Aluminiowe felgi 16" , jakie opony ?
gucio46
Wysłany: 21 Wrz 2017, 21:16   Aluminiowe felgi 16" , jakie opony ?
kupiłem alufelgi 16'' do mk7
katalog podaje 195/45/r16
zastanawiam czy mógł bym założyc 195/50/16 lub nawet 195/55/16
Prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony przez trzeci 8 Paź 2017, 10:11, w całości zmieniany 1 raz
inro
Imię: Monika
Wysłany: 26 Wrz 2017, 07:15
hej, ja mam profil 45 i na nierównej drodze plomby z zębów wypadają,. więc odradzam :) w przypadku założenia wyższego profilu konieczne będzie przeprogramowanie licznika, żeby nie oszukiwał, taka przyjemność w ASO chyba 200zł z tego, co pamiętam, bo sama miałam ochotę to zrobić :)
Lepiej mieć Parkinsona i trochę rozlać, niż Alzheimera i zapomnieć wypić!
Wysłany: 26 Wrz 2017, 09:06
Pamiętaj, że to też zależy od twardości zawieszenia i własnych preferencji. Jeśli masz seryjny zawias i lać 195/45/16 jest dla Ciebie zbyt twardy, to jadąc na moich 195/50/15 przy gwincie, dostałabyś wstrząśnienia mózgu :D
Poruszę też inną kwestię - przy astronomicznej mocy 68KM, to ja bym zszedł na 185mm i wziął profil 50. 195 to przy tylu koniach przerost formy nad treścią...
gucio46
Wysłany: 27 Wrz 2017, 10:12
Obecnie mam 195 50 15 na stalowych felgach jeździ się ok ale tak sobie myślę że właśnie zamienię to na 185 60 16
Wysłany: 27 Wrz 2017, 10:26
Będziesz zbierał zdjęcia ze wszystkich fotoradarów po drodze. Różnica między 195/50/15 a 185/60/15 to blisko 10% (jadąc po jakiejś drodze 90, de facto będziesz jechał prawie 100), a jeśli sztywno nie trzymasz się znaków, to będzie to działało jeszcze niekorzystniej. Plus auto stoi wyżej 3cm, plus koło o większym obwodzie musi się zmieścić we wnęce nadkola - a musisz sobie dodać po 3cm na miarce i sprawdzić czy nic nie będzie darło.
gucio46
Wysłany: 27 Wrz 2017, 15:19
Przepraszam źle napisałem 195 60 15 wymienię na 185 50 16
Wysłany: 27 Wrz 2017, 15:58
Lepszy przy tej zmianie byłby profil 55 na tych 16, miałbyś w zasadzie taki sam obwód (różnica <1%). Inaczej będziesz jechał dużo wolniej niż licznik pokazuje.
gucio46
Wysłany: 27 Wrz 2017, 18:43
Jak taki sam obwód 15cali a 16 to różnica 2.5 cm na obwodzie i jeszcze dać wyższy profil to finalnie wyjdzie z 3cm różnicy. Aby nie iść zbyt w górę dał bym ten sam profil jaki jest teraz czyli 50 i jedyne co się zmieni to 2.5 cm więc na wysokości pójdzie o jakiś dobry 1 cm
A co koła maja wspólnego z licznikiem :fox: przecież prędkość jest zliczana z koronki abs czy nie prawda??
AnonimowyAlkoho
Wysłany: 27 Wrz 2017, 19:35
Fotoradar prędkości z koronki nie zlicza. A większe koło przy tej samej ilości obrotu pokonuje dłuższą drogę, więc sumarycznie jedzie szybciej
Wysłany: 27 Wrz 2017, 19:44
Nie wiem z czego liczysz obwód, ale tutaj już mylisz obwód ze średnicą.
Pierwsze koło (195/60/15) ma obwód 193,21 cm; drugie (185/50/16) ma 185,79 cm. Odpowiednio 185/55/16 ma 191,61 cm.
