Skrzynia 1.8D
stanley1784
Silnik: 1.4 16V/90KM
Wysłany: 23 Lip 2017, 12:10   Skrzynia 1.8D
Witam wszystkich forumowiczów ~!
Otóż mam 2 pytanka :
Czy któś z forumowiczów posiada fiestę mk4 z silnikiem 1.8 D i może powiedzieć ile ma obrotów jadąc na 5 biegu 100km/h ?
Drugie pytanie jest troszkę trudniejsze otóz czy ktoś kiedyś próbowała założyc skrzynię od Diesla do fiesty 1.4 Zetec 90 koni ? i czy podejdzie ta skrzynia do benzyniaka ?
Stachu
Wysłany: 24 Lip 2017, 11:05
Żeby powiedzieć (i móc porównać) kto ile jedzie przy jakich obrotach, musiałbyś powiedzieć o jakich oponach na jakiej feldze tutaj mówimy. Na serii (175/65/14) to będzie ok. 2700 rpm.
Skrzynia z mk5 jest nieco dłuższa, ale dużo się nie urwie. Na piątce ok. 200 rpm.
Możesz przełożyć do 1.4 skrzynię z klekota, ale musisz pamiętać o tym, że piątka będzie już typowym nadbiegiem. Prędkości na 1-2 biegu będą porównywalne, ale im wyżej, tym różnica będzie większa. Globalnie każdy bieg będzie dłuższy o ~13% w stosunku do seryjnej skrzyni z 1.4.
Wysłany: 24 Lip 2017, 11:11
Puff napisał/a:
Licznikowe czy GPS? ;) Mieliśmy już przecież taką dyskusję... ;)
W przypadku skrzyń z klekota, trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę z której strony silnika jest rozrusznik. W dieslowych skrzynkach z tamtego okresu ZAWSZE jest z przodu silnika.
Wysłany: 24 Lip 2017, 11:33
Jaszczur napisał/a:
No tak, było napisać. Rzecz jasna, mowa o wskazaniu GPS. Każdy licznik może pokazywać inaczej (to zależy od impulsatora), więc podawanie tych wartości jest bez sensu.
Wysłany: 24 Lip 2017, 11:37
W 1.8D jest linka i licznik mechaniczny. :) Tak swoją drogą, to chyba w tym przypadku po wymianie skrzyni, i przy założeniu że mamy później te same koła, felgi, etc, 50km/h ciągle = 50km/h, a zmienia się tylko RPM które jest na danym biegu przy tej prędkości?
Ostatnio zmieniony przez Jaszczur 24 Lip 2017, 12:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 24 Lip 2017, 12:44
Jaszczur napisał/a:
Ale zębatka wsadzana w skrzynię też tam jest, a to od niej zależy co pokaże licznik jeden, czy drugi :) Da się zamontować hybrydę linkowo-elektryczną lub wymienić na elektrykę i taki też licznik wsadzić (ale to nie o tym).
Jaszczur napisał/a:
Tak swoją drogą, to chyba w tym przypadku po wymianie skrzyni, i przy założeniu że mamy później te same kołam felgi, etc, 50km/h ciągle = 50km/h, a zmienia się tylko RPM które jest na danym biegu przy tej prędkości?
Tak, dokładnie.
Brak nowych postów [Ogólny] Skrzynia 1.1 mk3 vs. Skrzynia 1.25 zetec-se mk4
versus Tuning mechaniczny 2 6 Mar 2013, 15:57
versus
Brak nowych postów Skrzynia.
Bazyss Mechanika 2 29 Lut 2008, 22:02
Brak nowych postów skrzynia biegów
mikulakowska Mechanika silnika 0 11 Cze 2019, 22:18
mikulakowska
Brak nowych postów Skrzynia basowa
Ronneby Car Audio i CB 45 12 Paź 2004, 20:41
