| Wymiana amortyzatorów |
      | Autor | Wiadomość |
      | piotras92
               |  Wysłany: 27 Sie 2017,  18:20   Wymiana amortyzatorów |
               | Chciałbym prosić o poradę ponieważ w najbliższej przyszłości będe chyba musiał wymienić amortyzatory - powoli zaczynają się robić wycieki. I tu pytanie jak długo mogę z tym jeździć żeby nie było draki gdzieś po drodze?. Jakiej firmy amorki polecacie i ewentualnie jak to wygląda kosztowo? Rozumiem ze z amortyzatorami bede musiał tez sprezyny wymienić ?
 Z góry dzieki za kazde info
 Ford Fiesta 1.4 TDCi 2007 r.
      | gruby907
 Model: Ford Fiesta Mk6`03
 Silnik: 1.3i/70KM
 Imię: Miłosz
               |  Wysłany: 30 Sie 2017,  13:05 |
               | U mnie jak zaczęły ciec, to do razu łupały amory jak ojczym pasierba  osobiście polecam KYB, mam i jest dobrze. 200zł za jeden amortyzator, sprężyn nie musiałem wymieniać, ale tylko z tyłu robiłem amorki |  |
      | slawomirro
               |  Wysłany: 30 Sie 2017,  14:42 |
               |  	  | gruby907 napisał/a: |  	  | U mnie jak zaczęły ciec, to do razu łupały amory jak ojczym pasierba  osobiście polecam KYB, mam i jest dobrze. 200zł za jeden amortyzator, sprężyn nie musiałem wymieniać, ale tylko z tyłu robiłem amorki |
 Tez polcam KYB, zwłaszcza że są gazowe. Sprężyny moga być stare.
      | piotras92
               |  Wysłany: 31 Sie 2017,  13:14 |
 Dzieki! u mnie właśnie niemiłosiernie walą już z tyłu wiec wymiana będzie na dniach.
 od jakiegoś czasu mam tez problem z kołem (chyba) - lewy przód. Wydaje taki dzwiek jak by w biezniku były powbijane jakies kamienie czy cos (takie cykliczne szuranie) ale obadałem cała opone i nic tam nie widze, auto było u mechanika i on tez nic nie widzi - mówi ze łozysko i hamulce sa ok i ze to może byc wlasnie od tych amorów ale jakoś mnie to nie przekonuje co wy myslicie ?
      | gruby907
 Silnik: 1.3i/70KM
 Imię: Miłosz
               |  Wysłany: 31 Sie 2017,  14:42 |
               | poszukaj czy nienaturalnych przetarć na oponie nie ma, najlepiej jakbyś zdjął koło które szura i obejrzał dokładnie. Jakby były powbijane kamienie to byś tego nie usłyszał, tylko czuł delikatne bicie kierownicy  A no i nie polecam jazdy z wylanymi amortyzatorami, bo możesz uszkodzić mocowania amortyzatora   |  |
      | dirty.73
 Model: Ford Fiesta Mk6`08
 Silnik: 1.4i16V/80KM
               |  Wysłany: 31 Sie 2017,  20:31 |
               | przy wymianie tylnych amorów nie zdążysz piwa dopić.....zabawa..sprężyn,jeśli całe,nie pordzewiałe,nie ruszasz nawet,kup tylko nowe osłony i odboje,co do szurania..mechanik obejrzał,czy sprawdził zawieszenie?chociaż ja stawiam na osłonke sworznia wahacza,potrafi odgiąć się i hałasować,ewentualnie kamień między tarczą a osłoną |
				| _________________ dziadkowozy.com
      | piotras92
               |  Wysłany: 1 Wrz 2017,  10:55 |
               | Mechanik sprawdził zawieszenie, nie ma żadnych luzów, moze to faktycznie ta osłona..., jak uchylam szybę to słyszę wyraźnie to cykliczne szuranie tak jak by coś było w tym kole w jednym miejscu, dziwne... dzieki za podpowiedz
      | rontise
 Silnik: 1.3/66KM
               |  Wysłany: 21 Wrz 2017,  11:30 |
               | Polecam KYB i Kamoka. Obie firmy są dobre (z mojego doświadczenia) i powinieneś być zadowolony. |  |
      | Vendeur
 Silnik: 1.3i/70KM
               |  Wysłany: 23 Lis 2021,  18:53 |
               | Hej, podepnę się pod temat. Czeka mnie wymiana amorów z przodu, bo jeden wyciekł.
