Dolne Halogeny |
'bijacz
![](http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2019/3/14/14471496_received_11051175363038462.jpeg)
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Imię: Kamil
Wysłany: 16 Lut 2016, 15:04 Dolne Halogeny
Witajcie, ogólnie mam fieste przed fl, była ona bez halogenów, obecnie wstawiłem nowy poliftowy zderzak z otworami na halogeny i takowe również zakupiłem, teraz potrzebuje wiązki pod nie i czy bd pasowały od wersji przed fl, co dodatkowego musze zrobić aby to wszystko scalić i aby działało jak należy? |
Piszę poprawnie po polsku.
![](images/signatures/17500370275aaedb388c059.jpg) |
Tobol
![](http://img199.imageshack.us/img199/3225/5mg7.jpg)
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Tomek
Wysłany: 16 Lut 2016, 16:47 Dolne Halogeny
Przełącznik pod halogeny przednie, wiązka halogenów wtyczke masz ukrytą musisz poszukać w okolicach pasa przedniego. I 1 kabelek z przełącznika do kostki w prawym progu przy drzwiach i jeżeli chcesz kontrolkę 2 kabel z przełącznika do licznika wsio. |
Ostatnio zmieniony przez Tobol 16 Lut 2016, 16:50, w całości zmieniany 1 raz |
David1n
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wysłany: 16 Lut 2016, 16:48 Dolne Halogeny
Halogeny są te same made in Valeo
Wiązka będzie pasowała.
Do wymiany przełącznik świateł na wersje z halogenami przód, bądź sobie dorobić jakiś pstryczek |
'bijacz
Imię: Kamil
Wysłany: 16 Lut 2016, 20:32 Dolne Halogeny
Wiedziałem że można na Was liczyć. Wielkie dzięki, można zamknąć. |
pszczolek37
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Imię: Mariusz
Wiek: 45 Dołączył: 02 Sty 2017 Posty: 4 Skąd: Kamień Pomorski
Wysłany: 2 Sty 2017, 15:15 Re: Dolne Halogeny
'bijacz napisał/a: | Witajcie, ogólnie mam fieste przed fl, była ona bez halogenów, obecnie wstawiłem nowy poliftowy zderzak z otworami na halogeny i takowe również zakupiłem, teraz potrzebuje wiązki pod nie i czy bd pasowały od wersji przed fl, co dodatkowego musze zrobić aby to wszystko scalić i aby działało jak należy? |
Nie masz problemu z wkręcaniem haka do holowania? Pytam bo chce wymienić zderzak przedni, mam model z 2003 i też zastanawiam się użyciem tego z wersji po liftingu, gdzie zamiast halogenów wstawiłbym światła do jazdy dziennej.
http://www.ford-esklep.pl...ow-komplet/4714
Możliwe jest takie rozwiązanie? Ktoś próbował? |
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wiek: 41 Dołączył: 17 Lut 2012 Posty: 62 Skąd: Polkowice
Wysłany: 8 Kwi 2017, 17:26
Jak się demontuje przełącznik świateł w mk6 przed liftem,
dorzuciłem halogeny bo instalacja była doprowadzona do zderzaka fabrycznie i ni hu hu nie wiem jak wyciągnąć przełącznik.
W dziale manual jest poradni ale już nie aktywne linki
ma ktoś? |
![](http://i1252.photobucket.com/albums/hh565/Jacek_Parzyszek/avatarhomer1_zpsrfginqc7.jpg)
Wysłany: 8 Kwi 2017, 21:01
pszczolek37 napisał/a: | Nie masz problemu z wkręcaniem haka do holowania? | Zderzaki przed i po lifcie mają zaślepki w tym samym miejscu, zderzaki w S i ST przed i po lifcie się nie zmieniły... |
![](http://i1252.photobucket.com/albums/hh565/Jacek_Parzyszek/131%20-%20Kopia%20-%20Kopia_zpso05gn4so.jpg~original) |
pawel182
Wysłany: 14 Maj 2017, 17:26 Re: Dolne Halogeny
Tobol napisał/a: | Przełącznik pod halogeny przednie, wiązka halogenów wtyczke masz ukrytą musisz poszukać w okolicach pasa przedniego. I 1 kabelek z przełącznika do kostki w prawym progu przy drzwiach i jeżeli chcesz kontrolkę 2 kabel z przełącznika do licznika wsio. |
Nie wszystkie mają schowaną wtyczkę w okolicach przedniego pasa.
Ps. po co aż dwa kabelki do licznika? |
Wysłany: 14 Maj 2017, 23:13 Re: Dolne Halogeny
[quote="pawel182"] Tobol napisał/a: |
Może do kontrolki albo halogenów, albo świateł dziennych, w zależoności o instalacji? |
pawel182
Wysłany: 17 Maj 2017, 13:39 Re: Dolne Halogeny
[quote="slawomirro"] pawel182 napisał/a: | Tobol napisał/a: |
Do sygnalizacji włączenia halogenów potrzebny jest tylko jeden. Po co drugi... chyba się coś koledze po prostu pomyliło... |
Wysłany: 17 Maj 2017, 21:48 Re: Dolne Halogeny
[quote="pawel182"] slawomirro napisał/a: | pawel182 napisał/a: | Tobol napisał/a: |
Na desce rozdzielczej w zegarach są dwie kontrolki. Jedna od halogenów, druga od świateł dziennych. Te były w opcji instalacyjnej, ale konia z rzędem temu kto ma fabryczną instalację. Jednak zarówno na desce rozdzielczej, z skrzynce bezpieczników oraz instalacji wiązki możliwość dołączenia fabrycznych świateł dziennych jest.
