zaparowane/tłuste szyby przednie |
alien2536
Wysłany: 22 Paź 2017, 18:04 zaparowane/tłuste szyby przednie
jestem świeżym użytkownikiem Fiesty 1.25 2012r i niestety mam problem. Przy puszczeniu ciepłego nawiewu na szyby przednie (klima lub bez klimy) na szyby od środka nachodzi taka tłusta para, która uniemożliwia po dłuższej chwili jazdę. Żeby odparowac szyby z rana muszę jezdzić na zimnym nawiewie co mija się trochę z celem. Klima jest po serwisie jakieś 2 msc temu. Gdzię tkwi problem i jak go naprawić?? Dzięki |
dirty.73
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 22 Paź 2017, 18:41
| nie ubywa ci płynu chłodniczego?nie masz mokro pod nogami? |
_________________ dziadkowozy.com |
alien2536
Wysłany: 22 Paź 2017, 21:44
| płyn chłodniczy w normie, pod nogami sucho... |
dirty.73
Wysłany: 23 Paź 2017, 14:47
| wygląda,jakby nagrzewnica,przewód,coś puszczało płyn,i stąd ta tłusta para....jak włączysz obieg ciepłego powietrza,leci na szyby... |
Mars
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Wersja: Vignale
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wiek: 50 Dołączył: 05 Kwi 2014 Posty: 279 Skąd: Spod Bydgoszczy
Wysłany: 23 Paź 2017, 16:05
| Był wymieniony filtr kabinowy? |
_________________ HDK ZdZN A Rh"-". |
alien2536
Wysłany: 23 Paź 2017, 21:00
| tez obawiam sie, że to nagrzewnica. Najgorsze jest to, że nie wiem która kupic bo na ogłoszeniach jest sporo rodzajów. Filtr wymieniony na wiosnę. |
alien2536
Wysłany: 25 Paź 2017, 17:39
| a jest gdzieś FAQ jak wymienić nagrzewnice MK7?[/quote] |
alien2536
Wysłany: 26 Paź 2017, 18:41
| czy w rejonie trójmiasta jest jakiś magi, który wymienił by mi nagrzewnicę ?? |