 Czy obowiązkowo muszę dokupować przy okazji odboje, osłony, poduszki?
      | Jaszczur
               |  Wysłany: 23 Lis 2021,  20:33 |
               | Obowiązkowo warto sprawdzić w jakim stanie są stare.   W praktyce pewnie z tego wióry zostały, więc warto kupić komplet i mieć spokój.
				| _________________ wszystko jest do zrobienia, trzeba tylko chcieć
      | Vendeur
 Silnik: 1.3i/70KM
               |  Wysłany: 23 Lis 2021,  21:52 |
               | Ale poduszki też? Zazwyczaj odboje i osłony się wymienia chyba, poduszki znacznie droższe są :/ |  |
      | Jaszczur
               |  Wysłany: 24 Lis 2021,  10:35 |
               | Nikt Ci nie wyczaruje wiedzy na temat tego w jakim stanie są te elementy, to trzeba rozebrać i ocenić. |
      | maciekpkow
 Imię: Maciej
               |  Wysłany: 24 Lis 2021,  11:03 |
               | Skoro będzie rozebrane to wymienić komplet. Zamówić wcześniej wszystko i do roboty   No chyba że rozbierzesz, zobaczysz co jest uszkodzone i szukasz po hurtowniach i zamawiasz
      | Mick661
 Model: Ford Fiesta Mk6`04
               |  Wysłany: 12 Wrz 2023,  05:52 |
               | Dzień dobry, nie znalazłem odpowiedzi (pewnie kiepsko szukałem) dlatego podepnę się tutaj. Zabrałem się wczoraj za wymianę wahaczy przednich w fieścinie mojej lubej, niestety poległem na wstępie. Tak zapieczonych śrub jeszcze nie spotkałem, stąd pytanie czy ktoś mógłby mnie nakierować jakie konkretnie śruby są potrzebne do wymiany wahacza? Znalazłem w internecie tylko śruby do sworznia od strony zwrotnicy. Brakuje mi jeszcze śruby z nakrętka mocującej tą gumową tuleję i trzech śrub od strony przegubu (dwie mniejsze i jedna większa).  Czy moglbym uprzejmie prosić zeby ktoś mnie nakierował jakie tam są śruby? Jakich szukać? Wolałbym mieć komplet nowych przed zabraniem się za robotę a do zestawu wahaczy nie dodali śrub. Pacjent to fiesta 1.3 69km 2004
 Dziękuję za wszelkie rady
      | Jaszczur
               |  Wysłany: 12 Wrz 2023,  21:01 |
               | Ja po prostu odkręcałem stare (albo wycinałem, ew. ostatecznie urywałem), po czym udawałem się do sklepu z artykułami metalowymi i kupowałem podobne/takie same. Pokazywałem oryginały, i człowiek na miejscu mi dobierał. Do tego twarde podkładki i nakrętki samokontrujące. Ważne jest by kupować śruby o twardości 10.9. |
      | slawomirro
               |  Wysłany: 12 Wrz 2023,  21:47 |
               |  	  | Jaszczur napisał/a: |  	  | Ważne jest by kupować śruby o twardości 10.9. |
 Wystarczą? Ja kupowałem 12'tki.
      | Jaszczur
               |  Wysłany: 13 Wrz 2023,  00:02 |
               | Wystarczą. Ale oczywiście jak ktoś chce, to może kupić twardsze. Ważne jest by nie kupować niczego poniżej. |
