"Uszkodzony" przewód wspomagania ? |
Bartek1250
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 31 Sie 2017, 21:42 "Uszkodzony" przewód wspomagania ?
Witam. Na przewodzie pompy wspomagania jest wyciek w miejscu gdzie jest założona gumowa obejma ściśnięta dwiema "trytytkami" i pod nią jest otworek(od góry) i nie wiem czy on jest oryginalny i do czego służy. Nie jestem pewny jak usunąć ten wyciek. Proszę o porade
Wysłany: 1 Wrz 2017, 16:51
No tam raczej nie powinno być niczego takiego...
Panują tam takie ciśnienia, że żadna gumka z trytytkami Ci tego nie uszczelni |
Bartek1250
Wysłany: 1 Wrz 2017, 18:29
| Puff napisał/a: | No tam raczej nie powinno być niczego takiego...
Ten przewód na zdj. nie jest mój tylko z internetu i ja mam taką samą gume. To jak tam nic nie powinno być to po co właśnie ta guma z trytytkami ? |
Wysłany: 1 Wrz 2017, 18:47
Może czegoś dotyka i ten kawałek gumy zapobiega uszkodzeniom właśnie Tak czy owak z tego nie ma prawa się lać. Gdzie to kolanko jest zlokalizowane? |
Bartek1250
Wysłany: 1 Wrz 2017, 19:21
| Puff napisał/a: | Może czegoś dotyka i ten kawałek gumy zapobiega uszkodzeniom właśnie Tak czy owak z tego nie ma prawa się lać. Gdzie to kolanko jest zlokalizowane? |
Poniżej filtra oleju |
| Ostatnio zmieniony przez Puff 3 Wrz 2017, 12:51, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 3 Wrz 2017, 12:52
No to te gumki dwie są założone po to, żeby metal nie darł o metal a ta w środku to nie wiem na co, ale na bank niczego nie ma prawa uszczelnić... |
dirty.73
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 3 Wrz 2017, 18:49
| Puff napisał/a: | | niczego nie ma prawa uszczelnić... |
ktoś jednak próbował |
_________________ dziadkowozy.com |
Wysłany: 5 Wrz 2017, 16:19
| dirty.73 napisał/a: | ktoś jednak próbował |
Progi pianką montażową też się da wypełnić, co nie oznacza, że to dobry pomysł |
DANIEL mk1
Model: Ford Fiesta Mk1`83
Wysłany: 22 Wrz 2017, 21:24
Z takim przewodem najlepiej udać się do zakładu gdzie zakuwają węże hydrauliki
Tam zawsze coś wymyślą i pomogą |
