez
Wysłany: 9 Lis 2017, 19:21
zamówiłem sprawny CZUJNIK PEDALU SPRZEGLA , prawda warto w ciemno wymienić we wtorek mi wymieni
frankez
Wysłany: 15 Lis 2017, 14:56
frankez napisał/a:
zamówiłem sprawny CZUJNIK PEDAŁU SPRZĘGŁA , prawda warto w ciemno wymienić we wtorek mi wymieni
Wymieniłem czujkę i na razie ok, ale nie za peszam, Ogólnie wszystko sprawdzone czyli przepływomierz , przepustnica , krokowiec , kable , spięcia nie ma , zero błędów , łańcuch rozrządu sprawny w dobrym stanie ,
Wysłany: 15 Lis 2017, 23:27
no, trzymam kciuki :)
frankez
Wysłany: 27 Lis 2017, 22:03
vegetagt napisał/a:
ponownie po pewnym czasie mogę powiedzieć że niestety zbyt dużo się nie zmieniło nadal obroty skaczą, co prawda rzadko gaśnie ale zdarza się , w nie dalekim czasie zamierzam zmienić mechanika na Wujka który też się zna i oferuję pomoc czyli sprawdzenie szczelności różnych przewodów oraz ciśnienia bo w te stronę teraz trzeba by było się udać ale nie wiem kiedy za to się zabiorę , póki co odpuściłem temat bo szkoda mi hajsu w to ładować , najwyżej zgaśnie 3 razy na tydzień, może kiedyś całkiem nie odpalę to wtedy sprawa się rozwiąże bo mechanik będzie wiedział co to , dzięki za pomoc jak kiedyś rozwiąże sprawę dam znać
frankez
Wysłany: 29 Lis 2017, 08:20
frankez napisał/a:
vegetagt napisał/a:
Witam w tym momencie mój problem przerodził się w taka sytuację że jak jadę na 3 biegu 3 tys obrotów i zmieniam na 4 , jak wcisnę sprzęgło to obroty nie spadają , zmienię bieg i wszystko ok spadną po zmianie biegu , i tak samo jak redukuje bieg jadę czwóreczką 2 tys obrotów , wciskam sprzęgło i nic po zmianę biegu i puszczeniu sprzęgła wskakują obroty . dzieje sie podobnie na innych biegach , ale czasami działa normalnie i spada , powiedzmy że na 10 razy kiedy zmieniam bieg 7 razy zadziała źle
PUCIO
SCHWARZ 1.4S
sowa Team Zachód 38 1 Maj 2013, 18:37
Howser
Brak nowych postów [MK4] Wysokie obroty po wciśnięciu sprzęgła
Gość Mechanika 52 11 Lip 2012, 15:47
DewREW
Brak nowych postów [MK4] Gasnie po wciśnięciu sprzęgła
Przy prędkości powyżej ok 70 km/h przy wciśnięciu sprzęgła silnik gaśnie przy rozgrza- Endra 1,3 dm3
kkooffee Mechanika 56 7 Cze 2012, 21:11
Bbaarrtt
