Napęd linki prędkościomierza |
subratri
Wiek: 48 Dołączył: 30 Gru 2012 Posty: 57 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 27 Sie 2017, 20:51 Napęd linki prędkościomierza
witam,
wymieniłem linkę, kręciłem nią, niby wszystko powinno działać a prędkości nie działa. Stawiam więc na coś co kiedyś nazywałem ślimakiem.
Niestety, nic nie jestem w stanie znaleźć. Pewnie problem z nazewnictwem...
Czy mógłby się ktoś ulitować ?:) i podpowiedzieć jak tego szukać? już mi się skończyła cierpliwość |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 2 Wrz 2017, 08:18, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 39 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3358 Skąd: Roskilde
Wysłany: 28 Sie 2017, 00:12
| czujnik prędkości to się nazywa;) |
subratri
Wysłany: 28 Sie 2017, 20:45
dzięki! |
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wiek: 38 Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 848 Skąd: Otwock
Wysłany: 29 Sie 2017, 01:05
Czujnik prędkości to jedno, a ślimak w skrzyni to drugie, aczkolwiek są ze sobą ściśle powiązane.
Tutaj masz czujnik: http://www.ford-esklep.pl...51113-FORD/1505
A tak mniej więcej wygląda ślimak, który siedzi w skrzyni: http://www.auto-truck3.pl...27-thickbox.jpg
Da się go wymienić bez ściągania skrzyni, ale to nic przyjemnego. Chyba, że masz palnik, kanał i dobrego morsa
Dla ułatwienia dodam w kwestii ślimaka, że właściwie tylko ASO i są chyba ze 3 rodzaje. Różnią się ilością zębów. |
subratri
Wysłany: 29 Sie 2017, 06:41
Hmm. No i robi się niefajnie. VSSa to moja babcia nie ma. Sama zębatka to też chyba jeszcze nie to... chodzi mi o tą część, do której wchodzi linka. Tam jest jakiś element który się kręci, jest w nim otwór na kwadratowa linkę no i na zewnątrz gwint dla linki.
Jest bardzo duża szansa na to, że ten otwór kwadratowy nie jest już kwadratowy i nie zabiera linki. |
Wysłany: 29 Sie 2017, 15:47
jak to nie ma vssa
Pokaż jakieś zdjęcia |
blood_brother
Wysłany: 29 Sie 2017, 20:30
Zdarzały się bez VSSa podobno. I ktoś kiedyś twierdził, że po odpięciu VSSa nie ma różnicy w jeździe
Wracając do tematu, jeśli nie masz VSSa to linka wchodzi Ci bezpośrednio w ślimak, w którym mogło się wyrobić kwadratowe gniazdo, o którym wspominasz. Być może masz coś co zastępuje VSSa, w każdym razie, przy założeniu, że miałbyś VSSa, linka wchodzi kwadratową końcówką do VSSa, a ten wchodzi swoją kwadratową końcówką do ślimaka w skrzyni.
Tak jak vegeta mówi, bez zdjęć będzie ciężko. |
subratri
Wysłany: 30 Sie 2017, 20:41
no to jednak mam elektroniczny pomiar prędkości ot, ciekawostka
Dzięki za oświecenie. A tak przy okazji... Da się go pobrać do radia? A może już jest we wtyczce? |
subratri
Wysłany: 10 Wrz 2017, 08:03
| Wreszcie miałem czas podmienić ten czujnik. Skręcił się wałek który go napędza. Co do stwierdzenia, że bez tego auto jeździ tak samo... no może i tak ale tylko do pierwszej adaptacji. Mi auto nie chciało się nauczyć. Już byłem blisko rwania głowicy i sprawdzania pierscieni, bo niby wszystko dobrze a on dalej kopcił na śmierdząco i nic nie chciał ładnie jechać. Tak więc sprawny, czujnik prędkości jest niezbędny;) |
