Przesunięty przez: van
2 Lip 2017, 20:16
[MK3] Ghia mk3,5
krzaq4
Wysłany: 8 Gru 2015, 21:48   [MK3] Ghia mk3,5
Właśnie mnie ten silnik wpuścił w kompleksy :P to teraz to ja już na 100% w obecnym wyglądzie swojego bloku na skrzynię nie wrzucę, hehe ;)
Jeśli można zapytać to czy ten blok to pomalowany czy z jakiegoś innego powodu taki ładny :D
rst conversion in progress
krzaq4
Wysłany: 17 Gru 2015, 21:41   [MK3] Ghia mk3,5
Hej i jak tam? odpaliłeś ? :)
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 20 Mar 2016, 16:17   [MK3] Ghia mk3,5
Daj wiecej informacji o silniku! Jak tam odpalone i jezdzi?? :-) Co to za kolektor wydechowy? To sa barany z focusa dopasowane pod flansze od turbo? Czy sam cos modziłes? :-)
Dual
Wysłany: 20 Mar 2016, 21:03   [MK3] Ghia mk3,5
Tak odpalone w zeszłym tygodniu, zagadał po dwóch obrotach wału sam nie dowierzałem :luzik:
Docieram motor bez doładowania narazie jeżdżę.
Co do pytania to przerobiony przeze mnie kolektor z focusa 1.8.
Tłoki przerobione na patent który stosuje audi/vw czyli wklęsłe denka.
Seryjne rkc z dołożonym natryskiem na denka, odprężone, głowica po portingu,
odetkany dolot, kółka rozrządu black top, walki przepływka i komputer z rs1800, wydech nierdzewka 2,25"
Nowa ori chłodnica oraz nagrzewnica.
Krzaq4 blok taki bo był wypiaskowany i pomalowany w złoty metalic z palety forda mondeo mk3.
Mega głupotę strzeliłem z tym kolorem bo nie jestem w stanie na tym oleju zobaczyć ale akurat taka baza się trafiła i nie miałem czasu do namysłu :2xf:
edit:
Coś tam cyknąłem w czasie prac :)
Ostatnio zmieniony przez Dual 9 Maj 2017, 23:10, w całości zmieniany 5 razy
Dual
Wysłany: 10 Lip 2016, 17:27   [MK3] Ghia mk3,5
Udało mi się zdobyć takie oto oz 15" 7j et28
Przymierzyłem je już wstępnie i chyba będe musiał założyć 185/45/15.
Wchodzi 195/45/15 do fiesty ?
Jakie powinno być właściwe ET felg do fiesty ?
Mam namiar na komplet nankang'ów NS-2
Jeżdzi ktoś na tym? Dobre to opony są?
Ostatnio zmieniony przez Dual 6 Mar 2017, 20:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 10 Lip 2016, 20:50   [MK3] Ghia mk3,5
Dual napisał/a:
Wchodzi z palcem w D, nawet 195/50/15 wchodzi (były przypadki na forum). Ja miałem 195/45/15 na feldze 6j Et 40 i było ok i na feldze 7j et 37 też było ok.
Dual napisał/a:
Zależy od szerokości felgi. Ale najlepiej siadają jakieś 6j z et 30-40 (np z pumy). Ale j.w 7j też wchodzi ale tu już trzeba patrzeć żeby nie tarło o błotnik lub nadkole. Ja przymierzałem 7j et 35, masz na 2 stronie - czyli może się okazać że z et 28 będzie ciężko z błotnikiem.
Dual napisał/a:
Kolega miał. Da się turlać, ale szału nie ma, na mokrym średniawka, na suchym zupełnie ok.
Wysłany: 6 Mar 2017, 20:39
ja miałem 195/15/50 :D
Dual
Wysłany: 1 Maj 2017, 13:30
kuba87, Obcierało ? Jak szerokość felgi jakie ET?
Policzyłem sobie dzisiaj efektywność swojej T3 50 trim dla silnika 1.8l 16v
Jest to wieksza turbina niż escort rst z tego względu że AR wydechu ma 0.48 nie 0.36 jak Escort.
Strona kompresji też jest większa bo wirnik w rst ma 40,5mm(trim 45) u mnie 42,5mm (trim50).
Co za tym idzie lepsze przepływy tak samo jak i silnik który zamiast 8v ma 16v Więc i wyższe VE.
Bliżej jej do Garetta ze sciery cosworth (TBO384 trim 60 wirnik 46,5) ma tylko częściowo mniejsze koło kompresji ale taką samą cześć gorącą (trim 65)
Pasuje idealnie do nieco mniejszej pojemności tj.1.8. natomiast dalej do 16 zaworów.
Ogólnie rewelacja jak na na turbo z 1987r wygrzebane na złomie :yes:
Mało przejrzyście mi to wyszło ale na szybko liczyłem.
Tak się mniej więcej to kształtuje:
Niebieski zakres przy pracy do 0.5B
Żółty zakres przy pracy do 0,7B
Zielony zakres przy pracy do 1,0B
W najbliższych miesiącach planuje sensownie wystroić silnik, jako że przeżył próbę czasu.
Docelowo 0,5-0,6b powinno dać około 200koni i dużą elastyczność już od okolicy 2,5 tyś obr.
