[MK6] SWAP z 1.25 Duratec (75HP) na 1.7 (120HP) Puma.
Aquoss
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 18 Lip 2017, 02:04   [MK6] SWAP z 1.25 Duratec (75HP) na 1.7 (120HP) Puma.
Jak w temacie, czy taka zamiana jest możliwa?
http://allegro.pl/ford-pu...5046599396.html
Bulba
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wersja: Gold
Wysłany: 19 Lip 2017, 06:43
KAZDA zamiana jest mozliwa.
Chodzi tylko o to ile Cie to wyniesie.
Na aukcji ktora podales jest goly slupek.
A gdzie osprzet, wiazki,komp, roocizna ?
Moze sie okazac, ze wiecej wpakujesz niz bys kupil mocniejsza fabryke
"Ja chcę, żeby moja Łódź rosła, żeby miała pałace wspaniałe,
ogrody piękne, żeby był wielki ruch, wielki handel i wielki pieniądz..."
Aquoss
Wysłany: 20 Lip 2017, 15:43
Bulba napisał/a:
Rozumiem, niestety nigdzie nie ma wykazu co potrzebuje i porad jak to zrobic. Tak damo nie znalazłem jak zrobic swapa na 1.6 duratec, czy skrzynia ta sama co w 1.25 i reszta.
Wysłany: 20 Lip 2017, 16:46
dzwon skrzyni 1.25 pasuje do silnika 1.6, Parzych zmieniał to możesz podejrzeć jego temat
Aquoss
Wysłany: 20 Lip 2017, 22:35
vegetagt napisał/a:
Przewertowałem wszystkie strony wątku z jego zielonym MK6, co zajęło mi naprawdę sporo czasu ale nie znalazłem nic szczegółowego na ten temat, tylko ogólniki. Proszę o pomoc.
Wysłany: 21 Lip 2017, 08:59
Z tego co muwił żaden problem kupujesz 1.6 wkladasz. Pasuje idealnie te same bloki. Tylko sterownik do wymiany lub jak Pażych dal do zmiany softu. Ps ja robilem taki zabieg w mk5 sprawdz sobie.
Wysłany: 23 Lip 2017, 10:37
Na początku wymieniłem goły słupek + koło zamachowe i kompletne sprzęgło na 1,6, "magik" w ASO wgrał mi ori oprogramowanie z 1,6 na podstawie nru kompa z 1,6 i to wszystko, potem doszedł kolektor dolotowy z 1,6 i tyle...
Aquoss
Wysłany: 23 Lip 2017, 11:19
Dziękuję za odpowiedź. Generalnie warto to zrobic? Czuć różnice podczas codziennej jazdy?
Wysłany: 23 Lip 2017, 11:24
Aquoss napisał/a:
Oczywiście, nie trzeba cisnąć żeby jechała, spalanie mniejsze, V-max większa... :ok:
rosomac
