Auto odpala a po pewnej chwili gaśnie
piotr3332
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wysłany: 7 Maj 2017, 09:02   Auto odpala a po pewnej chwili gaśnie
Mam kolejny juz problem z autem.
Wczoraj wieczorem przejechałem około 60km i gdy po paru godzinach wracałem spowrotem, po jakimś 1km auto zaczęło sie dusić, szarpać, straciło moc i zgasło.
Po odpaleniu i przejechaniu nie więcej niż 300m to samo. Za trzecim razem wróciła moc i udało sie dojechać do domu.
Przy parkowaniu pod domem znowu te same objawy i do tego problem z odpalaniem.
Co to może być? Dodam jeszcze ze bardzo szybko włącza sie wiatrak chłodnicy nawet jak silnik nie jest rozgrzany dobrze.
Auto miało jakis czas temu wymieniany akumulator a filtry w piątek. Przebieg to 12 tys km
PrzemKo80
Wysłany: 8 Maj 2017, 10:01
Mały przebieg to chyba jest gwarancja? Nie pozostaje nic innego jak jechać do serwisu.
piotr3332
Wysłany: 8 Maj 2017, 10:03
PrzemKo80, auto nie ma gwarancji
PrzemKo80
Wysłany: 8 Maj 2017, 10:47
piotr3332 napisał/a:
Ok, nie wnikam.
Sprawdź cewke albo kable, ewentualnie świece.
Może paliwo liche.
Wiatrak się włącza od razu jak masz klimę włączoną cały czas. Tak jest u mnie.
piotr3332
Wysłany: 9 Maj 2017, 09:18
Wczoraj zaprowadzilem do mechanika i odkryl pekniety czujnik polozenia walka rozrzadu. Zamówiony jest nowy zobaczymy czy to sprawialo problem.
damianisko5
Wysłany: 9 Maj 2017, 10:27
Pytanie - dlaczego pękł ten czujnik.
piotr3332
Wysłany: 9 Maj 2017, 10:33
damianisko5, wiem że auto miało jakąs przygode wczesniej ale tyle czasu bym pojezdził na pękniętym? co może jeszcze powodować uszkodzenie tego czujnika?
damianisko5
Wysłany: 9 Maj 2017, 19:53
Piotr - no właśnie, mamy podobne silniki i tak się zastanawiam jaka "przygoda" mogła uszkodzić czujnik. Jest on wkręcany w blok silnika/a w zasadzie głowicę/ od strony wydechu /blisko podszybia/. Może wada materiałowa czyli zmęczenie materiału. Ważne, że mechanik znalazł usterkę i wkrótce wymienisz wadliwą część. Daj znać czy wymiana pomogła.
piotr3332
Wysłany: 9 Maj 2017, 21:43
oto zdjecie czujnika:
Z tego co mi mechanik mowil to auto było walnięta w lewy bok i gdzieś od dołu. Nauczka na przyszłość jeśli chodzi o kupno auta.
damianisko5
Wysłany: 10 Maj 2017, 08:21
No faktycznie nieźle dostał strzała, że tak uszkodził - złamał czujnik.
piotr3332
Wysłany: 10 Maj 2017, 09:10
damianisko5, na takim czujniku przejechałem 4 tys km. wczesniej nie wiem ile po tej kolizji ktos jezdził. mechanik mi powiedział ze czujnik mógł byc lekko pęknięty i z czasem własnie pekał i aż coś takiego sie stało.
damianisko5
Wysłany: 10 Maj 2017, 09:23
Wymiana jest prosta, jedna śrubka 8 lub 10, sam sobie to wymienisz. Wtyczkę wpiąć i już gotowe.
ps. nie zapomnij o oringu. Nowy powinien mieć lub wykorzystaj z tego złamanego.
piotr3332
Wysłany: 10 Maj 2017, 11:43
damianisko5, mechanik już wymienił czujnik, auto jak narazie jezdzi bez problemów. Zobaczymy na jak długo
damianisko5
Wysłany: 10 Maj 2017, 19:31
Powodzenia i bezawaryjnej jazdy.
piotr3332
Wysłany: 10 Maj 2017, 19:52
damianisko5, dalej to samo się dzieje. masakra nie wiem co już robić
Wysłany: 10 Maj 2017, 19:56
PrzemKo80 napisał/a:
Było sprawdzane? Ostatnio miałem taki przypadek w vagu. Auto odpalało, i po chwili gasło. Dopóki nie zgasło szlo nawet mu depnąć, chociaż troche kulał. Diagnoza -> uszkodzona świeca. Po wymianie jak ręką odjął.
damianisko5
Wysłany: 10 Maj 2017, 19:57
Czujnik położenia wału gł. do sprawdzenia. A czytałeś błędy z kompa ? Może to podpowie.
Wysłany: 10 Maj 2017, 19:59
A który czujnik on wymienił? :>
Zresztą jak pada czujnik wału, to często obrotomierz wariuje. Jak nie ma takiego objawu, to bym chyba olał ten trop, szczególnie, że jest nowy :P
piotr3332
Wysłany: 10 Maj 2017, 20:05
mechanik mówił że na początku żadnych błędów nie odczytywał, dopiero jak odpiął alternator to wyskoczył ten błąd. żadnych innych błędów nie widział.
Czy jest możliwe że znów ten czujnik został tak uszkodzony?
Bo objawy są takie same. Auto gaśnie odpali na kilka sekund gaśnie a teraz kręci i w ogole nie chce odpalić.
Po naprawie auto przejechało ponad 100km.
Co jeszcze może być nie tak?
piotr3332
vegetagt, auto jest nowe ale po wypadku. wstyd mi strasznie że dałem się tak nabrać i kupiłem coś takiego.
Brak nowych postów [MK3] Auto odpala tylko na pych, gaśnie w trakcie jazdy
lukaszliq Mechanika 1 28 Lut 2010, 17:27
Brak nowych postów [MK6] Nie odpala - a właściwie, odpala i nagle gaśnie.
Problem z odpalaniem auta. Silnik kręci ale odpalić nie chce.
piotrgro Silniki diesla 11 8 Gru 2013, 23:10
piotrgro
Brak nowych postów Auto gaśnie
Przy wciśniętym sprzęgle, luzie pow. 80km/h
knopix Mechanika silnika 4 17 Sty 2018, 17:46
damianisko5
Brak nowych postów pomocy. Auto nie odpala
FaQ_YoU Silniki diesla 0 11 Maj 2020, 22:18
FaQ_YoU
Brak nowych postów Auto nie odpala na zimnym silniku
outsiderpl Elektryka ogólna 2 10 Mar 2015, 22:03
brewa7
