[MK6] ST - Usunięcie klimatyzacji |
Jarecki
Imię: Jarek
Wiek: 38 Dołączył: 03 Cze 2014 Posty: 132 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 4 Mar 2017, 16:17 [MK6] ST - Usunięcie klimatyzacji
Cześć wszystkim,
Czy ktokolwiek z posiadaczy ST150 usuwał klimatyzację?
Chciałbym to zrobić ale:
-Czy jest możliwość kupna paska z Mondeo 1.8/2.0 16v .. "Bez Klimy" ??
-Czy zostawienie pustego korpusu i rolki klimy z czasem nie narobi problemu? (Praca na sucho).
Jeżeli ktoś coś grzebał w temacie to proszę o poradę. |
Kruku
Wiek: 41 Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 281 Skąd: Gliwice
Wysłany: 4 Mar 2017, 17:06
| Usuwaja klime do sportu np. Zostawienie samego kompresora moze spowodowac jego zatarcie i zablkowanie. W Mondeo napewno jest inaczej ulozony osprzet silnika jak nie ma klimy. Pewnie da sie poprowadzic inny ktotszy pasek tak zeby wsztko dzialalo. |
Jarecki
Imię: Jarek
Wysłany: 4 Mar 2017, 17:37
Kompresor musi odejść. Chodzi o odelżenie przodu i odciążenie silnika zbędnym osprzętem.
Można usunąć kompresor zostawiając sam korpus zaślepiając od wewnętrznej strony nakrętką.
Jednak nie jestem pewien czy z czasem taki układ chodzący na sucho nie przysporzy problemów.
Z drugiej strony jest kit z Sico-Development którey działa na tej zasadzie ale:
Z logiki, krótki pasek omijający sprężarkę byłby idealnym rozwiązaniem ale nie udało mi się wyszukać czy w Mondeo występowały wersje bez klimy.
Jeżeli nie było Mondeo bez klimy, to zostawienie samego korusu klimy z rolką jest jedyną opcją.. |
Kruku
Wysłany: 4 Mar 2017, 18:15
| Jak bym sievpozbywal klimy to byl calkiem usunol wsztko i nie zostawial zadnego korpusu. Popatrztl bym jak rozsadnie poprowadzic pasek krotszy. Zmieszyc metrem jaki jest potrzebni i taki kupic. I sprawa zalatwiona. |
| wydaje mi się, że dasz rade dobrać pasek "na wymiar". Trzeba by zmierzyć (np sznurkiem) jaką długość będzie miałe pasek z ominięciem sprężarki i poprzeglądać katalogi |
Wysłany: 5 Mar 2017, 23:52
| Kruku napisał/a: | | Jak bym sievpozbywal klimy to byl calkiem usunol wsztko i nie zostawial zadnego korpusu. Popatrztl bym jak rozsadnie poprowadzic pasek krotszy. Zmieszyc metrem jaki jest potrzebni i taki kupic | Chłopie, piłeś - nie pisz, weź toto popraw na język polski, co znaczy np. "zmieszyć" |
Wysłany: 5 Mar 2017, 23:55
PS.
Czy ST naprawdę nie wychodziły bez klimy |
Kruku
Wysłany: 6 Mar 2017, 09:26
| Parzych napisał/a: | | Kruku napisał/a: | | Jak bym sievpozbywal klimy to byl calkiem usunol wsztko i nie zostawial zadnego korpusu. Popatrztl bym jak rozsadnie poprowadzic pasek krotszy. Zmieszyc metrem jaki jest potrzebni i taki kupic | Chłopie, piłeś - nie pisz, weź toto popraw na język polski, co znaczy np. "zmieszyć" |
A Ty chcesz komus cos doradzic czy nauczyc Mnie poprawnie po polsku pisac ? |
Jarecki
Imię: Jarek
Wysłany: 6 Mar 2017, 17:32
| Parzych napisał/a: | PS.
Wszystkie ST miały klimatyzację. Niestety wygląda że Mondeo także bo nie znalazłem paska osprzętu do wersji bez niej, a z racji że to ten sam silnik to by było z górki.
Będę musiał pokombinować i wymierzyć sznurkiem.