Wszystkie osoby co chcą mieć dzienne światła wywalają halogeny i montują dzienne. Z jakis powodów jednak dzienne światła obsługują bezpieczniki aż dwa dodatkowe, niezależnie od halogenów. Wydaje mi się, że fabrycznie można było mieć halogeny i dzienne równocześnie. Jeden kabelek więc by szedłdo żaróweczki od halogenó, drugi do żaróweczki od świateł dziennych/mijania. |
pawel182
Wysłany: 24 Maj 2017, 19:13 Re: Dolne Halogeny
[quote="slawomirro"] pawel182 napisał/a: | slawomirro napisał/a: | pawel182 napisał/a: | Tobol napisał/a: |
Według opisu założyciel tematu ma Fiestę z 2004 raku czyli przed FL a te nie miały kontrolki świateł mijania ani dziennych.
Światła dzienne w Fieście MK6 to zwyczajne światła mijania, których moc była ograniczona chyba do 70-80% stąd te dodatkowe bezpieczniki oraz rezystory. Światła dzienne nie miały nic wspólnego z halogenami. |
![](http://adam.szczury.biz/fkp/av_xr2.jpg)
Wysłany: 24 Maj 2017, 19:32
jednej rzeczy nie rozumiem: skąd dwa kabelki do licznika? W zacytowanym poście przeciez było "jeden kabel z przełącznika do kostki, drugi kabel z przełącznika do licznika" :> |
Wysłany: 25 Maj 2017, 00:46 Re: Dolne Halogeny
pawel182 napisał/a: | Światła dzienne w Fieście MK6 to zwyczajne światła mijania, których moc była ograniczona chyba do 70-80% stąd te dodatkowe bezpieczniki oraz rezystory. Światła dzienne nie miały nic wspólnego z halogenami. |
Teraz to Ty mnie zadziwiłeś, skąd to wziąłeś?
Fiesty mają dodatkową instalację elektryczną przy halogenach, sam tak mam.
Są dwa kable ślepo zakończone tuż przy halogenach, które mam z jednej i drugiej strony. Całość gdzieś ginie w gąszczu wiązki. Do jakich więc świateł miałby by być te przewody? Już na forum się ludzie o to pytali i nie było odpowiedzi, bo temat jest stary. Dla mnie to jest dzis oczywiste, że osobna wiązka do dziennych w miejscu halogenów i osobna do halogenów. Chyba że znasz inne przeznaczenie tego okablowania. |
ShpxLbh
![](http://i65.tinypic.com/20s930g.jpg)
Wersja: Basic
Imię: Tomek
Wysłany: 25 Maj 2017, 12:50 Re: Dolne Halogeny
Też mam taką wiązkę przy zderzaku i zastanawiam się czy nie kupić sobie halogenów, tylko chyba musiałbym wymienić włącznik świateł na jakiś inny, kwestia czy wtedy będzie pasowało czy nie
slawomirro napisał/a: | pawel182 napisał/a: | Światła dzienne w Fieście MK6 to zwyczajne światła mijania, których moc była ograniczona chyba do 70-80% stąd te dodatkowe bezpieczniki oraz rezystory. Światła dzienne nie miały nic wspólnego z halogenami. |
pawel182
Wysłany: 27 Maj 2017, 17:38 Re: Dolne Halogeny
Jeśli dobrze zrozumiałem to z tego co piszesz to albo masz halogeny albo dzienne? A co w przypadku gdybyś chciał mieć i halogeny i światła dzienne? Nie spotkałem się z halogenami na dwie żarówki.
To co pisałem tyczyło się modelu przed FL. |
Wysłany: 28 Maj 2017, 10:09 Re: Dolne Halogeny
pawel182 napisał/a: | Jeśli dobrze zrozumiałem to z tego co piszesz to albo masz halogeny albo dzienne? A co w przypadku gdybyś chciał mieć i halogeny i światła dzienne? Nie spotkałem się z halogenami na dwie żarówki. |
mam obecnie halogeny + wiązkę rezerwową pod światła dzienne |
pawel182
Wysłany: 29 Maj 2017, 08:18 Re: Dolne Halogeny
slawomirro napisał/a: | pawel182 napisał/a: | Jeśli dobrze zrozumiałem to z tego co piszesz to albo masz halogeny albo dzienne? A co w przypadku gdybyś chciał mieć i halogeny i światła dzienne? Nie spotkałem się z halogenami na dwie żarówki. |
Czyli możesz podłączyć albo halogeny albo dzienne? Trochę to dziwne i nie logiczne... Wtyczki są takie same jak do halogenów? |
Wysłany: 29 Maj 2017, 10:43 Re: Dolne Halogeny
pawel182 napisał/a: | Czyli możesz podłączyć albo halogeny albo dzienne? Trochę to dziwne i nie logiczne... Wtyczki są takie same jak do halogenów? |
Nie mam jak tam zrobić zdjęcia. Mam halogeny w Fieście i obok przy każdym wiszą spięte i zaizolowane po dwa na każdą stronę przewody. Nie kończą się te przewody żadną wtyczką.
Także w wiązce przewodów koło skrzynki bezpieczników mam kilka kabli które są zaizolowane i nie podłączone nigdzie. A u mnie jest miejsce rezerwy na światła dzienne (oraz na tylną zapaliczkę oraz hak i przyczepę - ale tu nie mam wiązek przeprowadzonych). |
pawel182
Wysłany: 31 Maj 2017, 19:18 Re: Dolne Halogeny
slawomirro napisał/a: | pawel182 napisał/a: | Czyli możesz podłączyć albo halogeny albo dzienne? Trochę to dziwne i nie logiczne... Wtyczki są takie same jak do halogenów? |
Masz ten samochód od nowości? |
