Stukanie na nierównościach |
PrzemKo80
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wysłany: 7 Cze 2017, 20:14 Stukanie na nierównościach
Witam.
Otóż trochę denerwowało mnie głuche stukanie. Słyszalne było w kabinie po prawej stronie podczas jazdy na nierównościach np. jazda po betonowych płytach itp. Auto 1700 km przejechane więc wykluczyłem mechaniczne usterki tym bardziej że od nowości chyba tak było
Okazało się że to zbiornik wyrównawczy układu chłodzenia lata sobie na tych dwóch zaczepach. Jak na forda zaprojektowane to licho. Zdjąłem więc z zaczepów, nakleiłem na zaczepy piankę i założyłem zbiorniczek. Wydawało mi się zaraz po naprawie że cisza jak makiem zasiał ale problem wrócił.
Ciekawy jestem jak jest u Was?
Pozdrawiam. |
| Ostatnio zmieniony przez PrzemKo80 16 Cze 2017, 14:45, w całości zmieniany 2 razy |
Bulba
Wersja: Gold
Wysłany: 16 Cze 2017, 01:33
Kurcze nie wierze wlasnym oczom ze to czytam
U mnie pojawilo sie takie "cuś" po przejechaniu 300km.
Sprawdzalem blokade tylnych foteli, polke, podloge bagaznika, drzwi.
Juz bylem gotowy jechac na trzesawke (do kontroli amorkow)
zeby podczas wytrzasania latac po samochodzie ze stetoskopem.
Jak tylko pierwszy kur zapieje to pedze poprawic zbiornik
i ogien po kocich lbach |
_________________ "Ja chcę, żeby moja Łódź rosła, żeby miała pałace wspaniałe,
ogrody piękne, żeby był wielki ruch, wielki handel i wielki pieniądz..." |
PrzemKo80
Wysłany: 16 Cze 2017, 14:43
Spróbuj ale Cię zmartwię.
Na początku wydawało mi się trochę ciszej ale niestety to nie to.
Też mnie to irytuje. Problem zwłaszcza rano jak ruszam na płytach. Jakby plastik o plastik z okolicy schowka. Może wkład filtra kabiny? Też szukam dalej. |
Bulba
Wersja: Gold
Wysłany: 16 Cze 2017, 14:48
Problem rozwiazany/odnaleziony.
Faktycznie, ten inzynieryna od siedmiu bolesci ktory projektowal mocowanie zbiorniczka
powinien w chinach klapki robic a nie bawic sie w samochody.
Mocowanie poprawione (podkladka z maty korkowej)
Natomiast u mnie pukalo mocowanie prawnego tylnego pasa.
Jak wsadzalem paluchy w szczeline z ktorej sie wysuwa
to jest wyraznie luzniejsze niz po lewej stronie.
Na chwile obecna przelozylem pas przez zaglowek bo nie usmiecha mi sie pruc slupka
zeby sie do niego dostac i nastala cisza jak w kosciole
Co do Twojego przypadku to otworz schowek tak aby widziec bezpieczniki
Moi fachowcy wrzucili tam centralke alarmu wogole jej nie mocujac.
Trytytka i po sprawie |
| Ostatnio zmieniony przez Bulba 16 Cze 2017, 15:10, w całości zmieniany 1 raz |
PrzemKo80
Wysłany: 16 Cze 2017, 14:50
http://fordak.wdfiles.com...0-%20fiesta.pdf
Ja jeszcze obstawiam tunel. U mnie stuka bardziej z przodu, jakby właśnie za schowkiem lub w tunelu. Tym bardziej że zobacz ile tu pierdół do stukania.
Co do zbiorniczka płynu chłodzenia w komorze silnika to zbrodnia. Dwa mocowania i od nowości lata jak karp w reklamówce. Za to negatyw dla forda! |
Bulba
Wersja: Gold
Wysłany: 16 Cze 2017, 15:08
Dzieki za ta sciage.
Nie wiedzialem jak wyciagnac schowek aby go okleic od wewnatrz 2mm filcem
Teraz juz wiem |
PrzemKo80
Wysłany: 16 Cze 2017, 15:12
| Bulba napisał/a: | Dzieki za ta sciage.
Teraz juz wiem |
Zdesperowany jesteś widzę.
Ale ja obstawiam moje puki stuki albo tam albo za schowkiem. Dzisiaj albo jutro zamierzam tam trochę poszperać. Zobaczymy. |
Bulba
Wersja: Gold
Wysłany: 16 Cze 2017, 15:24
Lubie wozic ze soba rozne gadzety (raczej duzo)
Ktore halasuja i rysuja wszystko co plastikowe |
AnonimowyAlkoho
Wysłany: 18 Cze 2017, 20:31
| U mnie wpada coś w rezonans przy określonych obrotach na 3 i 4 biegu, i nie mam jak sprawdzić co. Na razie mam tylko podejrzenie co do plastików prawego przedniego słupka, a dokładniej jego styku z deską rozdzielczą... |
PrzemKo80
Wysłany: 23 Cze 2017, 07:41
To teraz jeszcze lepiej.
Te głuche plastikowe stuki słychać TYLKO gdy chodzi wentylator. Gdy go wyłączę cisza.
Jakieś cięgna tam są, kabelki?
Ki czort? |