A prędkość jest brana z impulsatora wmontowanego w skrzynię biegów, stąd jak wsadzisz zupełnie inne koła niż masz fabrycznie, to jedziesz swoje, a licznik pokazuje swoje.
gucio46
Wysłany: 27 Wrz 2017, 19:46
czyli jakie te opony zamontowac by nie było róznicy profil 45 ??bo juz nic nie rozumiem
gucio46
Wysłany: 27 Wrz 2017, 19:51
pierwotne koła mam zamontowane 195 50 15 a nie 195 60 15
A chce zamontowac 16 wiec jakie opony ??
gucio46
Wysłany: 27 Wrz 2017, 20:38
a wiec tak podaje katalog Rozmiar oryginalny:
195/50 R15
Rozmiary opcjonalne:
195/45 R16
205/40 R17
ja chciałem zastosowac 50 profil na tych 16-stkach by nie stracic komfortu podczas jazdy :)
Wysłany: 27 Wrz 2017, 21:52
Żeby była mała różnica, to ze 195/50/15 zmieniasz na 185/45/16 (ew. 195/45/16, odchyłki są podobne, 0,5-1%).
Jak zejdziesz z 50 na 45, to dużej różnicy nie odczujesz, stracisz ok. 6mm na wysokości opony (12mm na średnicy całego koła). Tak mała różnica betonu z jazdy nie zrobi. Dużo więcej zdziałasz zmieniając opony (są takie z miękkimi bokami i takie z twardymi - te drugie mogą bardziej dawać po krzyżu przy takim samym profilu)
gucio46
Wysłany: 27 Wrz 2017, 22:07
185 45 16 nie ma takiego rozmiaru
wiec pozostaje to co nakazuje producent 195 45 16
obawiam sie tylko czy mi ztego auta nie zrobi sie taczka...
Wysłany: 27 Wrz 2017, 22:09
Nie jeździłeś nigdy taczką :D Wpadnij na zlot w kolejnym roku i siądź z kimś, kto ma utwardzone zawieszenie, to zobaczysz co to znaczy "taczka" ;)
gucio46
Wysłany: 27 Wrz 2017, 22:43
czyli sugerujesz ze nie bedzie zbyt duzej róznicy miedzy tymi 50 co teraz mam a tymi 45 ktore zamontuje na te 16 ?
Wysłany: 27 Wrz 2017, 23:01
Prawie żadnej, jak pisałem - 0,5% bądź 1%, czyli tyle, co nic.
wojtekpl
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wysłany: 6 Paź 2017, 20:06
A ja mam 195/50R15 i jak się zużyją (a to już niedługo) wlecą 195/55R15. Różnica nie duża, a na krakowskie dziury będą lepsze, no i wskazania prędkościomierza się nieco urealnią :)
Trend, GoldX; Copper Pulse; 1,4i LPG
onekdc
Imię: Grzegorz
Wysłany: 15 Paź 2017, 10:25
Prawde mówiąc na 17" mam 40 profil na 16" powinno być 45 na 15" 50. Zmieniając profil nie wielka różnica będzie i tylko zauważalna przy 100 na godzinę o max 2km/h. A nie ma w fiestach elektronicznych wskaźników prędkości i nie wieżę w to żeby ktoś z was jeździł z dokładnością do kilometra ;-)
Instagram #onekdc
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - FELGI, OPONY w Fiestach
Wpisywać się!!!
LOY Tuning stylistyczny 98 19 Mar 2021, 19:08
_Tanos
fiestaRS
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - konserwacja filtra sportowego typu "mokrego"
dla niewiedzących :P
arecki Tuning mechaniczny 12 12 Wrz 2016, 23:23
olo_r
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: "Fiesta Miesiąca" - Regulamin
Czyli kalendarz na 2014 rok w 12 aktach ;)
Puff Kalendarz 2014 0 2 Gru 2012, 19:13
Brak nowych postów Felgi aluminiowe - jakie opony
Fordfiesta Mechanika ogólna 1 31 Paź 2024, 15:39
Kamoji
