Fiesta 1.6 benzyna |
Ford5610
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Imię: damian
Wiek: 31 Dołączył: 04 Gru 2015 Posty: 81 Skąd: kielce
Wysłany: 7 Maj 2017, 11:38 Fiesta 1.6 benzyna
Mam taki problem ze fiesta przy wyzszych obrotach slabo sie wkreca .
Podam przyklad.na 4 biegu i pelny gaz max rozpędza sie 120 i dalej ciezko dopiero 5 bieg i samochod ciagnie jak glupi jak na 100koni.
Na 3-jest to samo.
Samochod szybciej sie rozpedzi kiedy wbijan wyzsze biegi niz odwrotnie.
Czy to moze byc winna silnia lub sprzegla?
Dodatkowo na postoju jak wcisne gaz nagle to slychac takie syczenie np. Do 2.5tys .
A jesli powoli to nie ma takich objawów. |
Wysłany: 7 Maj 2017, 15:03 Re: Fiesta 1.6 benzyna
| Odłącz akumulator, odczekaj 5 minut, podłącz ponownie. |
Ford5610
Imię: damian
Wysłany: 7 Maj 2017, 16:46
I to pomoze ? |
Ford5610
Imię: damian
Wysłany: 7 Maj 2017, 17:00
Wystarczy odlaczyc tylko mase?
Odlanczalem tak i tak i blad i tak sie swieci komputer gdzies nie chce sie skasowac. |
Wysłany: 7 Maj 2017, 18:26
| Ford5610 napisał/a: |
Mechanikiem nie jestem i w tym momecie moja wiedza bazuje na zdaniu innych:
Jak serwis robił mi sprzęgło, wróciłem do nich z podobnym problemem jak Twój. A właściwie takim samym problemem. Serwisant przy mnie odłączył akumulator, powiedział mi że komputer/sterownik powienin się wyzerować, ale u mnie tak sie nie stało. Podłączył ponowinie akumulator i problem nigdy nie powrócił.
A syk to raczej wina jakiegoś węża dolotu, masz gdzieś lewe powietrze. Pomaga dokręcenie obejmy. |
Ford5610
Imię: damian
Wysłany: 8 Maj 2017, 17:24
[quote="slawomirro
A syk to raczej wina jakiegoś węża dolotu, masz gdzieś lewe powietrze. Pomaga dokręcenie obejmy.[/quote]
Po wymianie sprzegla cos pomoglo?
Ostatnio tez odkryłem ze licznik km zaniza u mnie.
Rzeczywista predkosc jest wyzsza o 5 10km niz w innej fiescie. |
Wysłany: 8 Maj 2017, 20:56
| Ford5610 napisał/a: | Po wymianie sprzegla cos pomoglo?
Sama wymiana sprzęgła na pewno zmieniła dużo u mnie, ale przed jego wymianą problemu opisanego przez Ciebie u mnie nie było.
A co do prędkości, to odpal menu serwisowe i porównaj prędkości, odpal GPS i też porównaj.
Najprostsze rozwiązanie to założone niewłaściwe opony, które zawyżają prędkość. |
