Tagi tematu: swap
[MK6] Swap z 1.4t TDCi na 1.6 TDCi
samosiej
Wysłany: 10 Maj 2017, 22:06   [MK6] Swap z 1.4t TDCi na 1.6 TDCi
Witam.
Szukałem i praktyczne nic nie znalazłem na temat swapu silnika z 1.4 na 1.6
Pytanie moje brzmi czy potrzebne jest wiele przeróbek czy wystarczy przemienić silniki?
Jeżeli trzeba przerabiać to jakie rzeczy?
Z góry dziękuję za pomoc
Ostatnio zmieniony przez trzeci 12 Maj 2017, 18:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 10 Maj 2017, 22:38
jedyny swap w mk6 robiony na forum to 1.25 na 1.6 by Parzych.
Także jak swapniesz diesla to będziesz pionierem ;)
samosiej
Wysłany: 10 Maj 2017, 23:00
vegetagt napisał/a:
No to będę się starał. Lecz zbieram informacje czy warto.
Dzięki za wiarę
Wysłany: 11 Maj 2017, 11:13
samosiej napisał/a:
vegetagt napisał/a:
Dzięki za wiarę
1.4 miał czasami dwumas, a 1.6 nie miał nigdy. Na szczeście dla Twojego pomysł obie skrzynie maja identyczne przełożenia. 1.4 waży 107kg, 1.6 136kg. Jest to o tyle istotne, że 22KM więcej w 1.6 idą niestety również w masę silnika. Lepszy jest zdecydowanie moment obrotowy i jest on szybciej uzyskiwany w 1.6 niż w 1.4
Tyle wiem, na dieslach sięnie znam wogóle, wizualnie oba silniki wyglądają tak samo, 1.6 ma większy korpus. Co do zmian, to oprócz silnika na pewno potrzebujesz nowego sterownika.
Niemniej całkowita masa auta 1.6 od 1.4 różni tylko 10kg, a skoro silnik 1.6 jest cięższy o 29kg, to jednak coś musi się różnić.
Wysłany: 11 Maj 2017, 18:45
slawomirro napisał/a:
U mnie sterownika nie wymieniałem, do ori 1,25 wgrali mi ori oprogramowanie z 1,6... Na pewno w 1,6 jest intercooler a w 1,4 go nie ma, możliwe że tarcza i docisk sprzęgła są większe i inne koła zamachowe (u mnie tak było)...
samosiej
Wysłany: 11 Maj 2017, 21:00
No to widzę że zaczynają się koszty. A byłem już tak bliski kupienia silnika
Wysłany: 11 Maj 2017, 22:00
samosiej napisał/a:
Mnie swap z 1,25 na 1, 6 wyszedł w sumie ok 3,5 tysi... :9:
Wysłany: 12 Maj 2017, 08:03
Co na jedno wychodzi, w każdym razie software trzeba zmienić.
Natomiast poraziłeś mnie kosztem. Ile w tym kosztu części, a ile robocizny?
Wysłany: 14 Maj 2017, 19:44
slawomirro, silnik z listwą wtryskową, kablami wn i cewką 1600 (zachciało mi się z Fiesty, pewnie z Foki byłby tańszy), używany zamach z dociskiem i tarczą sprzęgła chyba z 300, sam swap 800, wgranie softu 400, kolektor dolotowy 200 (bo od 1,25 szybko wybuchł) plus płyny ustrojowe...
bas87 Silniki diesla 24 10 Wrz 2016, 11:03
olo_r
