Temperatura otwarcia termostatu 1.6 TDCI
Wysłany: 5 Paź 2017, 18:07   Temperatura otwarcia termostatu 1.6 TDCI
Witam wszystkich. Czy to normalne że silnik przy 9 stopniach na zewnątrz nagrzewa się maksymalnie do temperatury 76 maks 80 stopni ?? Podejrzewam że termostat kuku robi ale chciałbym się upewnić. Liczę na szybką odpowiedź
Wysłany: 9 Paź 2017, 11:25
Klekoty w temperaturach jesiennych się nie nagrzeją do 90 stopni, chyba że jeździsz nimi "normalnie", a nie jak dieslami (do 2000 rpm :P ). Jeśli silnik nie jest osłonięty (gęsto pod maską, zamontowana płyta dolna, izolacja termiczna maski, etc.), to nie ma się czym przejmować :)
Wysłany: 9 Paź 2017, 20:30
Czyli wsio w normie - dziękować kolego :)
rosomac
Brak nowych postów [MK6] zamki drzwi, blok silnika 1.4 tdci, obudowa termostatu
TOMASSS Sprzedam 0 13 Gru 2017, 11:24
TOMASSS
Brak nowych postów 1.6 TDCi - temperatura wody
Kacper0209 Silniki diesla 2 6 Sty 2015, 21:55
Kacper0209
Brak nowych postów [MK6] Temperatura silnika 1.4 TDCi
yabol Mechanika 8 27 Paź 2011, 10:54
