Auto odpala a po pewnej chwili gaśnie
barcik
Model: Ford Fiesta Mk7`16
Wysłany: 16 Maj 2017, 14:28
Czyżby wcześniej autko miało kąpiel?
Barcik
"Zawsze bierz pod uwagę fakt, że możesz się mylić. "
Chrabąszcz zjada średnio
piotr3332
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wysłany: 16 Maj 2017, 14:40
barcik, lewy bok był walnięty i sprzedający to ukrył.
damianisko5
Wysłany: 16 Maj 2017, 15:12
A od kiedy masz to auto ? istnieje coś takiego jak rękojmia na wady ukryte. http://maszprawo.org.pl/2...edawca-odpowie/
Masz sprawne wszystkie poduszki ?
piotr3332
Wysłany: 16 Maj 2017, 20:06
damianisko5, Auto zostało kupione od prywatnego sprzedającego (dziadka) w lutym.
Poduszki były wystrzelone.
Wstyd po prostu że tak się dałem wrobić
damianisko5
Wysłany: 17 Maj 2017, 09:02
3 miesiące. Hmm, doczytaj, czy po tym czasie możesz dochodzić swoich praw jako kupujący z tytułu rękojmi. Auto z wystrzelonymi poduszkami to na pewno nie bezwypadkowe. naprawy takich uszkodzeń są bardzo kosztowne. No cóż, nie wiemy co dalej zrobisz, ale życzymy powodzenia.
damianisko5
Wysłany: 2 Cze 2017, 19:38
Piotr, co u Ciebie?
piotr3332
Wysłany: 3 Cze 2017, 17:56
damianisko5, auto od tamtego momentu praktycznie codziennie jeżdżone.
Wczoraj zapaliła się kontrolka "Check Engine" i zamówiłem już interfejs diagnostyczny żeby odczytać o co chodzi. Auto jeździ normalnie od momentu zaświecenia się kontrolki.
damianisko5
Wysłany: 3 Cze 2017, 18:58
Czyli usterki opanowane i naprawione. Generalnie były to niesprawne czujniki wału/wałków.
piotr3332
Wysłany: 3 Cze 2017, 19:09
damianisko5, powodem był czujnik plus zaśniedziałe przewody od niego.
Usterki niestety nie opanowane bo wczoraj zapalił się Check Engine...
Brak nowych postów [MK3] Auto odpala tylko na pych, gaśnie w trakcie jazdy
lukaszliq Mechanika 1 28 Lut 2010, 17:27
Brak nowych postów [MK6] Nie odpala - a właściwie, odpala i nagle gaśnie.
Problem z odpalaniem auta. Silnik kręci ale odpalić nie chce.
piotrgro Silniki diesla 11 8 Gru 2013, 23:10
piotrgro
Brak nowych postów Auto gaśnie
Przy wciśniętym sprzęgle, luzie pow. 80km/h
knopix Mechanika silnika 4 17 Sty 2018, 17:46
damianisko5
Brak nowych postów pomocy. Auto nie odpala
FaQ_YoU Silniki diesla 0 11 Maj 2020, 22:18
FaQ_YoU
Brak nowych postów Auto nie odpala po wymianie przewodów wn
zgniwszy Elektryka silnika 3 16 Maj 2025, 10:36
zgniwszy
