Demontaz wkladki zamka w drzwiach.
bobo
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 3 Sie 2017, 13:12   Demontaz wkladki zamka w drzwiach.
Panowie, poniewaz nie dziala u mnie otwieranie drzwi z pilota kluczyka i rozne metody (sprawdzanie przewodow), smarowanie itd. nie pomogly, zdobylem caly mechanizm otwierania drzwi z innego auta (razem z elektryka) i nosze sie z zamiarem jego wymiany.
Najwiekszym problemem dla mnie obecnie jest wyjecie wkladki mojego zamka i wlozenie do nowego mechanizmu. Czy ktos z Was, kiedys robil podobna rzecz? W jaki sposob sie do tego zabrac, bo przypatrywalem sie temu, i szerze nie mam pojecia jak to wyjac.
Wszelkie inne wskazowki dotyczace wymiany mechanizmu zamka sa mile widziane :)
Jeszcze jedno pytanie, czy moge bezpiecznie podlaczyc elektryke nowego mechanizmu (bez jego montazu), po to aby sprawdzic, czy centralny zamek pracuje przy zamykaniu i otwieraniu drzwi?
Chodzi mi o to, ze zanim sie zabiore za wymiane, mam w planach odlaczenie kostki w drzwiach i podlaczenie tam "na sucho" mojego "nowego" mechanizmu. Mam fieste 5 drzwiowa, a mechanizm pochodzi z 3 drzwiowej. Boje sie czy te podpiecie nie spowoduje jakichs innych problemow.
Dzieki i pozdrawiam
AccessX
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 3 Sie 2017, 18:56
Jeżeli podepniesz na krótko tzn np. trzymając zamek w ręku i pilotem będziesz chciał zamknąć/otworzyć to się nic nie stanie a odrazu będziesz miał odpowiedź czy po podmianie stare/kupione wszystko będzie hulać. Sterowanie jest elektryczne więc wszystko idzie spod kierownicy kabelkami.
A sama wkładka powinna być na zatrzask chyba i cos trzeba odgiac by wyszło
bobo
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 3 Sie 2017, 19:16
Dzieki wielkie za rade apropos elektryki. Wlasnie o to mi chodzilo, ale wolalem sie upewnic. Pokombinuje jeszcze z tym bebenkiem i sie odezwe.
bobo
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 3 Sie 2017, 22:23
Zrobilem kilka fotek.
bobo
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 3 Sie 2017, 22:26
bobo
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 3 Sie 2017, 22:27
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 4 Sie 2017, 10:27
Według mnie powinno od tyłu się jakoś odpinać:
Może coś pomoże schemat:
Wydaje mi się ze z tyłu ten element z jezyczkiem trzyma i blokuje wkładke zamka by ją nie wypchać do przodu. Bo ten element większy z cięgnem/metalowym prętem jest raczej na stałe przytwierdzony i tego nie trzeba zdejmować.
bobo
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 4 Sie 2017, 11:44
Dziekuje bardzo, za odpowiedz i schemat. Wydaje mi sie, ze bedzie bardzo pomocny. Faktycznie chyba wkladke wyciaga sie w kierunku "do siebie" patrzac na na zamek z przodu.
Doceniam, ze poswieciles czas na to...
Postaram sie pokombinowac i dam znac.
bobo
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 6 Sie 2017, 15:35
Udalo sie Panowie. Sprawa okazala sie banalnie prosta. Wystarczylo wypchac bebenek przy pomocy srubokreta od strony zdjecia nr2. Wkladka zamka wychodzi bez probelmu.
Dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam.
Brak nowych postów Wyjęcie zamka wkladki z tylnej klapy
vito2m Mechanika ogólna 0 27 Wrz 2014, 17:08
vito2m
Brak nowych postów [MK3] linka od zamka w drzwiach
flander Mechanika 0 19 Kwi 2011, 17:14
Brak nowych postów [MK4] Wymiana linki zamka w drzwiach tylnich
rwolus Mechanika ogólna 1 29 Gru 2013, 16:09
yoyo72
Brak nowych postów Demontaz radia
fiesta 2004r.
Gość Car Audio i CB 2 30 Maj 2009, 17:19
Skolmi
