MK3 xr2i lampy koła części silnikowe |
Wysłany: 20 Lip 2017, 10:36 MK3 xr2i lampy koła części silnikowe
Fiffty białe 300zł
koła, jakieś śmietnikowate opony barum na felgach xr2i 13 cali, 6 szt 200zł/ kpl
konsola przy biegach bez mieszka sztuk 3, 20 zł/1 szt
jakieś badziewia typu zegarki pasy śrubki spinki plasticzki pytać może mam
| Ostatnio zmieniony przez kuba87 17 Sie 2017, 07:35, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 25 Lip 2017, 18:20
Wysłany: 4 Sie 2017, 22:37
mam jeszcze wiązkę do cvh 110 z komputerem 1AFA
stabilizator xr2i z obejmami i łącznikami 50zł
pompa oleju do cvh (stan bdb, zdjęta z działającego silnika) 200zł
blok cvh xr2i (do honowania)50zł
głowica cvh pod gaźnik50zł
gaźnik cvh 50zł
aparat zapłonowy cvh 100zł
pompka paliwa do gaźnikowego cvh (sprawna)50 zł
zbiornik paliwa (benzyna)
szyba szyberdachu
wkłady lusterek(paletki)
gałka zmiany biegów MOMO
szyby drzwi przednich 3d |
Wysłany: 17 Sie 2017, 07:36
graty różne:
lotka ze światłem stopu, klapa stan średni, zderzak xr2i nadaje się tylko do odbudowy innego zderzaka
zderzak tył xr2i ma otwory po czujnikach cofania, oraz wlewie gazu, błotnik PP stan dobry(mały purchelek pod zderzakiem)
Gaźnik z kolektorem do cvh
głowica cvh gaźnik stan dobry
dolny wąż chłodnicy cvh, głowica cvh, pokrywa zaworów cvh, korek zbiorniczka wyrównawczego, halogen xr2i, lusterka- paletki (całe i wkłady)
koła pasowe, cewka, dzwignie zaworów cvh
odma cvh |
| Ostatnio zmieniony przez kuba87 29 Sie 2017, 00:13, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 25 Sie 2017, 09:55
pąpa oleju:
nie czyściłem jej, leży tak kilka lat |
| Ostatnio zmieniony przez kuba87 29 Sie 2017, 00:15, w całości zmieniany 1 raz |
Niutek
Wysłany: 27 Sie 2017, 23:26
| a masz fotele przednie kubełkowe ? |
Wysłany: 28 Sie 2017, 01:08
| xrkowe by się znalazły, podobnie kanapy i dywan |
Gargels82
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 28 Sie 2017, 15:16
| A listwy do XRki jak sprawa wyglada?Potrzebuje caly komplet. |
Wysłany: 28 Sie 2017, 16:17
jednak mam komplet listew bocznych(sprzedane), do tego 2x cpp xr2i/rsturbo, potencjometr CO xr2i/rsturbo, silniczek krokowy xr2i, pompa paliwa xr2i x2, zaciski xr2i, wiązka wtrysków xr2i,
obudowa termostatu cvh, cewka zapłonowa
| Ostatnio zmieniony przez kuba87 11 Wrz 2017, 12:45, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 30 Sie 2017, 12:26
| up, kolejne graty, wybrany pakiet gratów mogę zamienić na maskę z rsturbo z maskownicami (może być do lakierowania, ale nie zjedzona bo, zjedzoną i bez maskownic już mam :>) |
Jędruś
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Imię: Jędrek
Wiek: 28 Dołączył: 24 Lip 2015 Posty: 28 Skąd: Szczecin
Wysłany: 12 Wrz 2017, 21:22
Dzięki za listwy i kawałek zderzaku, w tygodniu oddam zderzak do spawania po jakimś głąbie co mi wjechał i w końcu nie będzie kuku od przodu i brakującej listwy która czasem ograniczała mnie do robienia zdjęć. |
Mały
Wiek: 35 Dołączył: 09 Wrz 2014 Posty: 543 Skąd: Witkowice
Wysłany: 1 Gru 2017, 14:37
| Ile za ten CPP wołasz majster? A ta wiazka wtryskow z xrki bedzie taka sama jak w rs turbo? Cewka tez z xrki ile za nia?:-) |
_________________ Bóg dał nam nogi abyśmy doszli tam, gdzie nie dojedziemy na glebie:) |
Wysłany: 2 Gru 2017, 03:03
co do wiązki to została mi jakaś ale niejestem jej pewien i czy są takie same, cewka jeszcze jedna będzie,
cpp 50 zł plus wysyłka, cewka 2 dyszki |
Mały
Wysłany: 2 Gru 2017, 09:05
| A map sensor do rst nie masz przypadkiem? |
Wysłany: 2 Gru 2017, 11:56
niestety nie mam, i nie miałem |
