Nowy ekran i radio |
boski
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wysłany: 15 Paź 2017, 17:21 Nowy ekran i radio
Jako że posiadam zwykłe radio bez BT a jedynie z aux i usb oraz ekran 2 liniowy monochrom chodziła mi po głowie zmiana na coś lepszego , ceny zestawów były dość sprore więc nie chciałem podejmować ryzyka tym bardziej że nie byłem pewny czy wszystko zadziała, na angielskim forum był gość który robił zmiane i miał problem z brakiem komunikaków na ekranie oraz zmianą jezyka km itp
Trafił mi się zestaw za 150 zł tj radio z bt panel radia i ekran 4 cale kolor.
Zacząłem od ekranu, zdjęcie daszka i wpięcie kostki, pasuje i w zasadzie działa wszystko tj wszystkie komunikaty , wszystkie ustawienia czy to auta czy ekranu czy audio.
Jedna rzecz jaka nie chodzi to przełączanie pomiedzy trybami aux,radio , cd. Wcześniej działało, poza tym sterowanie volume czy zmiana utworów/radia działa.
Pomyślałem że to wina starego radia więc wyjąłem stare aby podłączyć nowe. Tu pierwszy zonk są różne kostki które pokaże na zdjęciach poniżej. Kostka zasilania ta duża jest taka sama za to w starym radiu bylo wejście mini usb i antena , w nowym jest druga kostka z pinami i dwa antenowe , - może ktoś z was wie co to za wejścia.
to jest stare radio
a to nowe
W samym radiu poprzednio miałem 6 pamięci na stacje radiowe, w tym nowym chyba jest 9 ale mogę zapisać tylko 6 . Tak więc podpiołem nowy panel radia i radio , tzn wpiąłem kostkę zasilania i antene , ten mini usb zostawiłem luzem, wszystko działa tak jak na starym radio czyli to co działało działa to co nie nie działa.
Obstawiam że przyczyną braku przełączania trybów w kierownicy jest kostka do ekranu bo jak podpinam stary ekran to wszystko działa, nie wiem natomiast co z pamięcią stacji i co z tą kostką wolną i z tą wiązką wtyczką mini usb która jest w aucie.
Może ktoś robił coś podobnego albo ma więdzę co można zrobic.
Dodam tylko że zmiany forscanem zarówno ekranu jak i radia nic nie zmieniły |
| Ostatnio zmieniony przez Parzych 15 Paź 2017, 19:07, w całości zmieniany 1 raz |
jasiek69
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wiek: 32 Dołączył: 11 Lut 2017 Posty: 37 Skąd: Reguły
Wysłany: 15 Paź 2017, 21:59
| Ja zmieniłem tylko ekran i sam panel i wszystko mi działa.Ekran na 4 cale kolor i do tego panel pod telefon.Radia nie zmieniałem. |
_________________ Brum brum! |
boski
Wysłany: 15 Paź 2017, 23:10
| A jaki miałeś ekran radio i panel? działa ci przełączanie miedzy trybami z kierownicy? możesz zapisać więcej niż 6 stacji? może jest opcja żebyś zrobił fotkę wiązki do ekranu którą masz? |
boski
Wysłany: 16 Paź 2017, 09:24
| Sprawdzałem kostki w mojej wiązce i w tej z nowego ekranu i układ i ilość pinów jest identyczna. Co może być przyczyną? |
jasiek69
Wysłany: 16 Paź 2017, 12:04
| boski napisał/a: | | A jaki miałeś ekran radio i panel? działa ci przełączanie miedzy trybami z kierownicy? możesz zapisać więcej niż 6 stacji? może jest opcja żebyś zrobił fotkę wiązki do ekranu którą masz? |
miałem taki jak wyposażeniu trend, czyli ekran 2 liniowy, i panel najprostszy z guzikiem wypukłym ok jednym słowem podstawowe radio z usb/aux + przełącznik w kierownicy. Po zmianie mogę przełączać między trybami z kierownicy. Wydaje mi się ,że można tylko 6 zapisać więcej nie.Zdjęcia nie zrobię. |
boski
Wysłany: 16 Paź 2017, 12:35
| A usb działa ci już ? Jak to zrobiłeś |
jasiek69
Wysłany: 16 Paź 2017, 22:31
| boski napisał/a: | | A usb działa ci już ? Jak to zrobiłeś |
Nic nie robiłem samo zadziało.Poprostu przepiołem stare radio na nowe to co chiałem założyć i wSzytsko zadziało. |
boski
Wysłany: 16 Paź 2017, 22:49
| Pisałeś że nie zmieniałeś radia ? gdzie wpiłąeś wtyczkę mini usb z auta ? masz moduł BT ? Jakie radio masz obecnie ? |
jasiek69
Wysłany: 17 Paź 2017, 21:23
Radia tego w środku srebnej skrzynki.Tylko Panel. Nie mam modułu BT. Mam usb/aux obok zapalniczki taką wersje kupiłem z salonu.Radio w sensie tą skrzynke od podstawowego wyposażenia, panel ten z telefonem i 4 przyciskami na dole.Wtycznki nie wypiąłem,poprostu przepiołem z panelu na panel i tyle mojej wymiany radia.Ekran z ekranem zamieniłem i juz wszystko działa. |
boski
Wysłany: 17 Paź 2017, 22:06
| Z tego co mi pisałeś symieniles na ekran monochromatyczny nienkolorowy tylko większy. Pewnie dlatego wszystko śmiga |
boski
Wysłany: 20 Paź 2017, 15:40
Problemy które były zostały rozwiązane, no może poza zmianą trybu z kierownicy ale to akurat najmniejszy problem .
Usb pod kolorowym ekranem działa.
Aby to zrobić musiałem dołożyć moduł BT pod który podpiałem usb i nowe radio. Teraz mam LCD 4 cale kolor do tego usb, streaming BT, zestaw głośnomówiący i sterowanie głosem.
Kupiłem moduł do polifta i wiązkę kabli, wcześniej przy wymianie lampki na submarine miałem z całością też mikrofon.
Jedyny nierozwiązany problem to brak wiązki do mikrofonu , nie wiem pod co go podpiąć ale myśle że jakoś to ogarnę tak żeby było mnie słychać podczas rozmów . |
EW1
Wysłany: 21 Paź 2017, 17:09
| Mikrofon bezpośrednio podpinasz na pin 3 i 4 w module bluetooth . Jedynie polecam jakiś ekranizowany kabel 2 żyłowy jeśli nie masz oryginalnej wiązki |
boski
Wysłany: 21 Paź 2017, 19:39
| EW1, to wiem , już mi przez tel wspominałeś. Dziwne że wchodzi bezpośrednio w kostkę BT bo ja mam fabryczna wiązkę i fabrycznie jest osobna kostka ale która to nie wiem |
boski
Wysłany: 26 Paź 2017, 20:57
| temat rozwiązany , wyswietlacz działa prawidłowo, guziki na kierownicy też, komendy głosowe SYNC też. Piny od mikrofonu to 12 i 13 |
