Brak komunikacji między telefonem a radiem |
david5891
Wysłany: 24 Wrz 2017, 07:31 Brak komunikacji między telefonem a radiem
Witam wszystkich. Stalem sie szczęśliwym posiadaczem forda fiesty.
Przeczytałem już chyba wszystkie tematy na temat radia i tel. Ale większość niepokrywa sie z moja sytuacja. Mianowicie po wlaczeniu bt na tel. Tel. Wykrywa ford audio i prosi o wpisanie klucza albo 4x0000 albo 1234 po wprowadzeniu kazdego z nich blad sprawdz czy system ford audio jest gotowy.
Resetowalem modul i to samo.dodam ze jak przyciskam phone na radiu to nic sie niedzieje...dziekuje za wszystkie wskazowki. |
Wiek: 42 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3115 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 25 Wrz 2017, 20:00
| Żeby sparować radio i telefon to trzeba na tel. wpisać kod wygenerowany przez radio - ja tak mam w focusie. Pamiętaj, że przeważnie jest ograniczona liczba miejsc na sparowane telefony, w samym radiu powinna być opcja zwalniania nieużywanych telefonów. |
_________________ Jest: Mazda CX-5, Ford Fiesta MK7, Puma MK1
Było: Mazda 6 GH, Mazda 2 DY, Focus MK2FL, Clio 2, Mazda 323F BJ, Fiesta MK4 |
david5891
Wysłany: 25 Wrz 2017, 20:35
| Ale w menu radia niema nic o bt czy tel. Wies skad mam wiedziec ile jest juz sparowanych telefonow.Jesli chodzi o wygenerowanie przez radio kod do laczenia to jak sie laczy tel czyli widzi ford audio to podczas laczenia na telef. pojawia sie komunikat wpisz kod 0000 albo 1234 a na radiu zero komunikatow a kiedy wprowadzam albo jeden albo drugi to pisze zeby sprawdzic czy sprzet jest gotowy...masakraaa niemam pomyslu... dodam ze przycisk phone niepowoduje wyciszenie np. Radia czy cd a chyba powinien natomiast podczas podrozy po menu dziala jako back tzn wycofuje do ekranu gotowosci radia ... zagadka... |
Wysłany: 26 Wrz 2017, 06:36
| co to za model radia? |
david5891
Wysłany: 26 Wrz 2017, 06:51
| Jak sprawdzic model?? Ma wejscie na aux ale niema usb. |
david5891
Wysłany: 28 Wrz 2017, 18:43
| Nikt niemial podobnego problemu?? Prosze o pomoc |
Wysłany: 4 Paź 2017, 18:26
| wyciągnij i spisz z naklejki lub zrób zdjęcie |
Przemko
Wysłany: 4 Paź 2017, 21:10
Ja nie mogę w ogóle znaleźć "ford audio" moduł noki mam radio mam z przyciskiem phone ale jak go nacisnę to się radio wycisza, natomiast przy manetce trzymając guzik też się nic nie dzieje. Radio mam z tymi czterema na dole dodatkowymi guzikami. Proszę o pomoc. |
david5891
Wysłany: 4 Paź 2017, 22:18
| W takim razie masz odwrotna sytuacje jak ja.u mnie niewycisza a radio tez takie z czterema guzikami.a prubowales resetu modulu?? |
david5891
Wysłany: 4 Paź 2017, 23:00
Moje wyglada tak
Przemko
Wysłany: 5 Paź 2017, 10:54
| Moje radio wygląda tak samo, nie nie robiłem resetu a jak go zrobić wypiąć i to wszystko ?? |
david5891
Wysłany: 6 Paź 2017, 17:26
| Wyczytalem zeby zrobic taki reset nalezy odlaczyc modol bt ktory znajduze sie pod schowkiem i zalaczyc odnowa po kilku minutach.Wyczytalem ze bylo kilka osob ktorym po takim myku pojawial sie sygnal. |
david5891
Wysłany: 6 Paź 2017, 18:54
| Jeszcze jedno czy klucz do polaczenia z ford audio mozna zmienic???bo mi sugeruje wpisanie 0000 lub 1234 moze wpisuje bledny kod i dlatego mnie nielaczy... |
david5891
Wysłany: 10 Paź 2017, 19:15
| Naprawde brak pomyslow...?? |
Przemko
Wysłany: 16 Paź 2017, 19:36
| rozłączyłem złącze i ponownie połączyłem, i nadal nic klikając na telefon wyskakuje wycisz, i nie znajduje telefon zestawu. |
david5891
Wysłany: 17 Paź 2017, 17:40
| Mi tez jak widzisz niechce pomoc.A skad jestes bo moze moj modul do ciebie bysmy wpieli i zobaczyli ..ja niemam pomyslu gdybym byl pewien ze to modul to bym kupil inny ale....niejestem. |
Przemko
Wysłany: 17 Paź 2017, 19:37
| Warszawa |
david5891
Wysłany: 18 Paź 2017, 18:24
| Uuuuuu....daleko |
Przemko
Wysłany: 18 Paź 2017, 19:25
| no wiem, jeszcze podłącze się pod kompa i zobaczę co tam pokazuje, i wyjmę radio i sprawdzę jaki mam dokładnie model . |
david5891
Wysłany: 18 Paź 2017, 20:13
| Spoko jak cos pisz sam jestem ciekaw.chyba ze posle do ciebie moj bt modul. |