Jak się coś ruszy w temacie to dam znać dla potomnych jaki odpowiedni pasek kupić. |
Wysłany: 6 Mar 2017, 21:44
| Jarecki napisał/a: | | Będę musiał pokombinować i wymierzyć sznurkiem. |
A tam sznurkiem. Bierzesz taśmę mierniczą, czy nawet centymetr krawiecki, i masz dokładny wymiar. Potem tylko składasz ilość rowków do kupy z mm, i masz symbol paska jaki musisz kupić. |
JanuszTomek :)
Imię: Tomek
Wiek: 34 Dołączył: 08 Kwi 2017 Posty: 13 Skąd: Kluczbork
Wysłany: 13 Kwi 2017, 02:44
Kolego ja bym nie usuwał klimy z ST150 bo uzyskasz max 10 kg to nie stare bmw, że klima waży 40 kg a co do sprężarki to nie stawia ona praktycznie żadnych oporów jeśli nie jest uruchomiona klimatyzacja i myślę, że taki zabieg nie ma sensu no chyba że szykujesz się na grube sporty i walczysz z każdym kg bo moim zdaniem o wiele więcej można zaoszczędzić na kołach wydechu czy środku a klima jednak się przydaje czasami
Bardziej bym się skupił na układnie wspomagania gdyż pompa wspomagania stawia spory opór i dlatego w nowych autach masz elektrykę ponieważ każdy walczy ze spalaniem aby uzyskać lepsze normy spalin
Może elektryczne z MK7 tylko pytanie jaki ono stawia opór dla alternatora lecz moim zdaniem jak nie latasz na KJS po górskich drogach to takie rozwiązanie będzie lepsze ponieważ też nie kręcisz cały czas kierownicą Tylko że wiesz jak czuje się układ kierowniczy na elektryku :/
Decyzja należy do ciebie ale moim zdaniem to tylko 10 kg więc niewiele biorąc pod uwagę komfort jaki to daje w upalne dni
No i wywal wszystkie zbędne źródła energii bo alternator też swoje zabiera jak dużo prądu używasz no i wszędzie ledy najlepiej jak się tak grubo bawisz lub całkowicie bez podświetlenia itp bo po samym włączeniu świateł może zauważyć jak obroty na chwile spadają dlatego też w nowych autach są ledy do jazdy dziennej bo to opory dla silnika na normalnych i większe spalanie a co za tym idzie utarta hp
Ja też się troszkę bawię z moim ST więc jak masz ochotę wymienić się doświadczeniami to pisz na priva albo w moim wątku
Pozdrawiam |
_________________ Mój cel 0-100 km/h poniżej 6 sekund w ST150
Oczywiście N/A |
Jarecki
Imię: Jarek
Wysłany: 14 Kwi 2017, 18:28
JanuszTomek napisał/a: | Kolego ja bym nie usuwał klimy z ST150 bo uzyskasz max 10 kg to nie stare bmw, że klima waży 40 kg a co do sprężarki to nie stawia ona praktycznie żadnych oporów jeśli nie jest uruchomiona klimatyzacja i myślę, że taki zabieg nie ma sensu no chyba że szykujesz się na grube sporty i walczysz z każdym kg bo moim zdaniem o wiele więcej można zaoszczędzić na kołach wydechu czy środku a klima jednak się przydaje czasami
Pozdrawiam |
Za bardzo nie widzę nic pomocnego co do mojego tematu.
Za tydzień temat rusza w życie i jak będzie gotowe to potwierdzę co i jak potrzeba.
Na pewno wszystko wylatuje i zostaje sam pasek wymierzony obchodząc sprężarkę. |
Wysłany: 14 Kwi 2017, 18:54
| Jarecki napisał/a: | | Parzych napisał/a: | PS.
Wszystkie ST miały klimatyzację. . |
Nieprawda. Klmatyzacja była elementem wyposażenia dodatkowego dla wszystkich wersji auta. Tak samo jak instalacja caradio. To że Fiesty ST jeżdża z klimą wynika tylko z widzi mi się właścicieli.
btw jak robisz auto na tor, to klatkę bezpieczeństwa montujesz? |
Jarecki
Imię: Jarek
Wysłany: 14 Kwi 2017, 20:03
| slawomirro napisał/a: | | Jarecki napisał/a: | | Parzych napisał/a: | PS.
Nie spotkałem się z ST bez klimatyzacji i tak samo w serwisach z częsciami nie doszukali się takowej wersji ST lub 1.8/2.0 duratec-he w Mondeo jeżeli chodzi o pasek na wersję bez klimy.
Jeżeli by taki istniał, to by nie było tego tematu bo by była tylko zmiana paska i wyrzucenie sprzętu.
Za tydzień klimatyzacji mam nadzieję że już nie będzie. Mechanik doszuka pasek na wymiar i dam znać jakie wymiary jak coś.
Co do klatki, nie potrzebuję, samochód nie jest stricte-torowy (a raczej rajdowy - klatka). Najlepsza opcja, to samochód o torowej specyfikacji (silnik-zawieszenie-hamulce), dopuszczony do ruchu drogowego. |