Ostatnio zmieniony przez Dual 18 Maj 2017, 21:55, w całości zmieniany 1 raz
Mały
Wysłany: 3 Maj 2017, 12:22
Widać że tu to też się dzieje:-) fajna fiescinka, fajny projekt, oby tak do końca projektu, powodzenia majster. Mam pytanko chłodnice masz z cvh i wentylator ten cienki? Wlazł ci bez problemu z przodu chlodnicy? Bo mnie trzyma kurde ten wspornik od zamka :V:
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 3 Maj 2017, 17:46
czy to moje zgiete z prawej strony omp ? :D
RS TURBO
Dual
Wysłany: 4 Maj 2017, 01:49
Mały, Chłodnicę mam z dizla, nie widziałem nigdy na żywo chłodnicy cvh więc nie umiem Ci powiedzieć.
Wentylator jak widać mieści się wraz ze wspornikiem, drugi tam niebawem dojdzie :hihihi: .
Będe musiał zmienić chłodnice do wspomagania na coś bardziej kompaktowego i upchnąć to gdzie pod prawym błotnikiem z przodu :yes:
Mafios, Ej szczerze powiem nie wiem, kupiłem kiedyś na internetach...
Pasuje ładnie nic nie odstaje ole owszem jest OMP :)
Policzyłem dzisiaj stopień sprężania swojego silnika teoretycznie jeśli się nigdzie nie walnąłem CR powinno wynosić 9,2:1 więc chyba całkiem OK.
Jedyne co może zawieźć to UPG albo sprzęgło.
Dołożyłem też zegary temp. oleju, ciś. oleju i ładowania który niebawem zmienie na boost.
Wrzucę na dniach fotkę jak je fajnie upakowałem :ok:
Pomierzyłem też kompresje:
1>11,5 2>11.4 3>11.5 4>11.5
Początkowo się zmartwiłem ale uznałem że skoro zmniejszyłem CR wraz z nim spadło ciśnienie sprężania i słusznie :ok:
Wzór z jakiego można obliczyć dla każdego silnika nominalną kompresję.
Stopień sprężania x 0.125= ciśnienie w MPa
czyli
9,19 x 0.125=1,14875Mpa czyli 11.48Bara
Znając ciśnienie nominalne i ciśnienie rzeczywiste jesteśmy w stanie wyliczyć zużycie silnika :ok:
Mały
Wysłany: 4 Maj 2017, 07:02
Majster u mnie Też policzysz stopień sprężania? Hehe (bede wiedzial ile ile mogę dmuchnac).Też chcialem wyliczyć sprężanie u mnie ale nic mi nie chciało wychodzić kurde...a z tych wzorow z neta nic nie wiedzialem:-) wiem ze tam jakies wartości trzeba znac ale nie kumam o co chodzi :V: pisałem tam do Ciebie DUAL na pw nie wiem czy ci wiadomości doszły... <8>
Dual
Wysłany: 2 Lip 2017, 19:26
U Ciebie jest seria tak jak pisałem 8.0:1 ;)
Znów sie parę gratów uzbierało co by odświeżyć wygląd pod maską.
Korki po 9zł. Prawdziwe Aso outlet :D
Wysłany: 2 Lip 2017, 20:17
Witamy w Projektach
Mam tylko prośbę by pierwszy post uaktualnić o wykonane mody i ładną galerię zrobić :)
Dual
Wysłany: 10 Lip 2017, 23:53
Dziękuję bardzo za przeniesienie.
Obiecuję do końca tygodnia uzupełnić braki :ok:
Dziś dotarły do mnie opony, jutro zakładam.
Edit:
Jutro trafią na auto, dziś nie mam na to sił.
+ Wymieniłem olej na valvoline 5w50 + filtr oleju Mann.
Edit 2:
Już założone pasują kozacko nic nie trze ale zdjęć nie mam bo mi telefon umarł :ok:
Mały
Wysłany: 13 Lip 2017, 14:04
Co to masz za oponki?:-)
zwardek
Wysłany: 13 Lip 2017, 20:08
Turbo u Ciebie jest chłodzone cieczą?
MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
VW Multivan 2.5 TDI 2022 -
Subaru Impreza GT 2.0 2023 - 2024
MK3 Focus RS 2024 -
Dual
Wysłany: 13 Lip 2017, 22:45
Mały napisał/a:
Nankang 185/45/15
zwardek napisał/a:
Tak chłodzone płynem a czemu pytasz ?
zwardek
Wysłany: 14 Lip 2017, 07:41
Pytam, bo wtedy auto szybciej się grzeje i wentylator pracuje niemal cały czas (mam tak u siebie z T2, dodatkowo chłodnica w CVH jest mniejsza od tej u Ciebie z diesla). Czytałem, że angole często nie podłączają chłodzenia cieczą i turbo jest chłodzone tylko powietrzem
MK3 Focus RS 2024 -
Dual
Wysłany: 15 Lip 2017, 22:32
zwardek napisał/a:
No ja początkowo też miałem ominięty obieg turbiny ale poczytałem i zrobiłem :)
U mnie też prawie na okrągło wentylator chodzi.
Docelowo chcę zrobić drugi obieg wodny tylko dla turbiny, by chodził nawet po zgaszeniu auta.
Obecnie szykuję się do wymiany progów, więc narazie odkładam to w czasie.
EDIT:
Edit 11.08.17
Sprzegło zaczeło mi się ślizgać...
Zaczyna mi brakować cierpliwości do tego auta.
Zapomniałem dopisać pierścienie centrujące to kapsle od sprayów :hihihi:
EDIT II:
Pare zdjec w trochę lepszej rozdziałce.
+ nabyłem maske od rst, założyłem fabrycznie nowy podnośnik prawej szyby i
zrobiłem na zamówienie aluminiową obudowę termo-włącznika.
Ostatnio zmieniony przez Dual 30 Wrz 2017, 13:12, w całości zmieniany 1 raz
