Lokalizacja przepustnicy demontaż. EAC FAIL Praca silnika
lordkaramba
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 18 Paź 2017, 14:35   Lokalizacja przepustnicy demontaż. EAC FAIL Praca silnika
Witam.
Może mi ktoś powiedzieć gdzie znajduje się przepustnica oraz jak ją zdemontować w Ford Fiesta mk6 1.4 TDCI
https://www.galerieallegr...ria/10130601/1/
Ostatnio zmieniony przez lordkaramba 22 Paź 2017, 04:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 19 Paź 2017, 18:13
Przecież w Dieslu nie ma przepustnicy - to nie benzyna, gdzie pedał gazu jest odpowiedzialny za dawkę powietrza
lordkaramba
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 20 Paź 2017, 00:01
Nie wiedziałem. mogłem sobie szukać ;) Dziękuję za informację Pozdrawiam
wojtekpl
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wysłany: 20 Paź 2017, 14:52
Pewien jesteś?
lordkaramba
Chyba po lewej, koło korka wlewu oleju.
Trend, GoldX; Copper Pulse; 1,4i LPG
zwardek
Wysłany: 20 Paź 2017, 16:07
Też myślałem, że musi być przepustnica i że jest widoczna na zdjęciu, ale trochę poczytałem i w tych rocznikach w tym silniku akurat nie było. Dziwne...
MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
VW Multivan 2.5 TDI 2022 -
Subaru Impreza GT 2.0 2023 -
lordkaramba
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 22 Paź 2017, 04:37
Przepustnicy nie ma, tak dla pewności sprawdziłem jeszcze obok tego korka wlewu oleju nie ma tam nic bezpośredni przelot:
Jeśli kogoś by interesowała zasada działania tego układu bez przepustnicy to znalazłem na elce temat:
https://www.elektroda.pl/...pic1677712.html
Szukałem przepustnicy ponieważ wywala mi EAC FAIL podczas opadów a konkretnie gdy wjadę w kilka kałuż. Problem występuje tylko i wyłącznie podczas opadów już nie wiem gdzie szukać przeczytałem kilkanaście tematów związanych z tym błędem i większość obstawiała problemy z przepustnicą lub instalacją przepustnicy. Ja przepustnicy w tym silniku nie mam więc chyba jednej problem z głowy ;) . Pedał gazu również jest sprawny, wygląda na to, że gdzieś zalewa instalacje, ale trudno zlokalizować, próbowałem już na włączonym silniku spryskiwać po kolei wtyczki, które zwykle po deszczu były zamoczone ale błąd nie wyskoczył. Chyba uaktywnia się tylko podczas jazdy. Dodam, że filtry jak i olej powymieniane. Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł jak znaleźć usterkę ?
P.S
Po prawej stronie jest przepływomierz warto go przeczyścić co jakiś czas strasznie był zasyfiony, auto teraz jakby mocy dostało :)
Nagrałem krótki filmik jak silnik działa:
Jest to poprawna praca tego silnika ?
Wydaje mi się, że wcześniej nie było słychać takiego jakby "cykania"
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=lJfUFYVrKOU&feature=youtu.be[/youtube]
wojtekpl
Wysłany: 22 Paź 2017, 22:50
No popatrz, a teraz na portalu aukcyjnym jest 40 przepustnic do mk6 1,4 tdci. O co chodzi?
Wysłany: 22 Paź 2017, 23:04
Ciekawe, czy ta "przepustnica" nie spełnia roli klapy gaszącej
Wysłany: 23 Paź 2017, 05:40
vegetagt, oczywiście że taką funkcję spełnia. :) Ludzie mylą przepustnicę z benzyniaka z klapami gaszącymi, i przypisują im podobną funkcję, a to zwykłe upraszczanie i mylenie pojęć.
A sam silnik z filmiku chodzi tak, jakby miał przedmuch na jakimś garze, np. przez nieszczelną podkładkę wtrysku.
Wysłany: 23 Paź 2017, 07:04
Ale w microcacie występuje podobne nazewnictwo
wojtekpl
Wysłany: 23 Paź 2017, 10:12
Zgadza się do benzyny inne zastosowanie, do diesla inne, choć nazewnictwo podobne.
Ford5610
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Imię: damian
Wysłany: 29 Paź 2017, 18:42
lordkaramba napisał/a:
Tez mam taki problem ale w 1.6 benzyna.
W deszczowe dni i mgliste.
Traci moc o tryb awaryjny ale po zgaszeniu i ponownie odpalic o jest ok.
Jakis modul sterujacy lub pedal gazu lub cala tablica kontrolna cos nie styka.
Nie moge zdiagnozowac usterki.Po podpieciu pod kompa wywala blad przepustnica i pedal gazu.
hithgor1
Imię: Daniel
Wysłany: 11 Sie 2020, 17:06   EAC fail w 1.6tdci
Cześć, u mnie w fieście`05 1.6tdci powyższy problem okazał się zużytym czujnikiem położenia wału. ECU fail jest bardzo szerokim błędem i obejmuje od problematycznego styku, przez 'przepustnicę', po właśnie taki np. czujnik
Kłopot uziemił mi fiestę właśnie w czasie bardzo obfitych deszczów po wjechaniu w kilka małych jeziorek na drodze. Dodam, że trzydniowe suszenie w trzydziestu stopniach nie pomogło.
--Temat stary, ale może się komuś ta informacja przyda.
TOMASSS Silniki diesla 1 27 Maj 2012, 11:38
TOMASSS
Brak nowych postów Lokalizacja silnika krokowego przepustnicy
raker Elektryka silnika 1 23 Maj 2017, 22:31
psychn9ne
Brak nowych postów Eac fail
Błąd elektroniki silnika
Ford5610 Elektryka silnika 6 2 Gru 2022, 21:32
Ford5610
Brak nowych postów [MK6] Eac Fail
toffic Elektryka 1 8 Paź 2009, 11:13
