Mały remont w ST |
Canguru77
Wysłany: 2 Lip 2017, 20:10 Mały remont w ST
Cześć i czołem, mam pytanko co wartałoby sprawdzić przy przebiegu 200 tys. km? Nadmienie, że moja fiesta ma założony gaz stag 4 gen od przeszło 40tys km i jak narazie wszystko działa jak natura chciała ale dopiero po rozgrzaniu. Zanim się zagrzeje to trochę nierówno chodzi i szarpie. Wiem, że napewno muszę sprawdzić luzy zaworowe bo jej się już należy (podejrzewam ze luzy już mogą być "przykasowane"), no i zastanawiam się nad panewkami tylko pojawił się problem bo serwisówka nawet nie podaje momentów dokręcania wiec na poczatku doszedłem do wniosku ze sa one nie wymienne, ale poźniej gdzieś znalazłem informacje ze są one wymienne ale dalej nie znalazłem informacji dot momentów dokręcania. Chciałbym żeby samochód mi posłużył jeszcze długo, wiec postanowiłem że zainwestuje póki koszty nie przekraczaja wartości samochodu. Czy macie jeszcze jakieś propozycje co warto sprawdzić w tym silniku przy takim przebiegu?
Z góry dzięki za odpowiedź, Canguru77 |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 2 Lip 2017, 20:14, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2 Lip 2017, 22:06 Re: Mały remont w ST
Canguru77 napisał/a: | Cześć i czołem, mam pytanko co wartałoby sprawdzić przy przebiegu 200 tys. km? Nadmienie, że moja fiesta ma założony gaz stag 4 gen od przeszło 40tys km (...). Czy macie jeszcze jakieś propozycje co warto sprawdzić w tym silniku przy takim przebiegu?
Jak już tak po całości, to kompresję sprawdź na cylindrach. Zrób auto płukankę oleju przed wymianą. Skoro masz gaz, to wymień pompę i filtr paliwa, stara ma pewnie dość bezczynności i może kiepsko działać. |
Canguru77
Wysłany: 2 Lip 2017, 23:00
Kompresja oczywiscie bedzie zmierzona w celu ocenienia ogolnej sprawności silnika, co do wymiany filtra paliwa i pompy paliwa to filterek byl wymieniany przy wymianie filtrow i oleju a pompa paliwa ma co robic bo regularnie jest przepalany na benzynie zeby nie bylo starej benzyny w baku i zeby raz na jakis czas poczul smak benzyny xD. |
