Auto odpala a po pewnej chwili gaśnie |
Wysłany: 10 Maj 2017, 19:07
| auto jak auto. Czujnik kupiłeś nowy czy używany? |
piotr3332
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wysłany: 10 Maj 2017, 19:11
| mechanik zamówił nowy i auto zostało odebrane wczoraj. |
Wysłany: 10 Maj 2017, 19:13
no i do tego odnosila sie moja wypowiedz:
| Cytat: | Zresztą jak pada czujnik wału, to często obrotomierz wariuje. Jak nie ma takiego objawu, to bym chyba olał ten trop, szczególnie, że jest nowy |
Chyba, że został zamontowany jakis super zamiennik typu topran/hanspries, to mógł wytrzymać 1 dzień |
piotr3332
Wysłany: 10 Maj 2017, 19:22
vegetagt, obrotomierz nie wariuje i objawy są takie same jak przed wymianą. jeżeli nawet jest znowu uszkodzony to co może go w ten sposób uszkodzić?
a co do czujnika to nie wiem dokładnie jaki był zamówiony. tylko mi mechanik mówił że kosztował 260 zł |
Wysłany: 10 Maj 2017, 19:36
a czy przy kręcneiu rozrusznikiem obrotomierz cokolwiek pokazuje? 200/300 obrotow chociaz? Pytam, bo nie wiem jak w mk7 jest
Tak luźno myśląc to ciekawe, czy gość do wymiany nie odłączał np akumulatora. Może jakiś moduł zaczał lepiej chodzic po chwilowym odłączeniu od prądu |
piotr3332
Wysłany: 10 Maj 2017, 19:52
Przy kręceniu nic nie pokazuje. Nie mam pojęcia co dokładnie mechanik jeszcze robił jutro z samego rana pojadę i może sie uda jakoś umówić na termin.
Jaki moduł może tez mieć wpływ na tego typu problem? |
Wysłany: 10 Maj 2017, 19:55
chociażby sterownik silnika może mieć wpływ
Nie wiem, może akurat ten model fiesty nie pokazuje zadnych obrotów przy kręceniu, kwestia elektroniki. Dobrze jakby ktoś w sprawnym aucie mógłby sprawdzić, czy przy kręceniu ale braku możliwości odpalenia jest jakiekolwiek wskazanie. |
damianisko5
Wysłany: 11 Maj 2017, 07:14
| Podłącz do kompa, by sprawdzić błędy. |
damianisko5
Wysłany: 11 Maj 2017, 07:39
Znalazłem taki wpis na forum fcp.pl
dot. czujnika położenia wału.
Błąd morze być z chwilowego zaniku sygnału czujnika. Jeżeli nic się nie dzieje to jeździj normalnie i obserwuj, wykasuj tylko błąd i zobaczysz, może kostka połączeniowa robi czasami przerwę, a może zaczyna coś się z nim dziać i będzie do wymiany. Jak całkowicie padnie to nie uruchomisz samochodu i tyle , albo aż tyle . Czasami jak kolega pisze zdarz się, że pod wpływem temperatury zaczyna zachowywać się dziwnie - to tez objaw tego że zaczyna padać. |
piotr3332
Wysłany: 11 Maj 2017, 07:40
dzisiaj auto zostanie zaprowadze znowu do mechanika.
Dodam jeszcze że przed tym jak ten problem zaczął sie pojawiać, razem z olejem i filtrami wymieniony zostal pasek wieloklinowy i koło pasowe które powodowało ze pasek sie strzepił. Czy to nowe koło pasowe moze mieć jakis wpływ na to co sie dzieje z autem? |
damianisko5
Wysłany: 11 Maj 2017, 07:53
| A użyto nowej śruby mocującej /Ford tak zaleca/ i zastosowano BLOKADY WAŁU ? |
piotr3332
Wysłany: 11 Maj 2017, 07:58
| damianisko5, nie mam pojęcia czy było tak zrobione, wiem tylko że była wymiana tej części |
damianisko5
Wysłany: 11 Maj 2017, 08:10
| Dziwne to wszystko, ale koniecznie sprawdź błędy kompem. |
AnonimowyAlkoho
Wysłany: 11 Maj 2017, 09:57
| Po co chcesz blokować wał do wymiany paska wieloklinowego? To nie rozrząd że trzeba blokować.. |
damianisko5
Wysłany: 11 Maj 2017, 12:15
| Wiem, że nie trzeba, ale Piotr napisał ;" razem z olejem i filtrami wymieniony zostal pasek wieloklinowy i koło pasowe ". |
piotr3332
Wysłany: 11 Maj 2017, 14:57
| damianisko5, auto jak na złość przed zawiezieniem do mechanika nie gaśnie i normalnie dojechałem. Teraz zrobiłem tak że odpaliłem auto dodałem wiecej gazu tak do ponad 4tys obrotów i trzymałem tak przez kilka sekund |
damianisko5
Wysłany: 13 Maj 2017, 08:44
| Piotr - czy to oznacza, że z silnikiem/autem już wszystko w porządku ? |
piotr3332
Wysłany: 13 Maj 2017, 10:07
| damianisko5,dałem znowu do mechanika i czekam. Ale dalej coś musi być nie tak skoro po wymianie czujnika znowu się tak zrobiło. Najgorsze jest to że auto raz chodzi normalnie a raz właśnie tak gaśnie. |
damianisko5
Wysłany: 16 Maj 2017, 10:33
| Piotr - i co z autem ? |
piotr3332
Wysłany: 16 Maj 2017, 12:28
damianisko5, wczoraj odebrałem od mechanika. przewody były zaśniedziałe i m.in od czujnika wału był uszkodzony. Ogolnie elektryka jest z złym stanie.
Mechanik powiedział że już nie powinien tak gasnąć ale co będzie dalej nie mam pojęcia. |
